Мигают светодиодные лампы. , Мигают светодиодные лампы. Танец с бубном не помогает...
retroigor
сообщение 26.1.2022, 19:25
Пользователь №: 57957
Установил поэтапно у себя в квартире умный дом.Решив поставить точку установил , как последний штрих умный выключатель , работающий в smart life. Дождался выключатель, пришел с возможностью подключения как с нулём, так и без него. Пробовал и так и так - 4 светодиодные лампы моргают. При установке без нуля ,на конце ставится ёмкость 2 мкФ в параллель лампам. Пробовал уменьшать ёмкость ,увеличивать -результата нет.Отключал часть ламп, результат тот же. Купил ещё один выключатель, результат тот-же...Есть какие либо предложения? У меня остался лично последней вариант-поставить реле на 220 в. Типо рп-21 и через него пустить лампы... Спасибо за совет ,если таковой найдётся.
Сообщение отредактировал retroigor - 26.1.2022, 19:47
___VITOS___
сообщение 26.1.2022, 19:36
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Можно поподробнее о розетке без ноля? Что за зверь такой?
retroigor
сообщение 26.1.2022, 19:43
Извините, исправил, выключатель без нуля. Выключатели с wi-fi могут быть с нулём и без нуля.
сообщение 27.1.2022, 10:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Лампы моргают одновременно или вразнобой?
Попробуйте одну лампу поставить обычную накаливания или накаливания галогенную.
retroigor
сообщение 27.1.2022, 11:25
Моргают одновременно. Мерцание слабое, но раздражает очень. Лампу накаливания поставить можно попробовать только, как эксперимент. На лоджии стоят светодиодные потолочные светильники. Вот такого типа 4 штуки.
Сообщение отредактировал retroigor - 27.1.2022, 11:27
сообщение 27.1.2022, 12:21
Моргает светофор на переезде, а мерцает неонка в отвёртке-индикаторе.
Стало похоже понятно, что у вас лампы не мигают, а мерцают в темноте, когда выключены.
Так?
retroigor
сообщение 27.1.2022, 12:48
Так?
Нет, не так. Мерцают в включённом состоянии. На лампах в параллель стоит ёмкость для смещения фазы, потому , как выключатель записан без нуля. Схема включения работает через фазу, ноль идёт сразу на лампы. Схемабез нуля верхняя.
Так?
Выключатель
https://a.aliexpress.com/_AOfdS3
Сообщение отредактировал retroigor - 27.1.2022, 12:51
сообщение 27.1.2022, 15:17
Пользователь №: 6974
Конечно есть:
- не покупать всякую яко-бы "умную" фигню
- перед покупкой изучить (именно изучить, а не ознакомиться) устройство
- попробовать подключить без бубна и танцами под него, а согласно описанию
retroigor
сообщение 27.1.2022, 15:45
Цитата(Rezo @ 27.1.2022, 15:17) *
Конечно есть:
Как его поставить перед выключателем для меня загадка. Схемное исполнение выключателя предполагает разность потенциалов за счёт этого конденсатора. Или нет? Если я его поставлю перед выключателем, как это будет работать? И где ставить конденсатор?
См. Рисунок из инструкции...
Сообщение отредактировал retroigor - 27.1.2022, 15:49
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 15:56
Пользователь №: 29924
если от выключателя все провода отсоединить, то лампы мерцают или нет?
retroigor
сообщение 27.1.2022, 16:06
Если откинуть ёмкость при отключенном выключателе лампы начинают моргать, если лампы полностью отключить от выключателя, то нет, они остаются на чистом нуле.Если вы про фазный провод напрямую мимо выключателя, то нет .Фазный идёт на выключатель, нулевой напрямую к лампам.
Сообщение отредактировал retroigor - 27.1.2022, 16:06
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 16:36
Если от выключателя отключить все провода и лампы гаснут и не мерцают даже при отключенном конденсаторе, то данный выключатель (с полупроводниковыми ключами) не предназначен для работы с такими высокоомными лампами и тем более с емкостной нагрузкой (конденсатором).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2022, 16:37
retroigor
сообщение 27.1.2022, 16:50
Простите, я вас не понимаю, если, от выключателя откинуть лампы и оставить их на чистом нуле, за счёт чего на лампах может возникнуть ЭДС, которая бы могла заставить мерцать светодиодные лампы?
