Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 13.5.2011, 20:22
Сообщение #5301
Пользователь №: 13490
Всё таки решил открыть новую тему. И скопирую последний пост. И положу схему в СПРИНТЕ сюда же.
А статья лежит в файловом архиве форумов.
В своё время обнаружил очень интересный эффект. причём не всегда и чётко проявляющийся. ситуация простая - при индуктивности дросселя большей , чем какой то предельный номинал или при относительно больших частотах , возможно и при других каких либо факторах появляются пропуски импульсов. т.е контроллер дал управляющий импульс , сила отработала и при закрывании нижнего диода на рабочем токе происходит срабатывание компаратора. сила ушла , импульс минимальной длительности - т.е не рабочий. на следующем импульсе ток дросселя уже ниже , ток через силу ниже и проходит полный импульс. в следующем цикле , или через некоторое количество импульсов эффект короткого импульсы проявляется вновь. если попадаем чётко в половинчатый режим работы , то и призвуков никаких нет - вроде нормальный режим работы , а транзюки рассеивают мощь динамическую нехилую и снаббера не работают. при биениях можно услышать всяческий писк , шуршание и т.д. такой же режим при конструктиве с кривыми руками. то есть и сварка варит , но нестабильно и жёстко и вроде и мощь не такая уж и большая , а бах приходит . проява такого режимы наблюдалась даже в фирменных ,типа, итальянцах и прочих кетайцах. причём проява этого куръёза - плавающая, то есть , то нет.поймать и разобраться стоило некоторого количества транзюков. поэтому и были придуманы некие девайсы по улучшению стабильности рабочего режима. отсюда и качество сварки. даже на короткой дуге. и при раздельной регулировки рабочего тока и тока К.З. при капельном переносе и коротких замыканиях ток превышает рабочий значительно, но стабильность улучшается.
Но некоторые тезисы выкладываю здесь , на форуме. И отвечаю на вопросы. В статье указаны некоторые особенности схемотехники AVT200 по улучшению качества сварки и предыдущий мой пост тому подтверждение, а также и удалённая картинка от Гиратора. Но некоторые особенности в статье не показаны. И я постараюсь восполнить этот пробел. Сначала расскажу один случай .
Было это ещё в советские времена, я работал в комплексной монтажной бригаде. Я по автоматике в качестве почти бесплатного приложения к монтажникам и сварщикам. Сварные варили огромные ёмкости из нержа и биметалла, соответственно постоянкой , и соответственно трёхфазным аппаратом с выпрямителем. Работа ответственная , наряды они закрывали большие - кормили почти весь участок. Швы соответственно с проверкой. И тут проблема - аппарат стал варить не так. нач участка ко мне - посмотри - ты ж один хрен байдыки сшибаешь. Спрашиваю у сварных в чём дело? Ответ - а хрен его знает , не так и всё, хуже. Причём про хуже говорят только пара старых. Молодой не различает. Ну делать нечего - надо смотреть - снимаю крышку , внутри транс , мост трёхфазный и кондёры . я не ожидал их там увидеть, с десяток или меньше не помню. Короче шваркнули. Что не раскрылось , то без ёмкости. В общем премию выписали , я как радиолюбитель добыл два десятка 10000 на 80 вольт , поставил. Старики говорят - бомба , всё окей. Казалось , три фазы , пульсации маленькие , чё еще надо , дуга и дуга , хай горит. Но видимо какие то нюансы есть.
Теперь по делу. Если проанализировать классические характеристики , то увидим , что при помощи балласта на обычных сварках ток К.З. отличается от тока рабочего почти в два раза . причём характеристика падения почти линейная. Соответственно при каплеобразовании и местном уменьшении длинны дуги, ток увеличивается пропорционально. В идеале дуга - стабилитрон, в реале есть масса нелинейностей и коротких или около замыканий. и ток болтается довольно прилично. Основная масса инверторов старается застабилизировать рабочий ток довольно жёстко, используя крутопадающий режим и не переходя на жёсткую ветвь. При стабилизации тока балластом наклон характеристики гораздо больше.
Вот я и подумал , а не сделать такую же характеристику в инверторе. Ну и сделал. Сварным этот режим понравился. От всяких форсажей отказался. Они оказались ни к чему. Ток К.З. и наклон перехода в полужёсткий режим регламентируется ёмкостями С30 и С38. С30 определяет время отключки компаратора и соответственно ток короткого замыкания. С38 определяет наклон характеристики, за счет размазывания по времени отработки компаратора. Проявляется это в скорости увеличения тока при уменьшении сопротивлении нагрузки. Отсюда и больше возможностей сделать любой режим сварки - и пожёстче и помягче. Тот номинал резистора R7 который указан на схеме определяет степень заполнения импульсов в холостом режиме - меньше , чем общепринятый, отсюда напряжение на выходе чуть меньше, но при работе на короткой дуге это не мешает.
Ну вот, пока всё про возможности и качество дугообразования.
