Регулировка напряжения на понижающем трансформаторе 0,4 по низкой , вопрос знатокам
PuerVsem.RU
сообщение 14.2.2022, 16:10
Пользователь №: 59421
Доброго дня!
Просветите пожалуйста по вариантам регулировки напряжения на низкой стороне понижающего масляного трансформатора 0,4 В.
Бывают ли скачки у потребителя в момент регулировки напряжения?
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2022, 16:38
Пользователь №: 14618
Начните с написания бланка переключений для производства этих работ. Ну или с технологической карты. И всё станет тут же понятно
<В сторону: Ну и профессионал нынче пошел>
сообщение 15.2.2022, 0:48
перемещено
НИР
сообщение 15.2.2022, 5:44
Пользователь №: 52093
Тр-ры с напряжением по НН 0,4кВ для регулирования напряжения 0,4кВ обычно оснащены устройством ПБВ подключенного со стороны ВН. Переключения только с отключением нагрузки.
PuerVsem.RU
сообщение 15.2.2022, 8:11
Добрый день!
Спасибо за развернутый ответ.
Изучил способ регулировки при помощи ПБВ.
Выходит, что скачки напряжения на низкой стороне 0,4 кВ по какой то другой причине происходят...
Костян челябинск...
сообщение 15.2.2022, 8:17
Изучив способ регулирования при помощи ПБВ, изучите заодно, на каких классах напряжения он применяется
сообщение 15.2.2022, 9:42
Вот таких больших ЛАТРов я ещё не видел.
Вероятно, только электроника?
сообщение 15.2.2022, 12:23
Так ить ЛАТРы - они для лабораторий.. )
См. какую штуку для рябины изделали.
Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2022, 12:43
сообщение 15.2.2022, 12:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сперва необходимо разобраться с характером скачков: по высокой, от нагрузки, из-за недостаточности мощности трансформатора.
Для регулировки 0,4 кВ существуют вольтодобавочные трансформаторы-бустеры, например, (не реклама) https://elektroapparat.ru/upload/iblock/550...d566b408f62.pdf
Скальпель Оккама
сообщение 15.2.2022, 13:11
Интересный график..
Получается при плавных переходах (гулянии) уровня напряжения в 200, 210 и 220В (в обе стороны) будут обеспечены скачки 10 В ?
Может ТС питают через такой же ?
сообщение 15.2.2022, 20:02
Так знаю... А чем человеку помочь?
сообщение 16.2.2022, 12:09
Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей
Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение.
PuerVsem.RU
сообщение 17.2.2022, 12:08
Скачки напряжения зафиксированы в частном доме. На питающей линии СИП 10 частных домов. В доме потребителя самый мощный это электрокотел, 9 кВт. 3 ф. (по 3 кВт. на 1 фазу) При вкл/выкл котла делались замеры, скачков нет. В доме все электрохозяйство исправно, кабели и автоматы подобраны верно. Скачки зафиксированы одномоментно по всем 3 фазам, периодичности и закономерности не выявлено. Разбег напряжения сносный А 218 В, B 237 В, С 223 В.
Скачек - это точно не повышение напряжения был. Либо сильное кратковременное понижение, либо полное отключение на несколько сек.
Очень походит на работу релейного стабилизатора напряжения. Как раз в момент переключения и может происходить просадка в сети 220 В.
PuerVsem.RU
сообщение 22.2.2022, 13:19
Из-за плохого контакта возможно кратковременное отключение/сильная просадка по всем 3-м фазам?
А бывают ли скачки напряжения по высокой стороне?
сообщение 22.2.2022, 13:28
скачки могут быть где угодно и отключения/просадки тоже, исходя из предоставленной информации всё это танцы с бубном
сообщение 23.2.2022, 0:00
В тех 10 домах то же самое?
Скальпель Оккама
PuerVsem.RU
сообщение 24.2.2022, 9:18
Спасибо за внимание к вопросу. Я так понял, что нужно собрать статистику по всем домам. Полагаю, что ситуация аналогичная, поскольку скачки приходят с общей питающей линии.
Очевидно, что все потребители получают аналогичные скачки напряжения от ТП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 21:56
