Переключатель "поочередного" включения
___VITOS___
сообщение 18.2.2022, 15:34
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Всем привет!
Что-то совсем туплю и, возможно, впорос простой.
Есть ли в природе рубильник поочередного включения нагрузки для двух цепей питания?
Смысл такой:
Нулевое положение "обе цепи разомкнуты"
Положение 1 - замкнута цепь 1
Положение 2 - замкнуты цепи 1 и 2.
Нагрузка цепи 1 - 0А (сухой контакт), нагрузка цепи 2 - 1Ф 40А.
Рубильник шнайдер с опережающим контактом прошу не предлагать.
Shturman1
сообщение 18.2.2022, 15:46
Из: Украина
Пользователь №: 27931
например кулачковый переключатель апатор схема 52
http://www.apator.com.ua/uploads/4G%202013%20RU.pdf
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2022, 15:56
Пользователь №: 14618
Цитата(Shturman1 @ 18.2.2022, 17:46) *
схема 52
Думаю что не пойдет.
1. В условии задачи стоит что в одном из положений включены оба канала
2. Переход через 0 не описан в условии задачи
Предложу свой вариант. Берем трехпозиционный переключатель ну допустим LAY-5 ИЭК. Добавляем модуль НЗ так, чтобы в левом положении рукоятки он был нажат (разомкнут). В среднем положении он окажется замкнут, в правом тоже и модуль НО так же будет замкнут
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.2.2022, 15:58
Shturman1
сообщение 18.2.2022, 16:03
Из: Украина
для этого нужно установить перемычку между контактами 1 и 4
LAY-5
на 40 А?
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2022, 16:11
Цитата(Shturman1 @ 18.2.2022, 18:03) *
на 40 А?
Ну вообще переключателями оперировать такими токами моветон. Что мешает взять контактор?
Всё равно переход через 0 получается. По-моему
Электромонтёр
сообщение 18.2.2022, 16:17
Пользователь №: 56237
Ранешные кулачковые переключатели можно было разобрать и собрать так как тебе это было надо.
Типа этого
сообщение 18.2.2022, 19:05
И что, цепи 1 и 2 заимеют режим одновременного включения ?
С перемычкой смысла в левой паре контактов нет.
С тем же "через "0", но с включением "одна" или "обе":
В том же каталоге есть и 0-1-2 :
___VITOS___
сообщение 18.2.2022, 19:23
Из: Москва
Можно докинуть и контакторы, но последовательность включения нужно сохранить.
Как вариант рассматриваю сейчас на конакторах + apator по схеме 252 (4G10-252-U) из каталога от Shturman1
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.2.2022, 19:25
сообщение 18.2.2022, 19:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вот ведь вроде просто
Скальпель Оккама
сообщение 18.2.2022, 21:03
Через "OFF" не соответствует ТЗ.
сообщение 18.2.2022, 21:09
Поочередное включение понимаю как то 1, то 2.
Последовательное 0-1-2-0...
Если не так, извиняюсь
Скальпель Оккама
___VITOS___
сообщение 18.2.2022, 21:14
Из: Москва
Верно, через выключение не вариант.
В целом, закладываю решение на конакторах + apator по схеме 252 (4G10-252-U).
но больше хотелось бы без контактора, места мало(
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.2.2022, 21:17
сообщение 18.2.2022, 21:21
Понятно, но в ТЗ не было сказано про последовательное переключение.
Скальпель Оккама
сообщение 18.2.2022, 21:31
Цитата(___VITOS___ @ 18.2.2022, 21:14) *
..закладываю решение на конакторах + apator по схеме 252 (4G10-252-U).
А нужны ли контакторы ?
сообщение 18.2.2022, 21:34
Тогда может вот такие помогут?
https://www.manualspdf.ru/gewiss/gw96852/инструкция
Скальпель Оккама
сообщение 18.2.2022, 21:35
показан 4G40 (50А), имх
сообщение 18.2.2022, 21:50
https://etirussia.ru/files/pdf-instruction/...iya_4773219.pdf
Скальпель Оккама
___VITOS___
сообщение 18.2.2022, 23:16
Из: Москва
Да, пытался уже найти у них, но не нашел 4G40 по схеме обвязки 252 =)
Спасибо, не нашел в этих каталогах трёхпозиционных без перехода через ноль, может уже поздно и голова сходит с ума) Потом ещё гляну)
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.2.2022, 23:17
сообщение 18.2.2022, 23:47
Каталог КЕАZ с аналогами, но их тоже в продаже хрен найдешь, штуки специфичные.. Разве что на заводе заказывать.
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.2.2022, 13:06
Один-в-один выключатель зажигания бензиновых авиационных двигателей (Ан-2, Як-18Т и т.п.).
Не 40 ампер, конечно, но через контакторы - вполне.
А так - в локомотивах и подъёмных кранах с электроприводом какие только схемы с помощью кулачковых контроллеров не собираются! В слаботочке - с помощью шаговых искателей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 14:59
