Как подключить асинхронный двигатель
Димка1985
сообщение 17.6.2008, 17:24
Пользователь №: 11126
Уважаемые электрики, помогите разобраться. Мне нужно подключить двигатель задача которого поднимать и отпускать раствор(или что нить другое) на стройке. Вся конструкция б/у, но собрана и осталось только его подлючить.
Двигатель асинхронный: Тип АИР 90L4УЗ 380в; 6,1 А; 2,2 кВт КПД 81% и стоит задача его подлючить так что бы при нажатии 1 кнопки он работал вперед, при нажатии 2 кнопки назад. И еще один момент, есть кнопка которая при нажатии отключала работу двигателя(крайнее верхнее положение). Для этого купил пульт ПКТ-20. А как подключить понятия не имею(опыта никакого)
Еще остался щит в нем автомат АП505 3МГУЗ, 2 пускателя ПМ 12 - 010500 УХЛ4В, и реле РТТ-111 УХЛ4В. Все названия были переписаны с места.
Вот так это выглядит
Помогите пожалуйста! Очень нужна схема по которой все это собирается. Желательно с объяснениями. Я понимаю что в таких двигателях направление движения зависит от того какая фаза задействована, но как это воплотить в жизнь?
Евгений
сообщение 17.6.2008, 19:33
Пользователь №: 550
Сними чуть пониже (опусти камеру), а то автомат загородил верхушку клеммника с подходящим к нему жгутом проводов. Еще вопрос - схемы читать умеешь или надо будет объяснять на словах? Это будет выглядеть примерно таким образом: "К последним трем контактам клеммника подключаются три фазы двигателя в любом порядке". Еще опиши, куда это снизу от клеммника уходят провода, а то вызывает любопытство та штуковина, которая запитана после пускателей, но до теплового реле (6 и 8 контакты клеммника).
Помогут тебе коллеги, я до пятницы буду молчать, т.к. в командировке, а на вопросы ответы дай.
Сообщение отредактировал Евгений - 17.6.2008, 19:38
Счастливо тебе.
Димка1985
сообщение 17.6.2008, 20:34
Схемы читать умею, только долго доходит, поэтому лучше схему и краткое пояснение.
Снять пониже не получится, завтра уже надо монтировать. А те провода которые уходять от клемника это кусок кабеля, которы болтается просто так(можно считать что их нет)
Контакты клемника подключаются так:
1-4 - 3 фазы+ноль от РП, 5 - снимается фаза снизу автомата, 6 - от пускателя 1(контакт 32), 7 - пусто, 8 - от пускателя 2, 9 - от контакта 4(ноль) и идет до реле, 10-12 идут с нижних контактов реле.
сообщение 17.6.2008, 23:03
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для режимов работы без автоматич. контроля положения поднимаемого груза кнопку «стоп» устанавливать нельзя.
По панели на фото.
На первые 3 клеммы необходимо подать 3 фазы и на 4-ю – ноль от распред. пункта.
С последних 3-х клемм на эл. двигатель механизма.
6,8,9 клеммы на кнопочный пост 2-х клавишный: «вперед-назад».
В посту 2 кнопки, с нормально открытыми контактами, у которых с одной стороны клеммы перемкнуты (обычно-изготовители), а 2 другие свободны.
На свободные посадите концы кабеля от 6 и 8 клемм (на панели белые провода), а 9-ю (желто-зеленный) на общую клемму для обеих кнопок.
Если направление не совпадет, перебросьте концы на свободных контактах.
Кнопочный пост необходим именно с надписями «вперед-назад», а не «пуск-стоп».
Если панель управления исправна, все д/работать.
Удачи.
Скальпель Оккама
Ретро РЗиА
сообщение 18.6.2008, 0:30
Пользователь №: 10279
Вот на скорую руку набросал вашу схему, все ваши клеммы обозначил, вроде все понятно, если будет не понятно обращайтесь, будем разбираться вместе. Если соберете по этой схеме то я гарантирую, что при исправных ее элементах она у Вас будет работать. Только сразу посмотрите, на какое напряжение катушки у пускателей, из вашего описания я понял, что они на 220 вольт и соответственно схему рисовал под эти условия. А если вам нужно чтобы была кнопка «стоп» то это уже другая история, и схему надо с самоподхватом.
Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 18.6.2008, 0:45
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
сообщение 18.6.2008, 1:34
Ретро РЗиА нельзя исключать вариант (склоняюсь больше), что на вход сх. упр-я подана не фаза (конт.5), а ноль (конт.9), выход посажен на фазу (кл.5), хотя правильнее было бы как Вы нарисовали-фазу рвет ключ.
Скальпель Оккама
Ретро РЗиА
сообщение 18.6.2008, 1:38
Судя по тому, что написал Димка1985 думаю, что все- так как я нарисовал.
сообщение 18.6.2008, 3:26
Ориентировался по 3 проводам отходящим от панели (думал, отрезаны кнопочные) с кл. 6,8,9, хотя с 9-го мог неправильно идти и на двигатель и зачем фазу вывели на 5 клеммник, если не на пост?
Соглашусь с Вами.
Скальпель Оккама
Димка1985
сообщение 18.6.2008, 19:14
Ретро РЗиА большое спасибо. Подключил по вашей схеме, все работает.
Остается только один вопрос, куда подключать кнопку отключения двигателя(кнопка зажимается краном, когда он поднимается до самого верха, чтоб трос не рвать)
Ретро РЗиА
сообщение 18.6.2008, 23:18
Если вы так хотите, то подключайте в разрыв пятого провода, до кнопочного поста, так как показано на схеме.
Контакт должен быть нормально замкнутым, разрывается, когда ваш груз достигает крайнего верхнего положения. Я так понимаю Вам нужно именно так?
С уважением, Никита
Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 18.6.2008, 23:20
сообщение 19.6.2008, 0:12
Можно, конечно, и так, но после остановки цепь управления полностью обесточится и не будет возможности выводить подъемник с концевика.
Правильнее будет провод с 6 контакта, который идет на ПК, пересадить на свободную 7 кл., а от 6 и 7 клемм 2-х жильным кабелем подать на замкнутый контакт концевого выключателя, если считать, что КМ1 работает на подъем.
Скальпель Оккама
Ретро РЗиА
сообщение 19.6.2008, 0:26
Согласен, поспешил ответить не подумав, перерисовал схему, так как предлагает gomed12 так будет правильней:
Взводатор
сообщение 19.6.2008, 0:47
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Должен быть еще один концевик - нижнего положения. А иначе же двигатель не остановится.
И очень было бы неплохо иметь трехкнопочный пост - с кнопкой "Стоп". Ну а сейчас ее придется ставить где-то отдельно.
Ретро РЗиА
сообщение 19.6.2008, 0:59
Посмотрите внимательно схему, у нее другой принцип работы, нежели подразумеваете вы. Эта схема работает так:
При нажатии кнопки «пуск вверх» подается напряжение на пускатель «КМ1» и груз поднимается вверх, если вы отпустите кнопку «пуск вверх» то груз остановиться в промежуточном положении. Также он остановиться, когда достигнет крайнего верхнего положения.
Тоже самое происходит и со спуском груза в низ, за исключением конечного положения, в этом случае подразумевается, что внизу стоит оператор и остановит груз (отпустив кнопку «пуск вниз») там, где ему надо.
Только я вот забыл уточнить, Димка1985, а как у Вас выполнен тормоз? На схеме я его просто не указал.
Концевик не нужен, схема работает в толчковом режиме, без самоподхвата.
На такого типа грузоподъемниках самоподхват не выполняется.
Тормоз д/б, подключается параллельно эл. двигателю.
Сообщение отредактировал gomed12 - 19.6.2008, 1:05
Скальпель Оккама
сообщение 19.6.2008, 1:37
Еще раз подумал и пришел к выводу, что нижний концевик нужен не менее, чем верхний.
Зевнул оперетор и на тебе "борода" на лебедке, на укладку которой уйдет не мало времени.
Притом его положение необходимо отрегулировать так, чтобы в нижнем положении трос был всегда в натяге.
Скальпель Оккама
Взводатор
сообщение 19.6.2008, 10:53
Из: Киев
Да, по поводу самоподхвата не знал и просмотрел, что его нет на схеме. Извиняюсь.
По поводу нижнего концевика уже сказали.
сообщение 19.6.2008, 12:44
Но верхний-нижний концевики нужны для подъемника, а для стреловых типа "Пионер" только верхний.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 21:43
