GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A
Xronn
сообщение 25.10.2021, 19:30
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427
Доброго времени суток форумчане ! Просьба подсказать, помочь Чайнику !? Суть проблемы такова: имеются в наличии 3 сетевых насоса работающих каскадно с переменным мастером,в обычном режиме в работе один насос а при пиковых нагрузках то есть при большом расходе воды подключаются поочередно остальные два ,ПЧ DELTA всегда рулит одним из трех насосов а остальные насосы скидывает поочередно на прямое подключение .Прямое подключение выполняется через GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A и магнитные пускатели (в каком порядке не знаю ,в схемах подключения не разбираюсь Чайник полный icon_biggrin.gif ) Короче на первом насосе при прямом подключение выбивает GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A ,даже немного искры летят . Фото начинки прилагаю. GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A поставлены вчера взамен старых,на старых была таже проблема. Специалиста под рукой нет ,с ними у нас напряг!!!
Сообщений в этой теме
- Xronn   GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A   25.10.2021, 19:30
- - шахтер   Так выключатели у вас на 2.5-4 А то есть регулируе...   25.10.2021, 19:50
- - Xronn   на 4 ампер   25.10.2021, 19:52
- - шахтер   Насосы то от какого напряжения запитаны, вроде как...   25.10.2021, 19:53
- - Xronn   насосы 380 в , как подключены не знаю.   25.10.2021, 19:54
|- - шахтер   Цитата(Xronn @ 25.10.2021, 19:54) насосы ...   25.10.2021, 19:58
- - Xronn   Сделаю,но это завтра ! Насосы по переменно раб...   25.10.2021, 19:58
- - Xronn   Фото подключения двигателей.   27.10.2021, 15:50
- - Sky_net   Xronn, надо почистить или заменить все контакты на...   27.10.2021, 17:39
- - Электромонтёр   Из описания: ЦитатаНоминальный ток 3~400 В, 50 Гц ...   27.10.2021, 18:35
|- - moshkarow   Цитата(Электромонтёр @ 27.10.2021, 18:35)...   27.10.2021, 19:48
- - Xronn   Двигателя отработали 5 месяцев , станцию только в ...   27.10.2021, 19:15
|- - Sky_net   Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 19:15) Двигате...   27.10.2021, 20:49
- - Электромонтёр   Если изначально была проблема почему клещами ток н...   27.10.2021, 19:49
- - moshkarow   ток не мешало бы померить   27.10.2021, 19:54
- - Xronn   Ничего не меняли ,все осталось так как было изнача...   27.10.2021, 19:56
|- - Dimka1   Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 19:56) . клеще...   27.10.2021, 20:02
- - Xronn   эта станция очистки не моя личная , я там и так и ...   27.10.2021, 20:07
|- - шахтер   Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 20:07) эта с...   27.10.2021, 23:15
||- - Xronn   Цитата(шахтер @ 28.10.2021, 1:15) повезло...   28.10.2021, 19:41
|- - Олега   Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 20:07) эта с...   27.10.2021, 23:53
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 27.10.2021, 23:53) Но ...   28.10.2021, 10:20
- - Xronn   Выбивает когда частотник скидывает двигатель на пр...   27.10.2021, 20:22
|- - шахтер   Цитата(Xronn @ 27.10.2021, 20:22) Выбивае...   28.10.2021, 14:40
- - Электромонтёр   ЦитатаИзначально вообще стояли выключатели на 2,5 ...   27.10.2021, 20:46
- - Электромонтёр   А частотник да сам клапана открывает и закрывает к...   28.10.2021, 12:44
- - Костян челябинский   шахтер, Так ить электрик денашку за свою работу хо...   28.10.2021, 14:44
- - Sky_net   Пацаны, но вы реально, вижу не вкуриваете (не долж...   28.10.2021, 15:24
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 28.10.2021, 15:24) Элекр...   28.10.2021, 16:26
|- - off.open   Цитата(Sky_net @ 28.10.2021, 15:24) Пацан...   28.10.2021, 16:50
|- - шахтер   Цитата(off.open @ 28.10.2021, 16:50) хоть...   28.10.2021, 19:23
|- - off.open   Цитата(шахтер @ 28.10.2021, 19:23) крыльч...   28.10.2021, 19:40
- - шахтер   Sky_net, слышишь пацан а что когда частотник этот ...   28.10.2021, 16:03
- - Xronn   В наличие есть 4 обратных клапана чисто механическ...   28.10.2021, 19:37
|- - off.open   Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:37) Приглаш...   28.10.2021, 19:49
|- - шахтер   Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:37) Денег н...   29.10.2021, 0:51
- - Xronn   На третей фазе первого двигателя замерить он не ус...   28.10.2021, 19:53
|- - off.open   Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:53) На трет...   28.10.2021, 20:04
|- - Sky_net   Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:53) На трет...   28.10.2021, 20:23
|- - off.open   Цитата(Sky_net @ 28.10.2021, 20:23) Причё...   28.10.2021, 20:55
- - Xronn   В режиме подачи воды на поселок практически всегд...   28.10.2021, 20:12
- - Xronn   Sky net. Спасибо ! Общение на форуме ,советы ,...   28.10.2021, 20:25
|- - Sky_net   Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 20:25) Sky net...   28.10.2021, 20:28
- - Электромонтёр   ЦитатаПо вопросу частоты: переключение двигателя н...   28.10.2021, 21:18
- - Sky_net   Цитата(off.open @ 28.10.2021, 20:55) С жи...   28.10.2021, 21:20
- - moshkarow   смотрите , что происходит. Выбивает когда частотни...   28.10.2021, 21:43
- - цук   Каскадное управление тремя насосами в режиме перем...   29.10.2021, 12:28
|- - Sky_net   Цитата(цук @ 29.10.2021, 12:28) Каскадное...   29.10.2021, 13:20
- - фыв   Преобразователь частоты А650 ONI® для каскадного у...   29.10.2021, 12:36
- - off.open   Цитата(цук @ 29.10.2021, 12:28) Каскадное...   29.10.2021, 13:02
|- - пень   Цитата(off.open @ 29.10.2021, 13:02) Заче...   14.12.2021, 14:27
- - шахтер   занялись мы пустой болтовней не самом деле. чтобы ...   29.10.2021, 13:51
|- - Sky_net   Цитата(Xronn @ 29.10.2021, 19:07) Спасибо...   29.10.2021, 19:27
- - Олега   Зато пол ста постов и пять дней не скучно.. а ...   29.10.2021, 16:21
- - moshkarow   Sky_net у меня почти все посты в точечеку, в отлич...   29.10.2021, 22:52
- - Олега   Цитата(Sky_net @ 29.10.2021, 19:27) Олега...   29.10.2021, 23:01
- - с2н5он   можно, будет   14.12.2021, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 12:37
