По воздуху или под землей |
4.1.2022, 14:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18236 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Рисунок Харечко-это норматив? Нет, не норматив, это справочник, Харечко (это вообще-то другой Харечко, папа Юрия) сам картинку не рисовал.Ну ладно.., а картинка из #59 не убеждает ? Она утверждена ОАО РАО ЕЭС России. .. ответ по выполнению воздушки я дал более чем понятный. До 100м - сомнительно.2.3.45. ...(укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т. п.). Вертикально забиваемые рядами сваи или шпунт не очень подобны доске на дне траншеи.
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.1.2022, 16:28 |
4.1.2022, 17:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7765 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В #35 показал, подсчитал как выходить из ситуации при гололеде на протяженных воздушках.
Скальпель Оккама |
4.1.2022, 19:13
В #35 показал Например это :Можно и сечение воздушки увеличивать вплоть до 50 кв. мм. для защиты от нагрузок от гололеда и ветра. Это видимо будет дороже стоить. К тому же будет ли ожидаемый эффект.. Вот пролеты при сечениях от 35 до 120 для IV района (застроенной и незастроенной местности):В #35.. подсчитал.. Трос то ли 4, то ли 5., то ли больше. Где сам подсчет ?Не завалится ли каркасный (к примеру) дом (гараж, кухня) ? или фронтон со стропилами ? |
5.1.2022, 1:13
Мы говорили о гололеде, а не о ветровой нагрузке.
Для сечения СИП 25 кв.мм по гололеду пролет без дополнительных мероприятий составляет 38 м., с доп. тросом пролет можно увеличивать на необходимую длину. Что касается разрывного усилия для тросов это справочная информация (4 мм-200 кг). К развалюхе подводить воздушку и не стоит ибо при попытке подвеса воздушки с лестницы от веса чела такое строение ("Не завалится ли каркасный"), типа собачьей конуры непременно развалится. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.1.2022, 7:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Кто-то видел как крот жрет кабель ? Он вовсе не грызун. Необоснованный оговор получается.. Да вспомнил сколько километров кабелей проложено в земле на нашем предприятии и сколько пришлось выкапывать мест повреждений ни разу к этим тварям упрёков не было. А норок их нарыто у нас тоже много. Наверное все эти страхи пошли с тех времён когда автопроизводители в угоду зелёным стали делать биоразлагаемые оболочки своих кабелей и их усилено стали жрать мыши и крысы. Сейчас вроде одумались и такая проблема исчезла. |
5.1.2022, 10:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 |
Конечно, обратил. И одновременно на то, что грунт мягкий, значит, скорее всего -это супесь. Супесь не пучится, обычно пучение наблюдается в тяжелых грунтах: глина, суглинок. Тогда подождем ТС, что он скажет, выпираются строения или наоборот уходят в землю. Все уходит в землю. Слой чернозёма 1.2 метра примерно. Поэтому и фундамент был выбран плитный, так как грунт не несущий. Поучения не замечено. Если есть соседские обжитые участки с такими же условиями, почему бы не изучить чужой опыт электрификации (негативный и позитивный) и не воспользоваться им? Думаете, из интернета виднее, что лучше конкретно в вашем случае? В округе нет таких участков больших, максимум 50 соток, и у всех поголовно все постройки в двух шагах друг от друга, тоесть люди имеют достаточно большие участки, но по факту ютятся на 5 соточках, остальные 45 просто перепаханные или просто не используются. Электрификация у всех тоже ввод в дом от столба с улицы и далее просто по разному перекинуто на нужное строение, по зданию, от здания к зданию. При большой подвижности грунта и столбы "поплывут". Еще вопрос, какие столбы ставить: дерево, металл, Ж/Б - цена вопроса разная. Да и за грозозащиту не стоит забывать. По совокупности - что будет бюджетней и надежней еще вопрос, не говоря об паутине проводов на головой. Все точно. После сильных ветров и дождей столбы кривятся, хоть утрамбовывай хоть бетонируй, за несколько лет было замечено даже столб высотой 1,2 метра плывет. Да и столько работ со столбами по их качественному закреплению в грунте если выбрать по воздуху. Через несколько лет выпрямлять столбы с проводами не хочется. Сообщение отредактировал Buktop - 5.1.2022, 12:02 |
5.1.2022, 12:02
Мы говорили о гололеде, а не о ветровой нагрузке. Разумеется, при установке опор нельзя упускать из виду ветровую нагрузку (и рассматривать только гололед, отдельно).Я привел фрагмент таблички (с самым хилым по паскалям районом) только для наглядности имеющейся зависимости длин допустимых пролетов именно от используемого сечения. |
5.1.2022, 13:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да киньте уже таки землёй, кабель сделайте змейкой, запас поболе, если грызуны волнуют - металлорукав
5.1.2022, 14:07
В этих условиях подземный кабель возможен на винтовых сваях длиной 2,5-3 м по трассе.
