![]() Аккум своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2022 Пользователь №: 59404 ![]() |
Цитата мне необходимо сделать выходящий ток 6в. Объясните что и куда нужно припаять чтоб это получилось. Для этого сначала нужно понимать, что делаете и главное - с какими параметрами.В школу ходили? Единицы измерения тока разве не должны знать? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Судя по картинке, аккумулятору абзац.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3234 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Паять аккумуляторы нельзя. От этого они умирают, возгораются и даже взрываются.
6 В хорошо получается из 5-и аккумуляторов на 1,2 В. В вашем случае можно последовательно припаять 2-3 кремниевых силовых диода на 10 А или больше, на них упадёт соответственно 1 - 1,5 В, и останется примерно, сколько вам нужно. Имейте ввиду, что на диодах будет теряться часть энергии аккумуляторов и они будут нагреваться в зависимости от нагрузки. Что бы снизить потери вместо диодов можно припаять импульсный стабилизатор-преобразователь DC/DC. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Судя по картинке, аккумулятору абзац. Да нет. Судя по картинке автор подключил аккумы на разъем. Знакомый мне разъем. Через такой 6 вольт подается на привод Fanuc что бы он при выключении не забыл положение координаты оси. Если это так, советую автору взять 4 пальчиковые батарейки и подключить их последовательно. Да да, именно батарейки а не аккумы. Потому что аккумы разрядятся за несколько дней, а их там никто не подзаряжает. А на батарейках координаты осей держатся года три Ну, или купить готовые спаянные батарейки здесь за 70 евро https://www.built-in-battery.nl/plc-batteri...gct4a-3305.html Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.2.2022, 18:48 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Потому что аккумы разрядятся за несколько дней, а их там никто не подзаряжает. А на батарейках координаты осей держатся года три С чего бы аккам разрядиться за несколько дней? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
С чего бы аккам разрядиться за несколько дней? Меня часто вызывают на заводы что бы я заново выставил им нули осей. В большинстве случаев это конечно попытка местных электриков поменять батарейки на выключенном станке, (а надо обязательно на включенном) ну и второй по счету случай это когда там вдруг решили вместо батареек поставить аккумуляторы. А вскоре обнаружили что аккумуляторы сели. А сколько по вашему будет аккумулятор набранный из литиевых элементов АА держать напряжение 6 вольт, учитывая что при 4 В нули слетят ??? Тратится это напряжение всего на одну микросхему SRAM Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.2.2022, 23:12 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
А сколько по вашему будет аккумулятор набранный из литиевых элементов АА держать напряжение 6 вольт, учитывая что при 4 В нули слетят ??? В первом сообщении 18650, а не 14500. У хороших фирменных 18650, да без платы защиты, ёмкость и саморазряд близки с щелочным батарейкам (2 vs 4 элементов). Если микрухе не поплохеет от 2 обычных (а не экзотических железо-фосфатных) литиев (8,4 В на старте), то те же 3 года продержится. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 2:53 |
