Скачки напряжения от стабилизатора
aschar
сообщение 5.12.2021, 18:52
Пользователь №: 59136
Добрый день.
Короткая версия истории:
Есть стабилизатор Gemix GDX-2000, после него подключён ИБП Powercom BNT-1000AP. Так вот иногда от стабилизатора к ИБП бывают скачки напряжения +/- 20-25 вольт. Из-за этого ИБП переключается на режим работы от аккумулятора. Можно ли с этим что-то сделать? Может ИБП подключить к стабилизатору через сетевой фильтр? Если фильтр поможет, то на что нужно обратить внимание при его покупке?
Чуть более подробная версия:
До недавнего времени стоял только ИБП, но напряжение в сети неважное и часто падает ниже 170В, при этом ИБП переходил в режим работы от аккумулятора. Перед ИБП дополнительно подключил стабилизатор (марки ИБП и стабилизатора в предыдущем абзаце). С поставленной задачей стаб справился, но появилась новая проблема - от стаба к ИБП бывают скачки напряжения +/- 20-25В из-за чего ИБП переключается на несколько секунд в режим работы от аккумулятора и пищит. За минуту он может несколько раз так сделать, а т.к. он находится рядом, то это доставляет некоторые неудобства.
Это вообще нормально, что стабилизатор выдаёт такие скачки?
Входящее в ИБП напряжение проверяю официальной программой UPSMON.
Можно ли как-то сгладить эти скачки?
P.S. Для удобства хотел оставить ссылки на характеристики устройств, но новичкам ссылки в тексте оставлять нельзя icon_sad.gif
Сообщений в этой теме
- aschar   Скачки напряжения от стабилизатора   5.12.2021, 18:52
- - Инк   Привет. У меня подобное было со старым стабом и ИБ...   5.12.2021, 19:13
|- - aschar   Спасибо за ответ, Инк Цитата(Инк @ 5.12.2021...   5.12.2021, 19:58
|- - Инк   Цитата(aschar @ 5.12.2021, 18:58) Напряже...   5.12.2021, 21:06
|- - ZavGar   Пищалку в ИБП отключить. Лампочку оставить. Активи...   6.12.2021, 11:52
- - Гость сочувствующий   Цитата(aschar @ 5.12.2021, 18:52) ... но ...   5.12.2021, 20:04
|- - aschar   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.12.2021, 21...   6.12.2021, 13:53
|- - ZavGar   ЦитатаА не вредят ли ИБП (и подключенному после не...   6.12.2021, 17:50
|- - aschar   Цитата(ZavGar @ 6.12.2021, 18:50) С одной...   6.12.2021, 19:06
- - Roman D   Чтот не держутся долго аккумуляторы в оффлайн-упса...   6.12.2021, 19:53
|- - aschar   Цитата(Roman D @ 6.12.2021, 20:53) Есть в...   6.12.2021, 21:31
||- - ZavGar   скачкИ -вряд ли... Тут больше напрашивается замед...   6.12.2021, 21:49
||- - ZavGar   Лютый off: на электровозах переменного тока примен...   7.12.2021, 12:19
||- - Roman D   Цитата(ZavGar @ 7.12.2021, 11:19) Лютый o...   7.12.2021, 16:51
||- - ZavGar   Получается, что так оно и есть .Только до бытов...   8.12.2021, 7:12
|- - Инк   Цитата(Roman D @ 6.12.2021, 18:53) При ко...   6.12.2021, 21:53
- - Rezo   Цитата(Roman D)не держутся долго аккумуляторы в оф...   6.12.2021, 20:06
- - Roman D   ОПН точно не повредит.   8.12.2021, 9:21
|- - ZavGar   Варисторы как раз есть ив схеме стабилизатора, и в...   8.12.2021, 11:08
- - Shura_with_KINEF   Вот зачем брать всякие говно-стабилизаторы, когда ...   8.12.2021, 11:00
|- - Инк   Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.12.2021, 10:0...   8.12.2021, 12:38
- - Roman D   ИМХО ЛАТРа хватило бы. Всякие там бойлеры - мимо.   8.12.2021, 12:23
- - Roman D   По-нормандосу здесь бы анализатор качества электро...   8.12.2021, 12:55
- - Shura_with_KINEF   Что там ловить причину, когда сети гуляют ниже 170...   9.12.2021, 9:14
|- - Roman D   Вот параметры достойного стабилизатора: [/quote] А...   9.12.2021, 9:32
- - Shura_with_KINEF   Возможно "полная мощность с учётом реактивной...   9.12.2021, 9:52
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.12.2021, 8:52...   9.12.2021, 10:05
- - Shura_with_KINEF   Кокретно этот где то 1/10 среднего игрового компа.   9.12.2021, 10:33
|- - Инк   Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.12.2021, 9:33...   9.12.2021, 11:43
- - - ПАРТОРГ -   А как себя чувствуют остальные электроприборы в до...   12.12.2021, 16:42
|- - Инк   Цитата(- ПАРТОРГ - @ 12.12.2021, 15...   12.12.2021, 19:16
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(Инк @ 12.12.2021, 20:16) А карлсон...   13.12.2021, 2:49
- - Инк   - ПАРТОРГ -, частота работы не предполагает ...   13.12.2021, 9:15
|- - - ПАРТОРГ -   Цитата(Инк @ 13.12.2021, 10:15) - ПАРТОРГ...   13.12.2021, 14:59
- - Инк   - ПАРТОРГ -, шат ап энд тэйк май мани! ...   13.12.2021, 17:02
- - aschar   Всем большое спасибо за ответы. Решил всё же попр...   14.12.2021, 22:40
|- - Инк   Цитата(aschar @ 14.12.2021, 21:40) Может ...   15.12.2021, 8:42
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(aschar @ 14.12.2021, 22:40) Инк, н...   15.12.2021, 15:15
- - Rezo   Цитата(aschar)на сколько увеличивается потребление...   15.12.2021, 16:17
- - aschar   Всем большое спасибо за ответы, советы и рекоменда...   19.12.2021, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:16
