Трансформатор в сауну , Не работает
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 10:56
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.
327662@mail.ru
Сообщений в этой теме
- 220v-elektrik   Трансформатор в сауну   11.1.2022, 10:56
- - Shturman1   а что за транс? выходное напряжение 12В? сколько л...   11.1.2022, 11:00
|- - 220v-elektrik   Цитата(Shturman1 @ 11.1.2022, 11:00) а чт...   11.1.2022, 11:07
- - Shturman1   Цитаталампы накаливания по 60Вт лампы на 12 В? Дл...   11.1.2022, 11:14
- - 220v-elektrik   Да лампы на 12В, длинна линии 4-5 метров максимум   11.1.2022, 11:19
|- - Олега   Цитата(220v-elektrik @ 11.1.2022, 11...   11.1.2022, 17:58
- - Shturman1   М-м-м вроде всё верно. Выключатель проверяли? Он ...   11.1.2022, 11:25
|- - 220v-elektrik   Цитата(Shturman1 @ 11.1.2022, 11:25) М-м-...   11.1.2022, 11:32
- - Shturman1   а как на счёт целостности самого кабеля питания от...   11.1.2022, 11:34
|- - 220v-elektrik   Цитата(Shturman1 @ 11.1.2022, 11:34) а ка...   11.1.2022, 11:46
- - с2н5он   попробуйте накинуть лампу в распред.коробке   11.1.2022, 11:37
- - Shturman1   ЦитатаОт 220В все исправно работает в смысле? если...   11.1.2022, 11:49
|- - 220v-elektrik   Цитата(Shturman1 @ 11.1.2022, 11:49) в см...   11.1.2022, 12:01
- - Shura_with_KINEF   Надо увеличить мощность электронного трансформатор...   11.1.2022, 14:41
|- - 220v-elektrik   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2022, 14:4...   11.1.2022, 16:27
- - Rezo   Цитата(220v-elektrik)Может трансформатор глюч...   11.1.2022, 15:32
- - Shturman1   ЦитатаИменно так и будет, если во вторичной (нагру...   11.1.2022, 16:32
|- - 220v-elektrik   Цитата(Shturman1 @ 11.1.2022, 16:32) ну о...   11.1.2022, 16:34
- - Rezo   Цитата(Shturman1)ну от одной лампы 60 Вт действите...   11.1.2022, 16:56
|- - 220v-elektrik   Цитата(Rezo @ 11.1.2022, 16:56) Вы ещё ...   14.1.2022, 10:12
|- - -Mike-   Цитата(220v-elektrik @ 14.1.2022, 13...   16.1.2022, 9:55
- - Shturman1   Я бы ещё ради эксперимента попробовал подать на вх...   11.1.2022, 17:32
- - Олега   Цитата(220v-elektrik @ 11.1.2022, 10...   11.1.2022, 17:40
- - Rezo   Цитата(Shturman1)У вас выключатель стоит во вторич...   11.1.2022, 17:41
|- - 220v-elektrik   Цитата(Rezo @ 11.1.2022, 17:41) Подали на...   11.1.2022, 18:31
|- - Олега   Цитата(220v-elektrik @ 11.1.2022, 18...   11.1.2022, 20:47
- - Shturman1   может и действительно эти трансы работают исключит...   11.1.2022, 19:27
- - Shura_with_KINEF   220v-elektrik, не плохая статья про применённый ва...   11.1.2022, 23:25
- - Dimka1   Цитата(220v-elektrik @ 11.1.2022, 10...   11.1.2022, 23:42
- - чукча   Чудес не бывает. Подозреваю, что два провода к лам...   12.1.2022, 0:02
- - чукча   Спасибо, что отписался. Любопытная коллизия.   15.1.2022, 9:03
|- - 220v-elektrik   Цитата(чукча @ 15.1.2022, 9:03) Спасибо, ...   15.1.2022, 22:05
|- - Sky_net   Цитата(220v-elektrik @ 15.1.2022, 23...   16.1.2022, 0:50
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 16.1.2022, 0:50) .. хоро...   16.1.2022, 1:25
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 16.1.2022, 2:25) Это тянет...   18.1.2022, 12:14
- - Rezo   Цитата(-Mike-)Такие дефектные кабеля нав...   16.1.2022, 15:16
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 16.1.2022, 15:16) На 99,9% ...   16.1.2022, 17:38
|- - 220v-elektrik   Цитата(Rezo @ 16.1.2022, 15:16) На 99,9% ...   16.1.2022, 23:27
- - Rezo   Цитата(Sky_net)Кабель можно проверить и по другому...   18.1.2022, 18:28
- - Sky_net   Rezo, у нас реально измеряют концы жил, по требова...   18.1.2022, 19:06
- - uvk2   ЦитатаОднажды отматывал в бухты АПВ2х2,5 и попался...   22.1.2022, 23:46
- - Гость_olegmali_*   Цитата(220v-elektrik @ 11.1.2022, 10...   17.2.2022, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 23:40
