Перекидной рубильник на 3 направления. , Существует ли?
Bor2905
сообщение 8.9.2021, 22:46
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Подскажите, существует ли перекидной рубильник на 3 направления? Для коммутации от 3-х источников (две сети и генератор) одной нагрузки. 63 - 100 А.
сообщение 8.9.2021, 23:27
Это в котором ножи крутятся 4 раза по 90 градусов (3 направления + отключка) ?
Bor2905
сообщение 9.9.2021, 7:19
Сколько градусов ход ножей это не важно и нейтральное положение тоже не обязательно. Но если оно будет, то это неплохо.
сообщение 9.9.2021, 13:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Рубильники бывают и модульные на дин-рейку.
А так, кулачковые переключатели. Море, с нейтральными положениями и без. Но есть нюанс. Последовательность переключения не изменить. Т.е. 1-2-3 и обратно 3-2-1. Не получится 1-3 и 3-1.
Если б у меня была такая задача (две сети и генератор), то я её реализовал двумя рубильниками на два положения, тогда последовательность коммутации любая. Один коммутирует 1 и 2 сеть, второй сети и генератор.
сообщение 9.9.2021, 15:10
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.9.2021, 13:37) *
я её реализовал двумя рубильниками на два положения..
И все так делают.
А кулачковых выключателей на 3 направления и на 100А не припомню
-Mike-
сообщение 9.9.2021, 17:55
Пользователь №: 17145
В такой схеме нужно обеспечить блокировку от ошибочного возможного двойного включения.
С рубильником на 3 положения - идея интересная. Скажем, губки от эл. источников отстоят друг от друга на 120град. по кругу. Тогда можно из любого положения включить любое из оставшихся. Кто бы этим занялся, изготовил...
сообщение 9.9.2021, 20:27
Не будет ни каких ошибочных двойных включений, исключительно только "один из трёх"
Гость_ееее_*
сообщение 10.9.2021, 7:03
Shura правильно написал. Полностью согласен. Я вот себе в дом тоже искал переключатель на 4 положения, но нашёл только на три.
АБорис
сообщение 10.9.2021, 9:57
Пользователь №: 49360
Полностью согласен с Shura. У меня похожая была ситуация. Ввод в гараж 3 фазный, и захотелось мне поставить переключатель для выбора фазы в дом (то напряжение скачет, то высокое, то низкое).Купил в магазине переключатель-китайский (три группы по 30А, три положения). Запаралелил все три группы, ну думаю - на сто лет. Через два года заметил моргание на лампочках, прибор то же самое показал. Разобрал переключатель, ну думаю щас контактики почищю,один раз тиранул шкуркой нулёвкой, а с контакта покрытие так и ссыпалось, а там металл, на другом так же. Было сделано тончайшее напыление. Выбросил в мусор переключатель. Нашёл переключатель времён СССР(16А, две группы контактов, три положения), так же запаралелил обе группы. Контакты зачистил, подправил, контакты классные-больше чем у китайского в полтора раза, но самое главное эти контакты можно и надфелем почистить, толщина наверное около 2-х мм. Вот это вещь. icon_biggrin.gif
С уважением. Борис.
сообщение 10.9.2021, 11:18
Так есть у кого-то такой же, но на 63-100 А ?
Bor2905
сообщение 14.9.2021, 9:43
Встречки у трёхпозиционного рубильника (если он сделан правильно) никакой не будет. Переключения происходят с взаимным исключением.
То что можно сделать при помощи двух классических двухпозиционных перекидов, я знаю, спасибо за совет.
В моём случае 2 сети, генератор и 2 нагрузки. Это 4 перекида, как ни крути. Так и буду делать. Других вариантов, как я понимаю, нет.
Трёхпозиционный рубильник с ходом губок в 120 градусов идея конечно интересная, но как он конструктивно будет выглядеть? Особенно интересует центральный отходящий контакт.
И я тоже не встречал кулачковых переключателей на 63-100 А.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 14.9.2021, 9:44
сообщение 14.9.2021, 12:16
eugevict
сообщение 14.9.2021, 13:44
Пользователь №: 41773
Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.9.2021, 12:16) *
Барахло.
Много отказов.
сообщение 14.9.2021, 14:47
сообщение 14.9.2021, 15:56
В #14 переключки на 2 направления, как и первый в #12.
Но, учитывая опыт использования пакетников, ПП 3-100/Н3 на вводе использовать не стал бы даже за коврижку.
сообщение 14.9.2021, 16:56
Кулачковые переключатели есть на 3 положения плюс 0, с углом поворота 90о и даже на 6 положений с углом 60о, но до токов 16А.
Ну да, имелось ввиду для применения 2 переключателей на 2 два направления:
А согласитесь, задача совсем не стандартная, и решения применением стандартных электроизделий нет. Надо комбинировать из нескольких стандартных.
II категория с тремя источниками! Напрашивается первая, а тогда не хитрый рубильник на три положения, а АВР на две сети, дальше ИБП и команда на запуск генератора.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.9.2021, 16:58
сообщение 15.9.2021, 0:32
И я о том же..
имелось ввиду для применения 2 переключателей на 2 два направления..
Принципиальная схема.. да, согласен. Но воплощение на ПП.. - не могу согласиться (см. ниже)
Разумеется, в этом и дело.. пакетники и кулачковые на вводе (ещё и от 3-х источников) - нонсенс. Переключатели - они размыкают цепь без возможности просмотра разомкнутого участка. Не предусмотрено в данных девайсах (ПП) и дугогашение.
Про категории речь не шла (тут м.б. частное решение), однако если о первой категории (тем паче об особой группе (категории)), то никаких "хитрых рубильников", только АВР (наличие ИБП - опционально, по надобности).
Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2021, 0:35
Bor2905
сообщение 16.9.2021, 17:09
Shura_with_KINEF, ваше сообщение #12 первое фото. Рубильники может и называются "трёхпозиционные", но на деле являются двухпозиционными, в смысле на 2 направления. Третья позиция это, как я понимаю, нейтраль. Нужно на 3 направления. 1 нагрузка и 3 источника.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.9.2021, 17:10
сообщение 16.9.2021, 17:36
Цитата(Bor2905 @ 16.9.2021, 17:09) *
ваше сообщение #12
См. #15 )) Берите по второму фото. Если хотите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:25
