Счетчик , Правильно ли подключен
Елдар
сообщение 15.5.2022, 22:55
Пользователь №: 59710
Здравствуйте. Вчера поменяли старый советский счетчик на новый. И после этого в ванной кран, трубы и вода бьет током. Осмотрел счетчик там подключено всего 3 провода, 4 клемма пустая. Правильно ли подключен счетчик.
Счетчик однофазный однотарифный
сообщение 15.5.2022, 23:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может быть и такое, когда контролируется для учета фаза: вход-выход по фазе, ноль для оборудования и счетчика берутся отдельными проводниками.
Скальпель Оккама
сообщение 15.5.2022, 23:34
Вот в щёччик должны входить два провода - и выходить тоже два. Иначе - не годится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 1:33
