![]() Переключатель "поочередного" включения |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Всем привет!
Что-то совсем туплю и, возможно, впорос простой. Есть ли в природе рубильник поочередного включения нагрузки для двух цепей питания? Смысл такой: Нулевое положение "обе цепи разомкнуты" Положение 1 - замкнута цепь 1 Положение 2 - замкнуты цепи 1 и 2. Нагрузка цепи 1 - 0А (сухой контакт), нагрузка цепи 2 - 1Ф 40А. Рубильник шнайдер с опережающим контактом прошу не предлагать. |
например кулачковый переключатель апатор схема 52
http://www.apator.com.ua/uploads/4G%202013%20RU.pdf |
схема 52 Думаю что не пойдет. 1. В условии задачи стоит что в одном из положений включены оба канала 2. Переход через 0 не описан в условии задачи Предложу свой вариант. Берем трехпозиционный переключатель ну допустим LAY-5 ИЭК. Добавляем модуль НЗ так, чтобы в левом положении рукоятки он был нажат (разомкнут). В среднем положении он окажется замкнут, в правом тоже и модуль НО так же будет замкнут Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.2.2022, 15:58 -------------------- |
на 40 А? Ну вообще переключателями оперировать такими токами моветон. Что мешает взять контактор? для этого нужно установить перемычку между контактами 1 и 4 Всё равно переход через 0 получается. По-моему -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну вообще переключателями оперировать такими токами моветон. Что мешает взять контактор? Можно докинуть и контакторы, но последовательность включения нужно сохранить. Как вариант рассматриваю сейчас на конакторах + apator по схеме 252 (4G10-252-U) из каталога от Shturman1 Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.2.2022, 19:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7638 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скальпель Оккама |
Поочередное включение понимаю как то 1, то 2.
Последовательное 0-1-2-0... Если не так, извиняюсь -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Понятно, но в ТЗ не было сказано про последовательное переключение.
Скальпель Оккама |
Тогда может вот такие помогут?
https://www.manualspdf.ru/gewiss/gw96852/инструкция -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
показан 4G40 (50А), имх
https://etirussia.ru/files/pdf-instruction/...iya_4773219.pdf
https://etirussia.ru/files/pdf-instruction/...iya_4773219.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
показан 4G40 (50А), имх Да, пытался уже найти у них, но не нашел 4G40 по схеме обвязки 252 =) gomed12 Спасибо, не нашел в этих каталогах трёхпозиционных без перехода через ноль, может уже поздно и голова сходит с ума) Потом ещё гляну) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.2.2022, 23:17 |
Да, пытался уже найти у них, но не нашел 4G40 по схеме обвязки 252 =) Каталог КЕАZ с аналогами, но их тоже в продаже хрен найдешь, штуки специфичные.. Разве что на заводе заказывать. |
Гость_ZavGar_* |
Один-в-один выключатель зажигания бензиновых авиационных двигателей (Ан-2, Як-18Т и т.п.).
"Выключено"-"Магнето 1"-"Магнето 2"-" Магнето 1+2". ![]() Не 40 ампер, конечно, но через контакторы - вполне. А так - в локомотивах и подъёмных кранах с электроприводом какие только схемы с помощью кулачковых контроллеров не собираются! В слаботочке - с помощью шаговых искателей. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 14:05 |
