![]() Регулировка напряжения на понижающем трансформаторе 0,4 по низкой , вопрос знатокам |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.2.2022 Пользователь №: 59421 ![]() |
Доброго дня!
Просветите пожалуйста по вариантам регулировки напряжения на низкой стороне понижающего масляного трансформатора 0,4 В. Бывают ли скачки у потребителя в момент регулировки напряжения? |
Начните с написания бланка переключений для производства этих работ. Ну или с технологической карты. И всё станет тут же понятно
<В сторону: Ну и профессионал нынче пошел> -------------------- |
перемещено
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Тр-ры с напряжением по НН 0,4кВ для регулирования напряжения 0,4кВ обычно оснащены устройством ПБВ подключенного со стороны ВН. Переключения только с отключением нагрузки.
Тр-ры с напряжением по НН 0,4кВ для регулирования напряжения 0,4кВ обычно оснащены устройством ПБВ подключенного со стороны ВН. Переключения только с отключением нагрузки. Добрый день! Спасибо за развернутый ответ. Изучил способ регулировки при помощи ПБВ. Выходит, что скачки напряжения на низкой стороне 0,4 кВ по какой то другой причине происходят... |
Изучив способ регулирования при помощи ПБВ, изучите заодно, на каких классах напряжения он применяется
Вот таких больших ЛАТРов я ещё не видел.
Вероятно, только электроника? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот таких больших ЛАТРов я ещё не видел. Так ить ЛАТРы - они для лабораторий.. )См. какую штуку для рябины изделали. Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2022, 12:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сперва необходимо разобраться с характером скачков: по высокой, от нагрузки, из-за недостаточности мощности трансформатора.
Для регулировки 0,4 кВ существуют вольтодобавочные трансформаторы-бустеры, например, (не реклама) https://elektroapparat.ru/upload/iblock/550...d566b408f62.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
вольтодобавочные трансформаторы-бустеры Интересный график..Получается при плавных переходах (гулянии) уровня напряжения в 200, 210 и 220В (в обе стороны) будут обеспечены скачки 10 В ? Может ТС питают через такой же ? Бывают ли скачки у потребителя в момент регулировки напряжения? |
Так ить ЛАТРы - они для лабораторий.. ) Так знаю... А чем человеку помочь? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Выходит, что скачки напряжения на низкой стороне 0,4 кВ по какой то другой причине происходят... Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение. |
Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение. Скачки напряжения зафиксированы в частном доме. На питающей линии СИП 10 частных домов. В доме потребителя самый мощный это электрокотел, 9 кВт. 3 ф. (по 3 кВт. на 1 фазу) При вкл/выкл котла делались замеры, скачков нет. В доме все электрохозяйство исправно, кабели и автоматы подобраны верно. Скачки зафиксированы одномоментно по всем 3 фазам, периодичности и закономерности не выявлено. Разбег напряжения сносный А 218 В, B 237 В, С 223 В. Скачек - это точно не повышение напряжения был. Либо сильное кратковременное понижение, либо полное отключение на несколько сек. Очень походит на работу релейного стабилизатора напряжения. Как раз в момент переключения и может происходить просадка в сети 220 В. |
Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение. Из-за плохого контакта возможно кратковременное отключение/сильная просадка по всем 3-м фазам? А бывают ли скачки напряжения по высокой стороне? |
скачки могут быть где угодно и отключения/просадки тоже, исходя из предоставленной информации всё это танцы с бубном
В тех 10 домах то же самое?
Скальпель Оккама |
Спасибо за внимание к вопросу. Я так понял, что нужно собрать статистику по всем домам. Полагаю, что ситуация аналогичная, поскольку скачки приходят с общей питающей линии.
Очевидно, что все потребители получают аналогичные скачки напряжения от ТП. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 21:35 |
