9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
По воздуху или под землей
сообщение 2.1.2022, 10:50
Сообщение #21
Цитата(-Mike- @ 2.1.2022, 9:09) *
Имелось в виду а/ц трубы, как защитная и армирующая оболочка, для прокладки которой совершенно не требуется герметичность. Пускай лежат с зазором 1-4см. Колодцы отпадают.
Считаете колодцы и муфты придумали чтоб денег на потребителе заработать ? icon_biggrin.gif
В эти зазоры натянет грунта и кабель перетянуть не удастся.
Buktop
сообщение 2.1.2022, 11:01
Сообщение #22
Пользователь №: 59237
Цитата(Гость_гость_* @ 1.1.2022, 16:03) *
гемор в том, что кабели в земле и об этом нужно постоянно помнить(что-то прокопать или забить в землю, или построить), уж не говоря о устранении неисправностей. А они неизбежно будут и устранить повреждение подземного кабеля - это реальный головняк... И вопрос напоследок: а знаете ли вы, что, случается, молния повреждает кабели, лежащие в земле?
То что молния повреждает по землёй не знал. Такой информации мало в интернете. Видел лишь своими глазами как молния попадает в висячий кабель.
Сообщение #23
1. Наклон цельного участка трубы в любую сторону 2-3см. Гараж и дом не подтопит. icon_smile.gif
2. Вертикальное движение влаги (дождь) здесь ни на что не влияет. А горизонтальный перенос влаги может создать проблему.
Например, прорвало трубу на участке у трассы и вся вода по горизонтальным а/ц трубам дошла до строений, в том числе до подвалов и затопило их.
Наклон а/ц труб с зазором разрывает движение воды и мешает её канализации.
В моем понимании на подтопление влияет уровень грунтовых вод (вертикальное движение). Вы считаете, что через зазоры вода непременно стекает в грунт. А я считаю, что при повышении уровня грунт.вод она поступает в трубы, по которым попадает в здание.
Buktop
сообщение 2.1.2022, 11:21
Сообщение #24
Глубина залегания грунтовых вод на участке более 1. 5 метра от поверхности. Никаких подвалов нет и не будет, все постройки на поверхностной фундаментной плите железобетонной.
сообщение 2.1.2022, 11:36
Сообщение #25
Цитата(Basill @ 2.1.2022, 10:47) *
Ленту (в правилах) никто не отменил. Для заказчика, конечно, лучше включить ленту в смету и уложить. Для себя и членов семьи, знающих трассы укладки, ИМХО дело хозяйское.
Хозяин не обязан соответствовать ПУЭ, а его электроустановка обязана. Варианты безалаберности могут быть бесконечны в допущениях.
бухта ПНД такого же диаметра не влезет даже на крышу - к цене решения надо добавить услуги доставки за город грузовиком
Внешний диаметр рулона 100м ПНД d40 - 170 см. На крышу не прикрутить ? Можно взять 50м внутренних колец.
Тем более, какие тут а/ц ? Для вывода на поверхность городить какие-то переходы ? Не рекомендую связываться.
Сообщение отредактировал Олега - 2.1.2022, 11:38
Basill
сообщение 2.1.2022, 11:48
Сообщение #26
Из: Киев
Пользователь №: 10129
сообщение 2.1.2022, 15:06
Сообщение #27
ещё бы подтверждённые чем то
сообщение 2.1.2022, 15:11
Сообщение #28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Рекомендую все же остановиться на воздушке. Для кабеля на тросу или СИПа пролеты 30-50 м от строения к строению это нормально. Установите натяжители , думаю проблема решится.
Скальпель Оккама
сообщение 2.1.2022, 15:33
Сообщение #29
См. в былое )))
Неплохая молниеприёмная сетка получится, однако..
Опять же под бельё..
Buktop
сообщение 2.1.2022, 15:41
Сообщение #30
А какой высоты должны быть столбы?
сообщение 2.1.2022, 16:05
Сообщение #31
Если между объектами 100 и более метров, возможно и необходима промежуточная опора, а так имеются штатные натяжители, устанавливаемые на жестких конструкциях строения.
Молниеприемники тросовые устанавливают над защищаемым объектом, не для вашего случая. Высоту воздушки выбирайте с учетом безопасности для людей (2,5 м и выше с учетом габаритов грузового транспорта при наличии).
Скальпель Оккама
сообщение 2.1.2022, 16:14
Сообщение #32
Не будет ли иногда попадать молния на растяжки меж зданиями ?
Из России
сообщение 2.1.2022, 16:32
Сообщение #33
Пользователь №: 27839
Сейчас и 10 кВ лОжат в землю.
Не воздушкой/ЛЭП, а кабелем в землю.
Вопрос, в сущности, в деньгах)))
Можете себе позволить проложить путево - проложите кабелем!
сообщение 2.1.2022, 17:11
Сообщение #34
Нормируется расстояние (высота) проводов от земли. Тут уж как натянете ))
В справочнике "ЭУ индивид.жилых домов" 2004г есть картинка:
сообщение 2.1.2022, 21:21
Сообщение #35
Можно и сечение воздушки увеличивать вплоть до 50 кв. мм. для защиты от нагрузок от гололеда и ветра.
Если брать толщину гололеда (3-5 категория, Краснодар) 50 мм, то нагрузка на 1 м СИПа 4*16 составит около 1 кг. Исходя из чего для многократного запаса от мех. нагрузок может быть использован доп. трос диаметром 4-5 и более мм.
Подземная прокладка в неустойчивых грунтах даже для бронкабелей будет не комфортной, уж не говоря о трубках (всяких).
Еще, можно рассмотреть вариант, использования наземной прокладки кабеля без брони в лотках.
Скальпель Оккама
сообщение 2.1.2022, 21:43
Сообщение #36
Надо бы предусмотреть меры против сползания строений с плит.
Чем не комфортно кабелю в трубе ?
-Mike-
сообщение 3.1.2022, 3:41
Сообщение #37
Пользователь №: 17145
Вроде как доп. юмор: кроты, говорят, не любят микровибрацию и уходят с участка. Сколько будет столбов ВЛ, столько будет "свободных зон" от кротов. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал -Mike- - 3.1.2022, 3:43
сообщение 3.1.2022, 10:18
Сообщение #38
Цитата(-Mike- @ 3.1.2022, 3:41) *
..кроты, говорят, не любят микровибрацию..
Да ладно.. я слышал они обращались в Минприроды с просьбой наладить производство микровибраторов..
Buktop
сообщение 3.1.2022, 12:50
Сообщение #39
Хорошее замечание по поводу нагрузок от льда, учту. Идея с прокладкой по поверхности тоже нравится.
сообщение 3.1.2022, 13:42
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 11:03
