Эл. характеристики компрессорно-конденсаторного блока
Ant29
сообщение 24.8.2021, 10:06
Пользователь №: 29170
Добрый день! Может, кто сталкивался. Есть компрессорно-конденсаторный блок. По описанию 36кВт макс, ток макс 84А.
Получается cos=0.65, как-то мало. Или я на ровном месте сомневаюсь? Или туплю...)
сообщение 24.8.2021, 15:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я, наверное, то же туплю. Как из максимальных мощности и тока определить cosф? И в связи с чем сомнения?
сообщение 24.8.2021, 18:01
ток скорее всего полный, расчёт не проверял
сообщение 24.8.2021, 22:38
Разумеется полный. Считал примерно так:
Цитата(Ant29 @ 24.8.2021, 10:06) *
cos=0.65, как-то мало..
Какая вам разница на этот косинус ? с какой целью интересуетесь ?
Ant29
сообщение 25.8.2021, 10:10
Да, считал примерно так.
Воюю со строителями, защита и кл на 63А.
сообщение 25.8.2021, 12:09
Зачем со строителями воевать.. Не правильно это. Строители делают по проекту (надеюсь), а проект должен делаться по указаниям производителя оборудования (с учетом пускового режима). Вы воюете на каком основании, что у вас есть ?
Ant29
сообщение 25.8.2021, 14:52
[quote name='Олега' date='25.8.2021, 12:09' post='568146']
Зачем со строителями воевать../quote]
Мир не идеален)))
У меня есть проблема, и я ее решаю.
Меня удивил косинус, обычно при таких мощностях он выше.
сообщение 25.8.2021, 15:32
Вы за исходные взяли параметры пускового режима (максимальные значения мощности и тока). При мощности (на валу и соотв. электрической) меньше и больше номинальной косинус снижается.
Вы сомневаетесь на ровном месте.
Сообщение отредактировал Олега - 25.8.2021, 15:27
Ant29
сообщение 25.8.2021, 18:01
Пусковой там за 200 A, судя по тому же документу.
Сомневаюсь я не на ровном месте. АВ отшибал периодически. Тепловизор на АВ показывал 90 градусов.
Таких установок несколько, и везде есть проблема. Вот и пытаюсь разобраться в характеристиках ККБ
сообщение 25.8.2021, 18:16
Пардон, был невнимателен. Вы брали макс.рабочий, но смысл сказаного тот же - cosf снизится до 0,65 при макс.рабочем режиме. А во время пуска еще ниже.
До этого момента сомнения были по косинусу. Я про него и толковал.
Выбор автомата - это иной вопрос.
сообщение 25.8.2021, 19:59
примерно 47-50 стр. Разновидности не "КМ", но параметры похожие.
Сообщение отредактировал Олега - 25.8.2021, 20:04
Ant29
сообщение 25.8.2021, 20:41
Олега, понятно, что при нормальном проектировании, такого не было бы. Хотя на факт)))
Суть в том, что если бы меня спросили про рабочий ток, на вскидку, я бы не дал косинус ниже 0.8 для такого порядка мощности. Видимо привык по двигателям судить. Будет и мне очередной опыт.
Ну и да, АВ там 63А и сечение 16мм2. Похоже в летний период, когда была жара ККБ периодически выходили на макс режимы. Вроде и АВ периодически срабатывли, но местные не особо обратили внимание. Сейчас я разгребаю, как так вышло.
Спасибо, раз никого не напрягло такое значение cos, и я успокоюсь 🤔
сообщение 25.8.2021, 21:46
Без сервисного обслуживания со временем начнут тормозить сильнее, обратят.. (
Ну, очевидно мало..
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 17:56
