|   Установка вводного диф автомата. Частный дом. |
|  9.9.2021, 11:11
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | А вот через вводной автомат PEN-проводник идти не должен. Это безопасность в TN. Олега, для однофазных ответвлений от ЛЭП с одновременным отключением всех проводников в Правилах есть исключение -------------------- |
|  9.9.2021, 11:36
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Олега, для однофазных ответвлений от ЛЭП с одновременным отключением всех проводников в Правилах есть исключениеКостян, вот оно: "1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." Повторю, через вводной автомат PEN-проводник идти не должен. |
|  9.9.2021, 11:38
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." Повторю, через вводной автомат PEN-проводник идти не должен. Да, не увидел что разделение после. Скорее не отдуплил. -------------------- |
|  9.9.2021, 11:59
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Это ещё проект примерно 2006-2010 гг.Проект по нормам до 2003 года точно. Алюминий в групповой проводке жилья допускался только до 2001 года Ладно, тогда одновременное отключение допускалось. И тут вам решать, что затронет ваша реконструкция. Будете ли обеспечивать неразрывность PEN-проводника. Если же типовой проект скопипастили в 2006-2010, то проектировщика на дыбу.   |
|  9.9.2021, 13:20
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3312 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | Ну если есть возможность взять дифы по адекватной цене, то почему бы и нет?Ну наконец то. Вот главное! Достал по дешевке, дешевых, надо куда-нибудь воткнуть, и жена оценит. А то приплели безопасность, могуть воткнуть, дети. Да и спокойней будет. Дети малые лазят по дому, мало ли захочет в розетку что-нибудь сунуть?Самообман. При к.з. автомат и так сработает, если проводка сделана правильно. В жилых комнатах сложно найти такой путь тока от взятой в руку фазы, что бы развился ток выше 10 и тем более 30 мА, а это ток много выше отпускающего и может быть смертельным для людей со слабым сердцем и для детей. Дифзащита просто не сработает! Я понимаю можно и розетки со шторками поставить и заглушки.Единственная, действительно, здравая мысль! Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.9.2021, 13:21 -------------------- |
|  9.9.2021, 14:01
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843  | Ну наконец то. Вот главное! Достал по дешевке, дешевых, надо куда-нибудь воткнуть, и жена оценит. А то приплели безопасность, могуть воткнуть, дети. Ну вот и совсем не так  У меня автоматика Legrand, совсем не дешёвая - это раз, а второе - я ими торгую  Поэтому могу брать по очень сладкой цене. Поэтому и хочу сделать дом безопасным. Для этого здесь и спрашиваю всё, как сделать правильно и БЕЗОПАСНО! Проект по нормам до 2003 года точно. Алюминий в групповой проводке жилья допускался только до 2001 года Ладно, тогда одновременное отключение допускалось. И тут вам решать, что затронет ваша реконструкция. Будете ли обеспечивать неразрывность PEN-проводника. Если же типовой проект скопипастили в 2006-2010, то проектировщика на дыбу.  Проекты да, это старые. Это типовые жилые (читай "колхозные") домики. Стройка начиналась (и проектная документация) в 2004-2005 гг. Потом была приостановлена и закончена только в 2011 году. Проводка, правда, уже медная везде. Раз уж на то пошло, готов на переделку и замену щитка. Подскажите тогда по какой схеме мне сделать правильную, а главное безопасную! разводку в щитке. Спасибо |
|  9.9.2021, 14:56
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | ..по какой схеме мне сделать..Можно по схемке в #10 ( понятно, в однофазном варианте). А можете посмотреть варианты в приложении А (справочное) в ГОСТ 32395-2020. Там предлагают ставить третью шинку для разделения N и РЕ, но на самом деле это не обязательно. В жилых комнатах сложно найти такой путь тока от взятой в руку фазы, что бы развился ток выше 10 и тем более 30 мА..Shura, в жилой комнате держишь фазу ? хочу видеть ролик.. Меня чё-то колбасит и с одним полюсом.. и УЗО срабатывает. .. а это ток много выше отпускающего и может быть смертельным для людей со слабым сердцем и для детей. Дифзащита просто не сработает!Вероятность, что утечка строго ограничится до порога срабатывания не велика. В отдельных группах проводки (например в детской комнате) можно использовать УЗО 10 мА |
|  9.9.2021, 16:31
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Да, не увидел что разделение после.Костян, даже если понимать этот пункт (ну, вдруг..), как требование сначала разделить, а потом уж разрывать в три смычка...   В последнем ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.3.3 однозначно требует: "В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако в них могут быть соединения, предназначенные для проведения испытаний и разбираемые с помощью инструментов." И никаких исключений (для домиков от ВЛ) в стандарте НЕТ. |
|  9.9.2021, 21:38
				Всем спасибо за обсуждения, за мнения. На досуге набросаю схемку, как вижу оптимальное решение, и скину сюда для всеобщего одобрения, ну или не одобрения   |
|  14.9.2021, 18:52
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214  | Всем спасибо за обсуждения, за мнения. На досуге набросаю схемку, как вижу оптимальное решение, и скину сюда для всеобщего одобрения, ну или не одобрения  Исходя из вышеизложенного, будет правильно переделать подключение N провода на ввод питания. Подключите входящий N (или скорее PEN, которым он фактически является) сразу на PE-шину. Далее - по схеме ниже: | |
|  15.9.2021, 0:47
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|  15.9.2021, 15:37
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(ab111) Подключите входящий N (или скорее PEN, которым он фактически является) сразу на PE-шину.Кроме того, что в принципе так можно, Вы бы лично для себя точно также выполнили? Далее - по схеме ниже: -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... |
|  15.9.2021, 18:32
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214  | |
|  15.9.2021, 20:19
|  15.9.2021, 23:02
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(ab111) Цитата(Rezo @ 15.9.2021, 15:37) *Исходя из теоретичекой и практической логики, с целью большей надёжности по безопасности. Вы бы лично для себя точно также выполнили? Если на вводе реально PEN (а не N), то почему нет? Не обращайте внимание - это я так иногда "прощупываю" себя в своих выводах - скажем так.   -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... |
|  17.9.2021, 10:52
|  17.9.2021, 13:26
|  17.9.2021, 18:16
				1. Конечно.  2. Сомнений нет -------------------- |
|  17.9.2021, 20:03
				2. Сомнений нет. Вопрос был к ab111, не встревай. Пламенный борец, блин.. Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2021, 20:13 |
|  17.9.2021, 20:06
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  |
				уважаемые , предлагаю добровольно вести себя корректно или закрою тему с выводамаи
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:04 |
