Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
29.10.2021, 13:49
Программа старичка показывает габаритную мощность выбранного сердечника ( например R 50.0/30.0/20.0 на частоте 80кГц около 3 кВт). неверно, все зависит от плотности тока на 1мм2 сечения и при 80 кГц габаритная мощность превышает 10кВт, на при такой маленькой дырочке нужного сечения и количества витков не запихнуть, так что нужен сердечник поболее Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2021, 13:49 |
29.10.2021, 15:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
неверно, все зависит от плотности тока на 1мм2 сечения и при 80 кГц габаритная мощность превышает 10кВт Габаритная мощность трансформатора (ту которую он готов отдать в зависимости от частоты и сечения сердечника, ну еще качества "глины") никак не относится к плотности тока в проводах.Это две разные разницы действительно, прога старичка меняет габаритную мощность транса в зависимости от плотности тока. Надобно смотреть первоисточники. Мне кажется неправильно не понимаю, как сечение провода (плотность тока) влияет на габаритную мощность |
29.10.2021, 19:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
не понимаю, как сечение провода (плотность тока) влияет на габаритную мощность Это. в общем случае, ключевой вопрос. Если грубо говоря и на пальцах, то примерно так: Любой диаметр провода (первичной обмотки) рассчитан на соответствующий номинальный ток - чем больше диаметр, тем больше ток. При этом есть скин эффект, который, по сути, определяет толщину (глубину) прохождения тока в проводе. Чем больше диаметр провода (и толщина эффекта), тем больше, грубо говоря, силовых линий. А каждое сечение магнитопровода способно перенести определённое количество силовых линий. Поэтому чем больше линий, тем больше сечение магнитопровода. Во вторичных обмотках эти силовые линии магнитопровода делятся, пропорционально диаметру проводов вторичных обмоток (и количеству витков) - из-за разного потокосцепления.... Если рассчитано правильно (потребляются все силовые линии), то трансформатор имеет минимальные потери.... Ну как-то так. |
29.10.2021, 20:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Шеуф, усе пропало!
Мы теперь не сможем намотать супер-транс с отрицательными орбитальными потерями на сверхчастоте для транклюкатора. Транклюкатор не заработает, и мы не сможем разделить на 0! Пичалька. А как со сврочником-то быть? Ведь ничаго работать не будет, ибо мы не сможем принять допущение и взять бубель побольше... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.10.2021, 20:42
Три раза Ку не поможет? Знаете, Ребе готовил вкуснейший чай... А он не оставил рецепт? Конечно оставил - заварки надо сыпать больше... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.10.2021, 16:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
ЭЭЭЭ.. Ну у каждого свой Дао По моему уразумению так: 1.Сначала определиться с током реза. 40А и сталь до 20мм- это утопия! Мне кажется нужно чет серъезное ампер 80-100. Тем более насколько я понял для производства, а не уголки для дачи порезать. Не для производства,для дома.20-ть мм вполне достаточно а все что толще порежу кислородом ЭЭЭЭ.. Ну у каждого свой Дао 8-9 кВт с 220в и одной фазы не вытащить. 3 фазы имею но почему-то о 3-х фазном аппарате не задумывался вроде как шмалять без остановки нет необходимости. Делать думаю мост,но сначала нужно закончить 1-ый проект ПА-N2. И не в обиду Вам, мне кажется, что вы не сможете запустить этот проэкт Откуда такая уверенность? (Если долго мучится и аппарат получится.) Надеюсь профессионалы с форума помогут. |
30.10.2021, 18:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
30.10.2021, 18:26
30.10.2021, 19:47
30.10.2021, 19:54