Сообщение отредактировал толян - 13.5.2011, 20:40
Прикрепленный файл  Сварочный_аппарат__AVT__200а.zip ( 28.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23110
Сообщений в этой теме
- толян   Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200.   13.5.2011, 20:22
- - maxx   И вам удачи на заработках , а времени у меня дейс...   1.10.2021, 22:32
- - oleg1ma   спасибо, да заказами завалили конкретно, мотать н...   1.10.2021, 22:42
- - maxx   Если Вам не сложно, приведите импульс на фронте, с...   1.10.2021, 22:58
- - serg247   Поинтересуйтесь дядькой Миллером.   2.10.2021, 14:42
|- - RadioГубитель   Цитата(serg247 @ 2.10.2021, 14:42) Поинте...   2.10.2021, 20:39
|- - serg247   Цитата(RadioГубитель @ 2.10.2021, 20:39) ...   3.10.2021, 9:25
|- - RadioГубитель   Цитата(serg247 @ 3.10.2021, 9:25) Я с дву...   3.10.2021, 10:18
- - maxx   Цитата(serg247 @ 2.10.2021, 15:42) Поинте...   2.10.2021, 21:41
|- - RadioГубитель   Цитата(maxx @ 2.10.2021, 21:41) Почитал н...   2.10.2021, 22:26
- - KT117   Под нагрузкой так и будет   3.10.2021, 8:56
- - maxx   Цитата(serg247 @ 3.10.2021, 10:25) На осц...   3.10.2021, 11:30
- - KT117   Если очень хочется, то можете повозиться с драйвер...   3.10.2021, 14:26
- - lopus73   Здравствуйте. В чём может быть проблема? Собрано п...   23.11.2021, 15:32
|- - nikon   Цитата(lopus73 @ 23.11.2021, 15:32) Что з...   25.11.2021, 21:04
- - 1972МПВ   А С10 ёмкостью в 100 нан не слишком много?   25.11.2021, 5:23
- - lopus73   Заменил стабилитрон на 15 вольтовый и конденсатор ...   26.11.2021, 13:34
|- - nikon   Цитата(lopus73 @ 26.11.2021, 13:34) В нас...   26.11.2021, 16:46
|- - lopus73   Цитата(nikon @ 26.11.2021, 16:46) По прич...   26.11.2021, 21:19
|- - nikon   Цитата(lopus73 @ 26.11.2021, 21:19) , вых...   27.11.2021, 12:36
|- - lopus73   Цитата(nikon @ 27.11.2021, 12:36) Сварочн...   27.11.2021, 18:27
- - TSL2   Да, давно я сюда не заходил. Цитата(lopus73 ...   16.12.2021, 18:24
- - lopus73   Рад вас слышать снова! Конденсатор влепил на 2...   16.12.2021, 19:42
|- - TSL2   Цитата(lopus73 @ 16.12.2021, 20:42) Конде...   17.12.2021, 10:20
- - lopus73   Интересно как измениться дуга если заменить конден...   19.12.2021, 16:14
- - TSL2   Не плохо получилось. А вот Цитата(lopus73 @ ...   21.12.2021, 15:42
- - lopus73   Цитата(TSL2 @ 21.12.2021, 15:42) Поспешил...   22.12.2021, 11:00
|- - TSL2   Цитата(lopus73 @ 22.12.2021, 12:00) Хочет...   22.12.2021, 20:18
- - serg247   Мост кондербалластный.   22.12.2021, 22:23
- - lopus73   А как насчёт Негуляевского, в этой теме его хаяли.   22.12.2021, 22:37
- - serg247   Там есть дроссель, хлопотливый...   23.12.2021, 0:24
|- - lopus73   Цитата(serg247 @ 23.12.2021, 0:24) Там ес...   23.12.2021, 8:13
- - serg247   Есть несколько схем именно мостов реализованных. ...   23.12.2021, 9:38
- - RUS5610   Здравствуйте, есть ли у кого нибудь лишняя плата д...   24.6.2022, 11:40
- - krokodil-999   посмотрел авторскую плату-за такое пох......ое отн...   7.1.2023, 14:28
|- - KT117   Цитата(krokodil-999 @ 7.1.2023, 14:2...   8.1.2023, 14:02
- - Ewgeniy_RZ6LYE   Человек разработал схему, выложил плату (да первые...   9.1.2023, 13:10
- - krokodil-999   разработал,выложил,разжевал-почет и уважение.но......   10.1.2023, 17:44
|- - nikon   Цитата(krokodil-999 @ 10.1.2023, 17...   11.1.2023, 9:41
- - витя   Файлы сейчас вообще не загружаются?   18.8.2023, 21:47
- - витя   Кто может киньте пожалуйста рабочую модель FA5317.   5.10.2023, 12:37
- - KT117   https://fex.net/ru/s/lovsdrs Это вроде работало   5.10.2023, 20:50
- - витя   Спасибо!   11.10.2023, 16:58
- - витя   Только модели FA5317 в том что вы кинули нет.   12.10.2023, 20:38
- - Daniil497   Здравствуйте, собрал авт по схеме сармата,по одном...   4.11.2024, 15:33
- - Alexzav   Цитата(Daniil497 @ 4.11.2024, 19:33) Здра...   28.11.2024, 1:42
- - nikon   Цитата(Alexzav @ 28.11.2024, 1:42) судя п...   29.11.2024, 8:33
54 страниц V  « < 52 53 54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 18:50
