Как подключить две osram l36w на УБЕ дроссель
AleksK
сообщение 6.5.2022, 16:45
Пользователь №: 59683
Здравствуйте. Есть светильник ШОД 2х80, одна лампа в нем еще рабочая, а вот запасаных больше нет и купить у нас таких нельзя. Соединил последовательно две 36вт лампы просто перемычкой, чтобы получить "типа одну большую 72ватную" - предсказуемый итог - мигали, но не зажигались. нашел схему последовательного соединения с двумя стартерами в инете и разобрал светильник, оказалось, что я обрезал провода (когда светильник еще висел, чтобы прикрутить две коротких лампы osram) на более сложном дросселе УБЕ, а второй УБИ, с рабочей лампой как оказалось. В общем подключил и тишина, даже не мигает. Может схема не верна? Или я ошибся? На дросселе есть схема, я ее перерисовал (черная паста) а красной то что добавил.
Где-то читал что стартера должны быть на 127в или 220 но с сопротивлением, я включал с 220 без сопротивления..
Дроссель 1УБЕ 80/220 вязесмское вос упп гост 10237-62 1969г , 50гц, 0,85а, cosф - 0,50, с- 7,5 -8,5 мкф
Если невозможно подключить две по 36вт, то может хотя бы одну через какую-нибудь схему?
Спасибо
Не могу вставить картинку - выбираю файл он подходит - 800кб - нажимаю загрузить, появляется надпись - anew.electrik.org и все, на сторонний хостинг не разрешает делать ссылку
Сообщений в этой теме
- AleksK   Как подключить две osram l36w на УБЕ дроссель   6.5.2022, 16:45
- - Электромонтёр   Что за светильник такой что ему такие почести?   6.5.2022, 19:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Электромонтёр @ 6.5.2022, 19:17) Ч...   11.5.2022, 11:12
- - AleksK   Бюджетная организация, или за свой счет, либо поль...   6.5.2022, 20:29
- - Электромонтёр   Этих 80-ок уж лет 10 как нету а вы только вспомнил...   6.5.2022, 22:48
- - Электромонтёр   Антиквариат на который смотреть то страшно а не то...   11.5.2022, 12:19
|- - Г   Цитата(Электромонтёр @ 11.5.2022, 12:19) ...   11.5.2022, 14:08
- - Электромонтёр   И где берёте лампы на них? Не поверю что сохранили...   11.5.2022, 15:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Электромонтёр @ 11.5.2022, 15:59) ...   11.5.2022, 17:09
- - gomed12   Цитата(AleksK @ 6.5.2022, 16:45) Есть све...   11.5.2022, 18:44
|- - AleksK   Цитата(gomed12 @ 11.5.2022, 19:44) Замени...   13.5.2022, 14:28
- - Электромонтёр   Сравнили тоже мне предприятие заточенное на именно...   11.5.2022, 21:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Электромонтёр @ 11.5.2022, 21:16) ...   13.5.2022, 16:13
- - AleksK   Дроссели этих светильников имеют какую-нибудь ценн...   14.6.2022, 9:36
- - Гость сочувствующий   Цитата(AleksK @ 14.6.2022, 9:36) Дроссели...   14.6.2022, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 12:43