Я думал эта заявка была. Видится мне при неограниченном будгете, заява была шикарна: плазмотрон 40А должен порезать сталь до 20мм. Разъясняю. 60Амперный резак на номинальном току спаливает все унутренние расходники на 20 за 1 минуту. Ибо рассчитан он на ток анпер 40 на ПВ100%. Будет резать подольше. Чтобы уверенно строгать 20-ку аки колбасу вареную, надо иметь не менее Р80. Для Р80 желаемо тушу иметь на 100. Я уже ничегось не рекламлю из своей техники шо предлагал ранее, а именно потому что пламорез ушел... Правда без модного резака. Резак остался, но как грится, пулемет я вам пока и не дам -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.10.2021, 20:10
30.10.2021, 22:47
Не для производства,для дома.20-ть мм вполне достаточно а все что толще порежу кислородом Откуда такая уверенность? (Если долго мучится и аппарат получится.) Надеюсь профессионалы с форума помогут. Похоже по всем высказываниям Вы выбираете очень длинный Дао. 20 мм вы не порежете 40А. Горелку (40 амперную)с расходниками порежете лехко! вы уж определитесь наконец что вы будете резать- 8-10-20-30-40мм Откуда уверенность?не воспринимаете советов и надеетесь , что профессионалы с форума помогут. Я всегда надеюсь только на себя, ну и немного на плечо ближнего. Сообщение отредактировал sleip - 31.10.2021, 10:33 |
30.10.2021, 23:48
Не для производства,для дома.20-ть мм вполне достаточно а все что толще порежу кислородом Это не моя заявка. Мне и 8-10 мм достаточно. определитесь все-таки- миллиметры имеют значение Сообщение отредактировал sleip - 30.10.2021, 23:50 |
31.10.2021, 9:20
Не для производства,для дома.20-ть мм вполне достаточно а все что толще порежу кислородом А ви таки знаете, что заправка подскочила до 3200 за 40л??? И неизвестно когда спустится. А. еще. Не боле пары баллонов на руки. Шоб всем хватило. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.10.2021, 16:00
Есть проблема с ДИПом? Скачал пробную версию и печатай пока работает. Честно да не понимаю я его. Скачал архив на UC3846 на схеме не полная нумерация деталей в ДИПе наменалы отсутствуют. Похоже по всем высказываниям Вы выбираете очень длинный Дао. 20 мм вы не порежете 40А. Горелку (40 амперную)с расходниками порежете лехко! вы уж определитесь наконец что вы будете резать- 8-10-20-30-40мм Откуда уверенность?не воспринимаете советов и надеетесь , что профессионалы с форума помогут. Я всегда надеюсь только на себя, ну и немного на плечо ближнего. 20мм аппарат нужен на производство и похоже долго думают. Для меня 10мм вполне достаточно.Горелку присмотрел Р80 . И какие советы я не воспринимаю? А разве форум создан не для того что-бы помогать другим? Кое-что я тоже знаю но уточнить лишним не будет. определитесь все-таки- миллиметры имеют значение 10мм достаточно ЭЭЭЭ.. Ну у каждого свой Дао По моему уразумению так: 1.Сначала определиться с током реза. 40А и сталь до 20мм- это утопия! Вы меня немного запутали смешав 40а и 20мм. Габаритная мощность трансформатора (ту которую он готов отдать в зависимости от частоты и сечения сердечника, ну еще качества "глины") никак не относится к плотности тока в проводах.Это две разные разницы действительно, прога старичка меняет габаритную мощность транса в зависимости от плотности тока. Надобно смотреть первоисточники. Мне кажется неправильно не понимаю, как сечение провода (плотность тока) влияет на габаритную мощность Судя по всему вы тоже не всё знаете ,я стараюсь уточнять если чего-то не понимаю. Сложно так общаться я пишу вы ещё на работе ,вы пишите я уже сплю . |
1.11.2021, 9:22
1.11.2021, 14:25
1.11.2021, 15:43
Я ещё не умею читать графики: Имею транзисторы K40H603 на какую частоту лучше использовать?
2.11.2021, 1:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
IKW40N60H3 - 7 страница даташита. До 60 кГц можете смело рассчитывать на 40 ампер. Главное не превышать температуру корпуса 100 градусов. Транзисторы не плохие.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
2.11.2021, 13:36
Спасибо огромное
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 12:05 |
