2 страниц V  < 1 2
Выбивает автомат , Электрики не знают в чем проблема
сообщение 14.3.2022, 20:36
Сообщение #21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Где начинается вера, там кончается наука.
А чудес не бывает.
stydent64
сообщение 14.3.2022, 21:32
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Уж пол... третьи сутки а автора всё нет...
Dimka1
сообщение 14.3.2022, 22:58
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
Небось таблеток наелась и автомат перестал выбивать
сообщение 14.3.2022, 23:21
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Всё гораздо проще и естественней
Цитата(Ольга Краснодар)
Насчёт соседа надо подумать…
Видимо сосед сильно увлёк - тут уж не до АВ.
stydent64
сообщение 15.3.2022, 10:20
Сообщение #25
Из: Краснодар
Я отслеживаю, на всякий. Но, исходя из опыта - больше не появится: или сделали, или "забила"
сообщение 15.3.2022, 17:52
Сообщение #26
Инстограмм сдох.
Ольга Краснодар
сообщение 30.3.2022, 22:44
Сообщение #27
Пользователь №: 59504
Всем большое спасибо за участие!
Оказалось, все очень просто, уж не знаю, кто виноват в том, что за два визита два электрика не могли проблему вскрыть - на балкон был выведен провод от этого же автомата, планировалось позже делать там свет, а пока провод просто висел. Ну его и замыкало.
Я просто про него забыла. Ведь думала, что он заизолирован.
Цитата(-Mike- @ 11.3.2022, 3:19) *
Может вы съэкономили на оплате электриков, вот "козы" и выплывают?
Или вообще не заплатили им за работу, тогда проявляется "эффект протухшего яйца", который трудно искать и дешевле всё переделать, заплатив другим полную сумму разборки готовой конструкции, эл. переделки и восстановления потолка.
Я не знаю, заплатила, сколько попросили. Обычные электрики из интернета icon_smile.gif
Один из них в итоге помог в телефонном режиме разобраться с замыкающим проводом) чувствовал ответственность, что деньги взял, а делу не помог.
Сообщение отредактировал Ольга Краснодар - 30.3.2022, 22:45
сообщение 30.3.2022, 23:00
Сообщение #28
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.3.2022, 20:13) *
Возможно к этой группе(к этому проводу) кроме света ещё что-то подключено, может какие розетки или сосед.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 13:11
