Подключение частотника 200В к линии 380В через трансформатор. , Понижающий трансформатор Y-Y, нужно ли заземлять (занулять) *? |
19.5.2022, 9:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Всем прювет!
Есть частотный привод для сетей с межфазным напряжением 200В. Будем для него заказывать трёхфазный понижающий трансформатор 380/200, Y-Y. Нужно ли заземлять (занулять) среднюю точку трансформатора и ставить после него автомат для защиты привода или достаточно одного автомата перед трансформатором? Сеть используется с глухозаземленной нейтралью. автомат > трансформатор > привод (так) автомат > трансформатор > автомат > привод (или так) занулять ли среднюю точку Частотный привод китайский - CTB - BKSC-21P5GH5O 1.5 кВт, другой привод взять не вариант, в конструкцию по габаритам впихивается только двигатель от этого привода... -------------------- Это вам не это!
Митяй_ Подключение частотника 200В к линии 380В через трансформатор. 19.5.2022, 9:52
чукча Среднюю точку вторички лучше никуда не подключать,... 19.5.2022, 12:44
Митяй_ Цитата(чукча @ 19.5.2022, 12:44) Среднюю ... 19.5.2022, 13:52
gomed12 Цитата(чукча @ 19.5.2022, 12:44) Среднюю ... 20.5.2022, 0:04
чукча Там пусковой ток конский, в 2-3 раза больше, чем п... 19.5.2022, 14:03
чукча Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. На... 20.5.2022, 8:45
Митяй_ Цитата(чукча @ 20.5.2022, 8:45) Будет. Хо... 23.5.2022, 9:06
gomed12 Цитата(Митяй_ @ 23.5.2022, 9:06) Там нагр... 23.5.2022, 10:33
Митяй_ Цитата(gomed12 @ 23.5.2022, 10:33) В усло... 23.5.2022, 11:30
gomed12 Цитата(gomed12 @ 23.5.2022, 10:33) Но при... 23.5.2022, 14:03
чукча Цитата(Митяй_ @ 23.5.2022, 9:06) В том-то... 23.5.2022, 21:12
gomed12 Цитата(чукча @ 23.5.2022, 21:12) Во многи... 26.5.2022, 21:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 20:43 |
