Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 8.4.2013, 10:09
Сообщение #1401
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Основные данные:
Ток резки 20-45А
Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм
Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р)
(Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.)
(Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников)
Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил.
Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц.
Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн.
В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве)
Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного
пистолета и в качестве защитного газа.
Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними.
При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между
резаком и деталью.
Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если
режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится,
будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с)
Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке.
Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше.
Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго.
В приложенном архиве:
схема в формате gEDA(еще положил в tiff)
примерный список деталей с ценами
описание плазмотрона
прошивка для микроконтроллера
Сообщений в этой теме
- Philipp   Источник питания плазмотрона своими руками   8.4.2013, 10:09
- - nikon   sergey777.68. появились вопросы. При калибровке в ...   19.6.2021, 14:34
- - ChirOOF   Nikon,а можно у Вас спросить про осциллятор,по как...   19.6.2021, 22:26
|- - nikon   Цитата(ChirOOF @ 19.6.2021, 22:26) ,по ка...   20.6.2021, 7:55
|- - ChirOOF   Цитата(nikon @ 20.6.2021, 7:55) Вот все д...   21.6.2021, 11:10
- - sergey777.68   в режиме s45 контроль по току сопла (если нет сигн...   21.6.2021, 6:46
|- - nikon   Цитата(sergey777.68 @ 21.6.2021, 6:46) в ...   21.6.2021, 10:49
- - sergey777.68   Отдельный осцил на 3843(от Олега) работает отлично...   21.6.2021, 11:21
|- - ChirOOF   Цитата(sergey777.68 @ 21.6.2021, 11:21) О...   21.6.2021, 11:44
- - sergey777.68   схему надо искать на форуме п.а. вот плата может п...   21.6.2021, 11:58
- - ChirOOF   Всем привет! Ну вот я и подошёл к настройке и ...   31.7.2021, 9:47
|- - oleg1ma   Цитата(ChirOOF @ 31.7.2021, 9:47) Хотел б...   31.7.2021, 13:22
- - ChirOOF   Добрый день,Олег,я всё прекрасно понимаю,нагрузку ...   1.8.2021, 17:40
|- - oleg1ma   Цитата(ChirOOF @ 1.8.2021, 17:40) получил...   2.8.2021, 14:23
|- - с2н5он   Цитата(oleg1ma @ 2.8.2021, 14:23) 4.5кВт ...   2.8.2021, 20:33
|- - ChirOOF   Цитата(oleg1ma @ 2.8.2021, 14:23) 45в х 1...   3.8.2021, 1:49
- - oleg1ma   Думаю так понятнее, 1кВт/220в=4.54а   2.8.2021, 21:29
- - serg247   А, почему бы не 3,23? Ток к среднеквадратичному.   2.8.2021, 21:52
- - oleg1ma   клещи в помощь , или такой такой приборчик за 8...   2.8.2021, 22:33
- - serg247   Клещи ток показывают? А приборчик мощность? Я прос...   2.8.2021, 23:01
|- - oleg1ma   Цитата(serg247 @ 2.8.2021, 23:01) Клещи т...   2.8.2021, 23:14
- - sergey777.68   искру поднимать не стоит (попробуй поставить сопло...   3.8.2021, 7:18
|- - ChirOOF   Цитата(sergey777.68 @ 3.8.2021, 7:18) иск...   3.8.2021, 10:25
- - ChirOOF   Вообщем питание сети не просаживается при включени...   3.8.2021, 16:22
- - ChirOOF   Разобрался с управой,оказалось просаживало 14В пос...   4.8.2021, 21:08
|- - oleg1ma   Цитата(ChirOOF @ 4.8.2021, 21:08) Ну и на...   4.8.2021, 22:56
- - ChirOOF   Олег спасибо большое за подсказку,тему читал но см...   5.8.2021, 16:51
- - sergey777.68   Ставил 10 мкф пленку .   6.8.2021, 6:51
- - ChirOOF   У меня чёрная полоса пошла. Поставил электролит на...   10.8.2021, 16:00
- - ChirOOF   Конечно придётся искать слабое звено,хочется добит...   10.8.2021, 23:55
- - brainmo   Цитата(ChirOOF @ 10.8.2021, 23:55) Конечн...   18.8.2021, 22:46
|- - ChirOOF   Цитата(brainmo @ 18.8.2021, 22:46) Если у...   19.8.2021, 0:10
- - ChirOOF   Скажите,а на видео самодельная горелка с каким под...   19.8.2021, 12:27
- - cot   У меня была мысль изготовления, станки имеются, ма...   20.8.2021, 7:26
- - brainmo   ЦитатаАфигеть! У Вас самодельный плазмотрон...   22.8.2021, 22:52
- - ChirOOF   Всем привет,выбрал время позаниматься плазмой. По ...   11.10.2021, 20:21
- - sergey777.68   2313 очень капризная мс.Ставим на сигнал ресет све...   12.10.2021, 10:16