Подвесил на выключатель реле рп-21. Чётко отрабатывает без дребезка контактов, может дело в драйверах светодиодных ламп?
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 16:52
Нет там никакой ЭДС. У выключателя на полупроводниках есть своя вольт-амперная характеристика (ВАХ), а у светодиодных ламп своя (не такая как у ламп накаливания или реле). На определенном участке этих ВАХ светодиодная лампа превращается в высокоомную нагрузку и система (выключатель) с высокоомными нагрузками начинает работать плохо - пытается ее включить и выключить, что создает эффект мерцания.
Вы проведите эксперимент на коленках. На столе соберите цепь из вашего выключателя и светодиодной лампочки и по экспериментируйте, напряжения померь на мерцающей лампе. Потом зашунтируйте мерцающую лампу лампой накаливания и посмотрите как система будет себя вести, будет ли мерцание. Потом эксперимент с конденсатором. В процессе эксперимента Вы сами получите ответы на свои вопросы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2022, 17:08
сообщение 27.1.2022, 20:14
Может и в драйверах дело, ну типа они просто не заточены под работу с "полупроводниковыми реле" неведомой конструкции.
Тут вижу несколько вариантов...
- установить буферное "классическое" реле
- ознакомиться и доработать схему выключателя
- попытаться подобрать лампы не столь критичные к схеме выключателя
- подобрать номинал шунта (возможно и его тип...)
- заменить выключатель на трёхпроводный с реле на выходе (всеядный вариант по нагрузкам)
сообщение 28.1.2022, 0:05
retroigor
сообщение 28.1.2022, 7:19
Всем огромное спасибо за совет.
Пытался подобрать шунт в схему, результата нет.
Ставить другие светильники вряд ли получится , да и геморройно искать другие,с особыми конструктивными размерами, а их 4 штуки. Менять на трехпроводный, т.е. ноль
фаза,отходящая фаза, пробовал-результат тот же лампы мерцают.
Предлагаемый план действий.
1) Увеличивать ёмкость электролита на драйвере одной из ламп. Получиться- установить на остальных.
2) Пустить ещё одну фазу мимо выключателя и реализовать схему на рп-21.
Сообщение отредактировал retroigor - 28.1.2022, 7:25
сообщение 28.1.2022, 8:12
Ставить другие светильники вряд ли получится , да и геморройно искать другие,с особыми конструктивными размерами, ...
Что в этих светильниках (по фото) особенного, не понятно, конечно, но хоть паспорт на светильник можно прочитать и убедиться, что светильник недиммируемый можно? И на коробке/упаковке от светильника должна быть аналогичная надпись.
retroigor
сообщение 28.1.2022, 8:25
Наверное ничего. Монтаж и установка светильников производился вместе с монтажом подвесных потолков. Можно поискать модель на них и поискать папорта в интернете не проблема. Дешевизна светильников, а скорее всего, монтажник и установили такие, говорит о простоте и дешивизне драйверов, вероятно отсюда и проблема.Вопрос про диммирование , как бы и не стоял. Выключателем не предусмотрено диммирование. Только вкл. и выкл.
Сообщение отредактировал retroigor - 28.1.2022, 8:26
сообщение 28.1.2022, 12:48
Это не значит, что установлены диммируемые лампы.
2) Пустить ещё одну фазу....
Вы защли на форум за рекомендациями или рассказать о воих экспериментах?
А Вы уверены, что лампы не на 12 Вольт, а под потолком не установлен БП для них?
Вам же давно предложили подключить одну простую лампу накаливания, которая сразу бы дал ответы на многие вопросы.
Но Вы "гнёте" свою не всегда логичную линию - может всё же прислушаетесь к рекомендациям, если уж зашли сюда решить свою проблему?
Сообщение отредактировал Rezo - 28.1.2022, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 20:38
