Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
16.10.2021, 19:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Спасибо я предложу о результате отпишусь
20.10.2021, 13:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
Всем привет,кто подскажет о управе для плазмы переделанной от "Юрия на мега 8"? А то видел на просторах сдешних,плата вроде такая же,прошивка есть,управление клапаном отдельно собирается,ну и интересно кто нибудь воплотил в реальность?
20.10.2021, 13:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
без управы не как?.попробуй вкл один шим и выставить рабочий ток резистором.
20.10.2021, 21:39
Попробую позже,думаю для следующих экспериментов соберу другой осцилятор...
21.10.2021, 6:57
может пьезо от зажигалки
21.10.2021, 9:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
может пьезо от зажигалки Дуга хорошо зажигается от спички. Правда расход дикий -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.10.2021, 20:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Работает нормально управа ,я делал с ней.
22.10.2021, 18:14
Добрый вечер. Объясните почему так;
В этажерках на 200 а. СТ -EER42x15 используется 4 штуки. А в плазморезе на 40 а 3 штуки. Почему не 2 вроде всего 40 ампер? У кого нибудь есть управа на МЕГЕ-16 в лойоте |
22.10.2021, 18:47
Kraken,китайцы экономят материалы,на выходе может и не быть 40ка ампер к тому же. Если померить ток от сети то можно сделать выводы на сколько мощный аппарат.
22.10.2021, 19:59
Я к тому что,если на 200 ампер 4 транса значит один транс выдает 50 ампер а в плазме на 40 ампер ставят три транса,тогда должно быть 60 ампер или я чего-то не понимаю
22.10.2021, 20:13
Я к тому что,если на 200 ампер 4 транса значит один транс выдает 50 ампер а в плазме на 40 ампер ставят три транса,тогда должно быть 60 ампер или я чего-то не понимаю А ты не рассматриваешь тот момент, что напержение много вышее, накрутить витьков надо бы поболе. Соответственно току он способны отдать меньше. Кетайцы не идиоты, чтобы уж совсем лишний транс лепить -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.10.2021, 20:20
Примерно понятно,пытаюсь понять почему так . Получается 2-мя трансами не обойтись еще бы понять как правильно посчитать.
22.10.2021, 20:33
22.10.2021, 20:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Примерно понятно,пытаюсь понять почему так . ну чтож вы так...Физику знаете? Ну например: P=U*I Навскидку напряжение дуги в плазме 100в ( Не холостой ход транса) 100в*40А=4кВт. Вопрос на засыпку: выдержат ли это два дэшманских транса? почему вы все амперами оперируете??? Сообщение отредактировал sleip - 22.10.2021, 20:51 |
23.10.2021, 16:14
Спасибо за разъяснения (я только учусь) ,имеются несколько трансов 42х20 отсюда и интерес.
Ещё бы понять как считать несколько трансов в проге Старичка. А ты не рассматриваешь тот момент, что напержение много вышее, накрутить витьков надо бы поболе. Соответственно току он способны отдать меньше. Кетайцы не идиоты, чтобы уж совсем лишний транс лепить То-есть на трёх трансах можно делать. и какую сделать частоту? |
23.10.2021, 16:29
Спасибо за разъяснения (я только учусь) ,имеются несколько трансов 42х20 отсюда и интерес. Ещё бы понять как считать несколько трансов в проге Старичка. То-есть на трёх трансах можно делать. и какую сделать частоту? наверно... я не пробовал. у меня есть один знакомец-любитель. Он у меня все этажерочные трансы собирает. И там где 2 транса в современных, ставит там три! Вот. И говорит, что трансы должны быть с одной партии, иначе все это работать будет сикось/накось. Отсюда вопрос - при перемотке этого чермета, ты сможешь обеспечить абсолютно четкое соответствие трансов друг другу для работы в параллели? Я думаю что вряд ли. Поэтому тебе надо зайти в лабазъ и купить вообще все с нуля, сердечники, транзисторы. Иначе будет хождение по мукам. Но это все мое ИМХО. Я мотал на плазмотрон бубель. 65-ка, по моему. На аморфном железе. Это был подарок одного оч хорошего нашего форумчанина. Первичка была 26. Вторичка 16. и это на 220В. 380 немного по другому считается Ну а стандартная частота в этажерке 100 кГц Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.10.2021, 16:34 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.10.2021, 17:34
Есть у меня нанобублик 32х50х20 подойдет ли он для плазореза(стоял в полумосте форвард 200ин)
Какое напряжение ставить в проге:рабочее или холостого хода? |
23.10.2021, 20:07
Есть у меня нанобублик 32х50х20 подойдет ли он для плазореза(стоял в полумосте форвард 200ин) Какое напряжение ставить в проге:рабочее или холостого хода? я бы ставил два таких бубеля. В проге надо ставить рабочее напержение -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
24.10.2021, 10:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
В китайских универсалах четыре транса коммутятся двумя реле соединяя вторички с выпрямителями параллельно либо последовательно для плазмореза. Но, частота там сотня кГц и полевиков баяны.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
29.10.2021, 12:01
Спасибо за разъяснения (я только учусь) ,имеются несколько трансов 42х20 отсюда и интерес. Ещё бы понять как считать несколько трансов в проге Старичка. То-есть на трёх трансах можно делать. и какую сделать частоту? ЭЭЭЭ.. Ну у каждого свой Дао По моему уразумению так: 1.Сначала определиться с током реза. 40А и сталь до 20мм- это утопия! Мне кажется нужно чет серъезное ампер 80-100. Тем более насколько я понял для производства, а не уголки для дачи порезать. 2. Допустим определились с током реза 80А. Нужен источник с мощностью 8-9кВт. 3. 8-9 кВт с 220в и одной фазы не вытащить. Решения: а) Большой бублик или шашка на эту мощность, питание 520в(выпрямление трех фаз 380В) б) Несколько трансов помельче с общей мощностью 8-9кВт, питание 520в(выпрямление трех фаз 380В) в) Три транса помельче с общей мощностью 8-9кВт, питание 310в(выпрямление каждой фазы относительно нуля) 4. Определитесь с топологией (косой, мост, полумост) 5. Определитесь с частотой. Чем выше частота, тем больше габаритная мощность транса, НО! тем выше потери в магнитопроводе (то есть его нагрев) и больше потери на ключах. Программа старичка показывает габаритную мощность выбранного сердечника ( например R 50.0/30.0/20.0 на частоте 80кГц около 3 кВт). Если вашего сердечника там нет, то можно внести данные. И не в обиду Вам, мне кажется, что вы не сможете запустить этот проэкт |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 17:18 |
