Опасность кабелей на полу при заливе водой
sf21
сообщение 27.12.2021, 14:35
Пользователь №: 59242
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
На данный момент я вместе с другом живу в съемной квартире, где трубы и батареи отопления довольно изношены - их не меняли лет 50. В прошлом году уже был прорыв трубы и затопление квартиры.
У меня выработался страх, что если пол опять затопит водой и на полу окажутся кабеля, подключенные к розетке, то вода сможет просочиться сквозь резиновое покрытие и вступив в контакт с проводом наэлектризуется и может либо вызвать пожар, либо убить кого-то током, если этот кто-то вступит в лужу воды.
Мы с другом поссорились на эту тему - я хочу чтобы он приподнял свои кабели с пола, а он отказывается на основании того, что это бред.
Скажите пожалуйста насколько обоснован мой страх? Может ли вода просочиться сквозь резиновое покрытие проводов и какие могут быть у этого последствия?
Dimka1
сообщение 27.12.2021, 14:51
Пользователь №: 29924
Вода обычно заливается не через кабель, а через розетки, валяющиеся на полу. Их и надо приподнимать
4ainic
сообщение 27.12.2021, 15:06
Пользователь №: 58380
Только если затопит пол но котором лежат удлинители, тройники, розетки, сетевые фильтры или любое электрооборудование подключенное к сети (утюг, телефон, обогреватель, модем и т.д.)... такого плана. Тогда может и ударить, а дальше зависит от защит.
Гость_в горле кость_*
сообщение 27.12.2021, 16:37
Цитата(sf21 @ 27.12.2021, 14:35) *
...На данный момент я вместе с другом живу в съемной квартире...
Беги оттуда, смертник!
сообщение 27.12.2021, 19:16
что за резиновую изоляцию. Правда говорят, что кабель КГ имеет ОЧЕНЬ ограниченный срок службы?
сообщение 27.12.2021, 19:24
Цитата(Roman D @ 27.12.2021, 19:16) *
... Правда говорят, что кабель КГ имеет ОЧЕНЬ ограниченный срок службы?
... выдерживают 30 000 циклов испытания на изгиб под токовой нагрузкой.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 6 месяцев, минимальный срок службы – 4 года с момента выпуска при соблюдении всех эксплуатационных требований.
sf21
сообщение 27.12.2021, 19:31
Под резиной имею в виду то, что лепится вокруг голого провода во всех современных кабелях/удлинителях. Может ли вода просочиться сквозь это покрытие и вступить в контакт с голым проводом под напряжением(подключен к розетке) и тем самым превратиться из обычной лужи на полу в смертельную?
Сообщение отредактировал sf21 - 27.12.2021, 19:32
сообщение 27.12.2021, 19:41
Пользователь №: 6974
Цитата(sf21)
....тем самым превратиться из обычной лужи на полу в смертельную?
Может!
Мало того, что для эксплуатации в воде должен быть свой тип кабеля, так неизвестно до какой степени изношены все эти Ваши удлинители и такое прочее.
Во всяком случае, теоретическая вероятность поражения есть!
Инк
сообщение 27.12.2021, 20:05
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Резиновую оболочку видел только в строительных удлинителях. В бытовых везде ПВХ (пластик). Такому проводу без повреждений оболочки пофиг на воду, если недолго и неглубоко.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
sf21
сообщение 28.12.2021, 17:02
Всем спасибо за ответы. Получилось убедить сожителя подложить под кабели коробки, чтобы они прям на полу не лежали в случае потопа.
сообщение 28.12.2021, 18:32
Какую высоту коробок приняли достаточной ? соответствует ли она расчетному уровню воды в помещении ? с учетом разницы поступающего объема воды и вытекающего за пределы съемной квартиры (через дверные, оконные проемы, через гильзы трубопроводов..), с учетом намокания картона коробок и их понижения..
Упрощенно таким уровнем принимают высоту унитаза (типа аварийный слив)
sf21
сообщение 28.12.2021, 20:44
В целом подняли кабеля на сантиметров 15. Есть одно место, где кабель от интернет-роутера к компьютеру стоит буквально на спичечном коробке из-за особенностей дверного проёма. Завтра буду смотреть как можно этот кабель провести по-другому.
Я 99% времени нахожусь дома, поэтому до уровня унитаза поднимать думаю будет лишним. Просто был страх, что я проснусь утром, наступлю в наэлектризованную лужу воды и поджарюсь на месте.
сообщение 28.12.2021, 22:04
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Господи, насмотрятся америкосовских фильмов.
Инк
сообщение 28.12.2021, 23:05
Из: Украина
Вспомнил первый Пункт назначения, там кабель под напряжением гонялся за героями icon_biggrin.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 28.12.2021, 23:19
Договоритесь с хозяином, установите в квартирный электрощиток нормальное УЗО или дифавтомат, и спите спокойно.
А насчёт удлинителей на спичечных коробках... Че-то сразу подумалось про шапочку из фольги...
сообщение 29.12.2021, 0:01
Есть одно место, где кабель .. стоит буквально на спичечном коробке из-за особенностей дверного проёма.
Над порогом ?
сообщение 29.12.2021, 3:06
... Просто был страх, что я проснусь утром, наступлю в наэлектризованную лужу воды и поджарюсь на месте.
не так..
Скорее всего, умрёшь во сне.. пока спишь, произойдет затопление, короткое замыкание и пожар.. Задохнёшься продуктами горения,даже не успев понять, что произошло.
сообщение 29.12.2021, 7:34
ещё и утонешь...
Инк
сообщение 29.12.2021, 10:24
Из: Украина
Цитата(с2н5он @ 29.12.2021, 6:34) *
ещё и утонешь...
Вряд ли он ниже унитаза (который аварийный слив) спит
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:42