- - ChirOOF   Убрал оптопару U3,поставил в параллель С12 электро...   12.10.2021, 18:27
- - Kraken   Добрый вечер.На работу нужен плазморез (цена не кр...   15.10.2021, 19:07
|- - RadioГубитель   Цитата(Kraken @ 15.10.2021, 19:07) Добрый...   15.10.2021, 20:17
|- - sleip   Цитата(Kraken @ 15.10.2021, 19:07) Добрый...   30.10.2021, 19:47
|- - RadioГубитель   Цитата(sleip @ 30.10.2021, 19:47) Я думал...   30.10.2021, 19:54
- - Kraken   Спасибо я предложу о результате отпишусь   16.10.2021, 19:16
- - ChirOOF   Всем привет,кто подскажет о управе для плазмы пере...   20.10.2021, 13:00
- - sergey777.68   без управы не как?.попробуй вкл один шим и выстави...   20.10.2021, 13:37
- - ChirOOF   Попробую позже,думаю для следующих экспериментов с...   20.10.2021, 21:39
- - sergey777.68   может пьезо от зажигалки   21.10.2021, 6:57
|- - RadioГубитель   Цитата(sergey777.68 @ 21.10.2021, 6:57) м...   21.10.2021, 9:20
- - eger   Работает нормально управа ,я делал с ней.   21.10.2021, 20:53
- - Kraken   Добрый вечер. Объясните почему так; В этажерках на...   22.10.2021, 18:14
- - ChirOOF   Kraken,китайцы экономят материалы,на выходе может ...   22.10.2021, 18:47
- - Kraken   Я к тому что,если на 200 ампер 4 транса значит оди...   22.10.2021, 19:59
|- - RadioГубитель   Цитата(Kraken @ 22.10.2021, 19:59) Я к то...   22.10.2021, 20:13
- - Kraken   Примерно понятно,пытаюсь понять почему так . Получ...   22.10.2021, 20:20
|- - ChirOOF   Цитата(Kraken @ 22.10.2021, 20:20) Пример...   22.10.2021, 20:33
|- - sleip   Цитата(Kraken @ 22.10.2021, 20:20) Пример...   22.10.2021, 20:49
- - Kraken   Спасибо за разъяснения (я только учусь) ,имеются н...   23.10.2021, 16:14
|- - RadioГубитель   Цитата(Kraken @ 23.10.2021, 16:14) Спасиб...   23.10.2021, 16:29
|- - sleip   Цитата(Kraken @ 23.10.2021, 16:14) Спасиб...   29.10.2021, 12:01
|- - oleg1ma   Цитата(sleip @ 29.10.2021, 12:01) Програм...   29.10.2021, 13:49
||- - sleip   Цитата(oleg1ma @ 29.10.2021, 13:49) невер...   29.10.2021, 15:36
||- - Sky_net   Цитата(sleip @ 29.10.2021, 15:36) не пони...   29.10.2021, 19:55
|- - Kraken   Цитата(sleip @ 29.10.2021, 15:01) ЭЭЭЭ.. ...   30.10.2021, 16:20
|- - nikon   Цитата(Kraken @ 30.10.2021, 16:20) Не для...   30.10.2021, 18:16
|- - sleip   Цитата(Kraken @ 30.10.2021, 16:20) Не для...   30.10.2021, 22:47
|- - sleip   Цитата(Kraken @ 30.10.2021, 16:20) Не для...   30.10.2021, 23:48
|- - RadioГубитель   Цитата(Kraken @ 30.10.2021, 16:20) Не для...   31.10.2021, 9:20
- - Kraken   Есть у меня нанобублик 32х50х20 подойдет ли он для...   23.10.2021, 17:34
|- - RadioГубитель   Цитата(Kraken @ 23.10.2021, 17:34) Есть у...   23.10.2021, 20:07
- - serg247   В китайских универсалах четыре транса коммутятся д...   24.10.2021, 10:40
- - RadioГубитель   Шеуф, усе пропало! Мы теперь не сможем намотат...   29.10.2021, 20:11
- - Kraken   У кого нибудь есть управа KSV777 SERGEY777.68 в la...   30.10.2021, 18:26
|- - nikon   Цитата(Kraken @ 30.10.2021, 18:26) У кого...   30.10.2021, 20:10
|- - Kraken   Цитата(nikon @ 30.10.2021, 23:10) Есть пр...   31.10.2021, 16:00
|- - nikon   Цитата(Kraken @ 31.10.2021, 16:00) Честно...   1.11.2021, 9:22
|- - Kraken   Цитата(nikon @ 1.11.2021, 12:22) Ясненько...   1.11.2021, 14:25
- - Kraken   Я ещё не умею читать графики: Имею транзисторы K40...   1.11.2021, 15:43
- - XORT01   IKW40N60H3 - 7 страница даташита. До 60 кГц можете...   2.11.2021, 1:46
- - Kraken   Спасибо огромное   2.11.2021, 13:36
- - sergey777.68   если надо то номиналы на управе подпишу.(мне это ...   3.11.2021, 14:32
|- - Kraken   Цитата(sergey777.68 @ 3.11.2021, 17:32) е...   3.11.2021, 18:23
|- - ChirOOF   Цитата(Kraken @ 3.11.2021, 18:23) Спасибо...   4.11.2021, 19:37
|- - Kraken   Цитата(ChirOOF @ 4.11.2021, 22:37) С серд...   6.11.2021, 16:30
|- - sleip   Цитата(Kraken @ 6.11.2021, 16:30) Я всего...   6.11.2021, 22:48
|- - nikon   Цитата(Kraken @ 6.11.2021, 16:30) Я всего...   8.11.2021, 14:15
|- - Kraken   Цитата(nikon @ 8.11.2021, 17:15) Сердечни...   20.11.2021, 17:44
- - rustaste   здравствуйте. Собрал плазморез из сварочного транс...   3.12.2021, 0:19
|- - ChirOOF   Цитата(rustaste @ 3.12.2021, 0:19) здравс...   6.12.2021, 9:26
- - i.kotov   Здравствуйте! Я наконец то спустя много лет з...   4.8.2022, 22:20
- - ChirOOF   i.kotov,транс тока фазируется один раз и про него ...   19.8.2022, 10:00
- - vitalu   Здравствуйте . дайте пожалуйста схему на плазморез...   22.1.2025, 9:38
15 страниц V  « < 13 14 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 1:43
