2 страниц V  < 1 2
Огромное потребление люминисцентной лампы. Странность
Матвеич
сообщение 25.10.2021, 10:20
Сообщение #21
Пользователь №: 50650
Цитата(Гость_ИВК_* @ 23.10.2021, 10:10) *
Хочется разобраться в причинах такой фигни. Как подправить ситуацию (кондер поставить, заменить на светодиоды и тд) знаю, но тут цель - понять.
Спасибо.
Ориентируйтесь на сообщение №20
Погрешность может ещё возникнуть если ваши клещи только для синусоидального тока (простенькие не TRUE).
Возможно под счётчик попали сторонние потребители, не только светильники.
Неисправность счётчика редкое явление, интересно узнать о результатах Ваших исследований.
сообщение 25.10.2021, 10:21
Сообщение #22
Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2021, 9:05) *
... А то, что лампы в светильнике соединены последовательно по две плюс ЭМПРА, этого не замечает.
И я не заметил, где..
сообщение 25.10.2021, 11:06
Сообщение #23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Олега, вы в своём репертуаре, на каждое утверждение вам обязательно необходим документ, словам не верим icon_biggrin.gif.
Ну вот:
Здесь все варианты, включая одноламповые. Но суть дела не меняет, в одноламповой цепи последовательно с лампой стоит дроссель, и всё-равно на лампе ~100 В, остальное на дросселе.
сообщение 25.10.2021, 13:50
Сообщение #24
Отнюдь, верим, только словам автора темы. У ТС не было про 2 лампы, потому и заметить не мог (у себя)
Документов НЕ требовал, это придумки.
А при двух ЛЛ 40 Вт и соотв.дросселе как напряжение распределяется ?
сообщение 25.10.2021, 14:03
Сообщение #25
100+100, остальное на дроссель.
сообщение 25.10.2021, 14:48
Сообщение #26
А сколько на дросселе ?
сообщение 25.10.2021, 16:57
Сообщение #27
Я всё сказал.
сообщение 25.10.2021, 17:02
Сообщение #28
И скока на дрисселе ?.. ну ладно, ладно..
сообщение 25.10.2021, 20:01
Сообщение #29
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_*)
Цитата(Rezo @ 24.10.2021, 22:18) *
С чего это вдруг?
Не 0,3, но мысль правильная.При определённых условиях.
Глубокомысленно, но к пониманию не приблизило
Странно!.....
но на балласте написано 0.85-0.90.
Враньё.
В реальности у таких ламп cos не более 0,5
Вы правы!
Без компенсирующего конденсатора cos(f) будет порядка 0,43-0,5.
Автор это должен был видеть на дросселе.
сообщение 30.10.2021, 23:07
Сообщение #30
Цитата(Rezo @ 25.10.2021, 20:01) *
Странно!.....Вы правы!
Спасибо. Да, насчет, косинуса я был неправ, не там смотрел, на дросселе написан ток 0.43А и косинус 0.5, что в общем примерно совпадает с измернным (0.5А клещами), но остается непонятка со счетчиком. Он должен считать активную мощность, те по сути 0.43А*0.5=0.215А, а он считает так как будто реактивную те 0.43А
сообщение 10.11.2021, 12:08
Сообщение #31
Меркурии разные бывают: Меркурий230 AM-02, Меркурий 230AM-02, Меркурий-230AM-02, Меркурий230 AM02, Меркурий230 AM02, Меркурий230AM02, Меркурий 230АМ-02, Меркурий230 АМ02, Меркурий 230 АМ-02.
Из описания к одному какому-то меркурию:
Номинальная сила тока в 5 ампер в полсекунды позволяет прибору выдавать максимальный ток 150 ампер, а номинальное значение в 10 ампер дает максимальный показатель в 200 ампер.
igorarkad12@gmai...
сообщение 28.11.2021, 12:16
Сообщение #32
Пользователь №: 59097
Разбираемся в офисе с потреблением электричества. Токовыми клещами замерили потребление люминисцентных ламп. Получилось примерно 0.5А на 40вт лампе (на нескольких экземплярах измеряли) те получается не 40 вт, а 110вт, завышение чуть ли не втрое. Балласт индуктивный. Я так понимаю что такое завышение может объясняться косинусом фи порядка 0.3, но на балласте написано 0.85-0.90. Балласт греется совсем слабо, совсем не похоже, что там 60вт. пробовал замерять на блоке из 4х 18вт ламп, примерно такая же фигня. причем такое впечатление что счетчик (Меркурий 230 АМ-2) считает именно реактивную мощность, те завышая в те же почти 3 раза. Хочется разобраться в причинах такой фигни. Как подправить ситуацию (кондер поставить, заменить на светодиоды и тд) знаю, но тут цель - понять.
Спасибо.
Потребление каждой лампы 7 Вт. Итого при тех же условиях затраты на электроэнергию составят 0,07 кВт в час и 0,56 в сутки. За год это составит 527,35 рублей. А это практически в 9 раз меньше, чем потребляет стандартная лампа накаливания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 14:05