Выложите план участка с расстояниями между строениями, посмотрим Все точно. После сильных ветров и дождей столбы кривятся, хоть утрамбовывай хоть бетонируй, за несколько лет было замечено даже столб высотой 1,2 метра плывет. Да и столько работ со столбами по их качественному закреплению в грунте если выбрать по воздуху. Через несколько лет выпрямлять столбы с проводами не хочется. В подвижной части на глубине 1,2 м что либо организовывать бесполезно, естественно опоры глубиной опорной части 0,5-1 м ниже этого слоя не могут быть устойчивы, поэтому при выборе глубины необходимо учитывать грунт ниже 1,2 м. Цитата фундамент был выбран плитный, так как грунт не несущий. Может быть опору ставить на плиту, тоже нельзя отбрасывать вариант. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.1.2022, 14:52
с доп. тросом пролет можно увеличивать на необходимую длину. С использованием отдельного троса СИП не нужен, нет смысла. Подвешивают кабель (УФ)В подвижной части на глубине 1,2 м ТС говорил про высоту 1.2 м, это не глубина.В этих условиях подземный кабель возможен на винтовых сваях длиной 2,5-3 м по трассе. Что даст этот план ? Нужен Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Выложите план участка с расстояниями между строениями, посмотрим да киньте уже таки землёй, кабель сделайте змейкой, запас поболе, если грызуны волнуют - металлорукав Металлорукав в землю ? Даже м/р в оболочке не ферфет "если грызуны волнуют". Да и без грызунов конденсат сгноит.("Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках") В трубе ПНД змейка нафиг не нужна. (кабель в свободном состоянии, как на поверхности в воздухе) |
5.1.2022, 14:57
Цитата(Buktop) В округе нет таких участков больших, максимум 50 соток, и у всех поголовно все постройки в двух шагах друг от друга,.... Электрификация у всех тоже ввод в дом от столба с улицы и далее просто по разному Вы видимо не придали значения моему мнению, тогда повторюсь - на больших участках с разбросанными строениями по нему, эл.разводка оптимальна только смешанного типа.Не Вы первый и не Вы последний - с такими задачам сталкивались и подтверждался выбор смешанной разводки, как наиболее оптимальный, в т.ч. и на перспективу. Детали уточняются исходя из условий (вдруг там у Вас трактор "Кировец" ездить будет), "хотелок" и плана участка (с возможной перспективой). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.1.2022, 15:12
5.1.2022, 15:43
Цитата(Олега) С трубами ПНД нет проблем. А их и не должно быть, если всё правильно организовать и выполнить.
5.1.2022, 16:08
5.1.2022, 16:16
Цитата ТС говорил про высоту 1.2 м, это не глубина. Там 1,2 м и глубина, внимательнее. Цитата С трубами ПНД нет проблем. А где такое предложено для подвижных грунтов, нормативка не говорит о том, что ПНД-это лечение любых прокладок. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.1.2022, 17:01
("Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках") давно ли рукав стал трубой или коробом? если уж так охота - в пвх изоляции
5.1.2022, 17:59
Там 1,2 м и глубина, внимательнее. Я внимателен, вот ссылка приведенная в #69:Все точно. После сильных ветров и дождей столбы кривятся, хоть утрамбовывай хоть бетонируй, за несколько лет было замечено даже столб высотой 1,2 метра плывет. Да и столько работ со столбами по их качественному закреплению в грунте если выбрать по воздуху. Через несколько лет выпрямлять столбы с проводами не хочется. А где такое предложено для подвижных грунтов, нормативка не говорит о том, что ПНД-это лечение любых прокладок. "Подвижные грунты"- это со слов ТС. Конкретики никакой. Ясно, что у автора не болота, не трясины, не плывуны и не вечная мерзлота. Даже опоры долгое время не падают (сравните с нагрузкой кабеля на 1 см2)Вы уже определили предварительно: скорее всего -это супесь. Не спорю, пусть даже около того.. ДКС предлагает таблицу:Сообщение отредактировал Олега - 5.1.2022, 18:02 |
5.1.2022, 18:05
Я внимателен, вот ссылка приведенная в #69: Эти сказки для детей. Мы обсуждаем подземный плывун, где ТС дана его глубина в 1,2 м. Вычленять необходимости не было, всем и так все понятно. Лучше дайте обоснование вот этому: Цитата С трубами ПНД нет проблем. ДКС предлагает таблицу: Таблица не о чем, без учета гидрогеологии на месте. Это все оставьте для производителя, ПУЭ как то говорит иначе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.1.2022, 18:14
Эти сказки для детей. Вы не помните, что ставили в цитате ?Мы обсуждаем подземный плывун В каком месте сказано про плывун ? Таблица не о чем, без учета гидрогеологии на месте. Когда писали ПУЭ многих строительных технологий не существовало.
Это все оставьте для производителя, ПУЭ как то говорит иначе. |
5.1.2022, 18:21
Когда писали ПУЭ многих строительных технологий не существовало. Тогда другие современные нормативы в зубы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 12:55 |
