Подключения датчика движения , Как подключить датчик движения с двумя клавишными выключателями |
30.9.2021, 20:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.9.2021 Пользователь №: 58905 |
Добрый вечер Уважаемые электрики . У меня есть сенсор с обычного светильника , на нем два входа фаза и ноль , а из него выхода на две лампочки так же фаза и ноль . Напоминаю это был светильник. Сейчас я его использую для работы двух светодиодных ламп по 40w использую двойной выключатель. Суть проблемы такова -по нажатию одной из клавиш я включаю сенсор и лампы горят только ночью с заданным таймером на сенсоре. А вторую клавишу мне нужно подключить так чтоб лампы работали постоянно не в зависимости дня или ночи , помогите с решением данной проблемы .
30.9.2021, 20:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Надо разбирать светильник и разбиратся с его внутрянкой т.е. понять где блок питания а где таймер чтобы пустить одну линию в обход этого таймера.
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
30.9.2021, 22:29
Проходной выключатель я использовал для такого решения
30.9.2021, 23:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1.10.2021, 2:06
Shura я вот так же подключил и не сработало , в данном случае у меня датчик не работал , все время горел и не тух...
Надо чтобы одной клавишей лампы работали от сенсора моего , а второй клавишей постоянно , задача была такова , лампы эти находятся под навесом там стоит машина , когда ночь лампы будут срабатывать , а если я под навесом работаю то гореть постоянно , ибо мохать ручками не вариант))))) |
1.10.2021, 5:47
Если у вас лампы работают от 220 напрямую то надо просто разобратся с выключателями.У вас знач светильник с датчиком движения и датчиком освещённости. Их и надо обходить.
1.10.2021, 9:30
Shura я вот так же подключил и не сработало Вы либо не правильно формулируете задачу, либо не правильно собрали схему. "датчик не работал , все время горел", "лампы будут срабатывать" Из ваших объяснений я понял, что вы достали комбинированный датчик (сумеречный и движения) из какого то светильника и использовали его для управления лампами в обычных светильниках, светодиодные или какие другие пофиг, главное на 220 В. В соответствии с понятым нарисовал схему. Есть один момент. Сталкивался с тем, что китайские датчики со встроенными реле, без разницы, света, движения, температуры и пр. рвут контактами реле не фазу, а нейтраль. Т.е. проходная со входа на выход не нейтраль, а фаза. Это легко проверить омметром, либо прозвонкой, либо визуально, вскрыв корпус. Если вы попали как раз на такой косяк, поменяйте провода N и L на входе и так же на выходе. -------------------- |
1.10.2021, 10:34
ЗЫ: Надо понимать, что в подобных устройствах понятие нейтраль и фаза довольно-таки условно, просто перепутали маркировку на корпусе изделия. Ведь мы не задумываемся, включая вилку холодильника, настольной лампы, телевизора, фена в розетку, вставить её так или повернуть на 180 градусов, а ведь где-то там внутри тоже есть маркировка "N" и "L".
1.10.2021, 12:07
Спасибо всем за ответы , сегодня все проверю и отпишусь
1.10.2021, 14:24
1.10.2021, 16:10
Интересны соединения проводков внутри круглой коробочки со срелкой "датчик" Что именно не получается? Проверили ли, что проходное в датчике, N или L? И что должно получиться, если в эту коробочку не заведена вторая фаза от второй клавиши выключателя? -------------------- |
1.10.2021, 18:51
Автор неужели нельзя было нарисовать более понятно а не на отъе..сь? К тому же вы писали
Цитата я вот так же подключил ну и где это также?
1.10.2021, 20:03
Shura куда в данный датчик я должен завести вторую клавишу ?
В датчик заходит фаза и 0 , из датчика выходит 4 провода для двух осветительных приборов |
1.10.2021, 21:10
Если фазные выходы на светильники обозначены как и вход фазы F то к этим F и цепляйте провод с 3 клавиши. Но это только на свой страх и риск. Т.к. по правильному надо вскрывать датчик и разбиратся в нём с проводкой. А лучше выкинуть ваш трёхклавишник и поставить переключатель. Проходной выключатель зовётся.
1.10.2021, 23:18
Электромонтер можете примерно схему для моего случая нарисовать ?
2.10.2021, 13:25
2.10.2021, 20:33
Shura куда в данный датчик я должен завести вторую клавишу ? В датчик заходит фаза и 0 , из датчика выходит 4 провода для двух осветительных приборов Вы же написали, что сделали по моей схеме и не работает. А на моей схеме одна клавиша подключается на фазу входа датчика, другая на фазу выхода датчика. -------------------- |
4.10.2021, 21:56
Электромонтер я по вашей схеме подключил , свет включается но есть одно НО , он так же работает от сенсора я не понимаю почему . Сенсор его тушит хоть он и на прямую подключен.
5.10.2021, 10:19
Перекидываете переключатель на нулевой провод и переподключаете выводы с него на нулевые провода светильников. Если и это не поможет то придётся покупать перекрёстный переключатель и комутировать и ноль и фазу.
5.10.2021, 19:51
Переключатель перекидываю на нулевый ? Что вы имеете конкретно ввиду ? Подходящую к выключателю фазу кинуть на ноль ? С подключением на лампах понятно , вот с выключателем не очень понял
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 8:20 |
