Проблема с уличным освещением , Прожектор в загородном доме еле горит при выключенном выключателе
mametaihoo
сообщение 18.10.2021, 15:17
Пользователь №: 58955
Всем доброго времени суток! Понимаю, что похожих тем масса и варианты решения вроде как ясны, но все-таки как мне кажется, моя ситуация лично для меня максимально непонятнаicon_smile.gif Делаю уличное освещение на участке за городом, устанавливаю прожекторы на дом для освещения определенных участков. От розетки на кухне выведен трехжильный провод на угол снаружи дома, к нему подключена розетка, совмещенная с выключателем, от которого работает один светодиодный прожектор на 30 ватт (схема подключения на следующем рисунке).
От этого же источника хотел через удаленный выключатель подключить еще один светодиодный прожектор на 50 ватт по схеме на следующем рисунке.
Длина провода 3 примерно 12 метров. Все работает правильно, провода не перепутаны, в розетке фаза с нулем не перепутаны, фаза есть только на одном из контактов розетки, напряжение в порядке. Но при выключенном выключателе на прожекторе еле-еле горит примерно половина светодиодов, при этом в выключателе ни неоновой, ни светодиодной лампочки нет. Все подключено четко по схеме, провод используется двухжильный ПВСН 2*1.5. Очень много экспериментировал с проводкой, менял провод, который идет на выключатель на другой NYM-J 3*2.5, который был в запасе (трехжильный, толстый, точно исправный), эффект тот же, но как будто бы свечение тех же диодов при выключенном выключателе немного сильнее. Однако обнаружил так же, что если не использовать длинный провод, по которому идет фаза на выключатель, а сразу в разрыв ставить выключатель, то горения при выключенном выключателе нет (схема подключения изображена на следующем рисунке).
Так же нет горения, если на выключатель пустить два провода, в каждом используя только одну жилу (по схеме на рисунке 4), что меня окончательно смутило...
Можно было бы говорить о пробитой изоляции в каком-то месте, но тогда получается, что трехжильный провод, который был в запасе, тоже неисправен, что очень вряд ли. Прошу помощи или совета, как быть... Что еще это может быть, можно ли как-то исправить и стоит ли переживать из-за возможного замыкания, если оставить прожектор с таким свечением и со схемой подключения на как втором рисунке?
Сообщение отредактировал mametaihoo - 18.10.2021, 15:17
сообщение 18.10.2021, 15:22
Вы с рисунками сначала разберитесь
mametaihoo
сообщение 18.10.2021, 15:25
А что с ними не так? Просто я у себя смотрю, и все рисунки в тексте расположены на правильных местах и в правильном порядке
сообщение 18.10.2021, 15:27
на втором сначала было два светильника, щас один
mametaihoo
сообщение 18.10.2021, 15:28
У меня на всех рисунках по одному светильнику...
сообщение 18.10.2021, 16:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если вас это свечение раздражает, поступите так же как во множестве других тем и форумов. Если нет, забейте. Врят ли счётчик даже за год насчитает вам даже 1 Вт*ч. Причина свечения таже, что в работе детекторного приёмника, батарейки нет, а звук в наушнике есть. Переменное электромагнитное поле оно везде поле, и в любом проводнике наводит ЭДС.
Светодиод начинает светиться в темноте (тлеть) при токе равном 1/1000 от номинального тока, в отличие от лампочки накаливания, которая при токе 1/10 от номинального уже не светится вообще.
mametaihoo
сообщение 18.10.2021, 19:30
Спасибо большое за ответ! Просто напрягает, что если не делать длинный провод с фазой на выключатель, то нет тления...
сообщение 18.10.2021, 23:09
Хоть для радиоприёмника, хоть для телевизора, ну для светодиода тоже.
Делают светодиодные уличные ночнички вдоль дорожек, просто зарыв в землю два изолированных проводника по радиусу от столба ВЛ в разные стороны.
Sky_net
сообщение 19.10.2021, 7:29
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
У этих светильников (LED) есть странная особенность, у некоторых точно есть... В общем, поменяйте местами ноль и фазу (переверните вилку в розетке на 180 градусов). )))
А лучше ставить выключатель на оба провода.
mametaihoo
сообщение 19.10.2021, 10:04
Интересная штука, может как-нибудь попробую, как раз хотел что-то подобное сделать для дорожек))
Спасибо! Пробовал менять фазу и ноль местами, толку не было... Этот прожектор раньше стоял на месте первого, поэтому дело не в нем))а вот поставить выключатель на ещё и на ноль это интересная мысль, попробую на выходных))
PetersBurger
сообщение 20.10.2021, 18:37
Пользователь №: 58965
Подскажите пожалуйста схему подключения, а также длину и положение проводов. У меня вдоль участка проложили высоковольтку. Хотелось бы за это весь участок осветить. icon_biggrin.gif
сообщение 21.10.2021, 9:56
Что бы сработало, выключатель надо поставить около светильника(прожектора). Тольку ноль если выключатель отдалён на расстояние. Антенна то, остаётся!
Sky_net
сообщение 21.10.2021, 12:26
Из: Одесса.
ну при чём здесь "антенна"......
я же написал в соседней ветке, вот здесь , что происходит в этих светильниках. И схему привёл того что ставил когда-то (одного из них).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 20:01
