![]() прокладка силового кабеля 6/10 кВ , ПУЭ-6-го и 7-го издания, пункт 2.3.83 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2022 Пользователь №: 59622 ![]() |
Здавстуйте Друзя!
пуэ пункт 2.3.83 Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм ; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей. Применение силикатного , а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается), почему запрешается иссползовние дырчатого кипича? Сообщение отредактировал davidco - 17.4.2022, 11:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это к составителям ПУЭ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7603 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, давление дырчатого на покрытие кабеля будет выше, чем у сплошного, да и при обработке грунта лом, отбойник может проскочить через дыру
![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 3:45 |
