3 страниц V   1 2 3 >
питание , запитать наведёнкой
сообщение 9.1.2022, 15:11
есть ВЛ-10 в зоне отсутствия сотовой связи, есть репитеры сотовой связи, для примера GSM Baltic Signal BS-GSM-80, ОВБ нужно выходить на связь хотя бы через определённые расстояния, мощность если правильно понял 45 ВА - можно запитать от наведёнки ВЛ-10? Другие варианты питания нами рассматриваются, но разговор пока об этом.
сообщение 9.1.2022, 15:27
Пользователь №: 6974
Только в теории....
Dimka1
сообщение 9.1.2022, 16:29
Пользователь №: 29924
Цитата(с2н5он @ 9.1.2022, 15:11) *
есть ВЛ-10 в зоне отсутствия сотовой связи, есть репитеры сотовой связи, для примера GSM Baltic Signal BS-GSM-80, ОВБ нужно выходить на связь хотя бы через определённые расстояния, мощность если правильно понял 45 ВА....
Куда Вы его ставить собрались? Сам репитер или его входная антенна должны находится в зоне уверенного сигнала GSM. Если в зоне нет сигнала сотовой связи, то и репитер не поможет. Ему просто нечего будет усиливать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2022, 17:20
сообщение 9.1.2022, 17:37
Сначала пусть автор решит проблему питания, а проблемы взаимного влияния антенн решаемы.....
Dimka1
сообщение 9.1.2022, 17:59
Если нет gsm сигнала, то и не стоит заморачиваться с питанием.
сообщение 9.1.2022, 18:11
друг за другом, первый в зоне уверенного сигнала
я об этом и делаю - самое простое - как у видеокамер - солнечные+акб, но это деньги, хотелось бы таки подешевле
сообщение 9.1.2022, 18:19
Пользователь №: 27849
[quote name='Rezo' date='9.1.2022, 15:27' post='574490']
Только в теории....
[/quote
в практике есть на железной дороге
"Фаза есть - ума не надо!"
-Mike-
сообщение 9.1.2022, 18:28
Пользователь №: 17145
Если постоянно потребляемая мощность 45Вт, то без прямого подключения к ВЛ вряд ли получится.
Но, для примера, при К работы по времени 1/1000, т.е. длительная мощность 45Вт/1000=45мВт вполне можно создать систему питания от наведённого напряжения.
Ведь фактически наведёнка - получение напряжения/тока через паразитную ёмкость, которую можно рассчитать и физически выполнить.
Без АКБ не обойтись.
сообщение 9.1.2022, 18:53
Цитата(-Mike- @ 9.1.2022, 18:28) *
Если постоянно
не постоянно, только при обходах, но как понял - не получится?
moshkarow, а подробнее?
сообщение 9.1.2022, 19:03
Цитата(moshkarow @ 9.1.2022, 17:19) *
[/quote
Мож и есть, туда всяких дураков наползло... Только в безопасность движения пока не пускают. Над светофорами пока солнечных батарей не видел.
сообщение 9.1.2022, 19:49
Покажите хотя бы концептуально, как это можно выполнить практически.
Опишите подробнее, что есть, что нужно получить и почему именно такой выбор в идее был сделан.
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2022, 19:55
Пользователь №: 14618
Цитата(с2н5он @ 9.1.2022, 17:11) *
ОВБ
предполагает хоть какое-то транспортное средство. Или я ошибаюсь? А любое механическое транспортное средство предполагает наличие бортовой сети.
Радиостанции моторола 133МГц работают без подзаряда не меньше 10 часов и радиус не меньше 5 км в городе. А уж на открытой местности думаю и все 50 км возьмет. А ВЛ длиннее не бывает. Я так думаю
сообщение 9.1.2022, 20:12
По совокупности гемора и затрат, если нет сотовой, а связь, капец как нужна, спутниковый телефон выйдет гораздо дешевле и надёжнее. имх
сообщение 9.1.2022, 20:32
Цитата(Костян челябинск...)
Радиостанции моторола 133МГц работают без подзаряда не меньше 10 часов....на открытой местности думаю и все 50 км возьмет
Не 50, а 15км. при условии высоты одной из антенн равную не менее 10 метров.
Такие вопросы решаются низкочастотной SSB связью, если непосредственно напрямую.
Ничего подобного.....
Сообщение отредактировал Rezo - 9.1.2022, 20:34
сообщение 9.1.2022, 21:16
нет, только ноги - лесной массив
Радиостанции
мотороллы, икомы - нет, не подходит, пройденный этап
Цитата(Гость @ 9.1.2022, 20:12) *
спутниковый телефон
перед выборами сами знаете кого, рассматривался этот вариант, насколько знаю из-за дороговизны отказались
Цитата(Rezo @ 9.1.2022, 19:49) *
.Опишите подробнее,
есть ВЛ по лесу от населённого пункта к другому, сотовая есть только в первом и пропадает после где то 5 км., получить связи по всей длине линии или в каких то узловых точках
уважаемые, спасибо за варианты, но мне бы на мой вопрос, остальные виды связи рассматривались вплоть до проводной - полёвкой
сообщение 9.1.2022, 21:34
А что мешает на своих ПС в этих деревнях установить эти самые репитеры/ретрансляторы - вот и покроете нужное направление.
Или же, на разнесённых частотах, организовать радиотрассу на УКВ - почему сразу на GSM упор?
Ну..... Вам видней.....
Цитата(с2н5он)
.....мне бы на мой вопрос.
Я по нему своё мнение высказал - ждём от "moshkarow" и "-Mike-" реального практического решения.
Говорят, что вроде как это вполне реально.....
Sky_net
сообщение 9.1.2022, 21:36
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
А какое расстояние между опорами?
сообщение 9.1.2022, 21:43
прошу прощения, расстояние ВЛ порядка 12 км.
Цитата(Sky_net @ 9.1.2022, 21:36) *
между опорами?
в среднем 60 м.
одс находится в 20 км. от первого населённого пункта, повторюсь, пробовали радиосвязь, не то
Dimka1
сообщение 9.1.2022, 22:00
Цитата(с2н5он @ 9.1.2022, 21:43) *
прошу прощения, расстояние ВЛ порядка 12 км. в среднем 60 м.
12 км покрыть кучей маленьких репитеров? Да ну нах...
Вы антенны не "развяжете". Сигнал от трубки будет попадать в несколько антенн двух встречно направленных репитерв одновоеменно, и в системе начнется самовозбуждение.
А для чего Вам там связь нужна? Какую информацию Вам крайне необходимо получить из леса? Как раньше без нее обходились?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2022, 22:26
Sky_net
сообщение 9.1.2022, 22:01
Из: Одесса.
Цитата(с2н5он @ 9.1.2022, 22:43) *
в среднем 60 м.
Пробовал найти расчёт - не нашёл. По памяти (лет 30 назад читал), для ВЛ-10 подвес на расстоянии около 2м (от опоры до опоры). Напряжение на концах будет зависеть от тока в ВЛ, но примерно 0,3-0,5 В на каждый метр.
ps: (Был ещё случай, у америкосов, наш эмигрант-электрик, подвесил провода между опорами ВЛ (около 200 метров было не помню), и завёл концы к себе в дом, было около 100 вольт. Лет через 5 случайно нашли, но ничего "пожурить" не смогли (только отключили), т.к. по их законодательству (как писалось) запрещается подключаться, а он не подключался. )))))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:30
