![]() Узип , Установка узип |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
Интересует такой вопрос. В водной щите приходят 3 фазы. Можно ли ставить три однополюсных Узип и соединить контакты заземления перемычками? Или обязательна установка трехполюсного? PEN проводник разделен, повторное заземление есть.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 ![]() |
Нельзя. Потеря фазы, при наличии оставшихся в работе для трёхфазного потребителя. Аварийная ситуация для всех групп, если на вводе.
Сообщение отредактировал Матвеич - 10.8.2021, 14:08 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3260 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А если трёхфазных потребителей нет, то можно. Только от контактов к заземлению не перемычки, а от каждого свой провод под свой винт на заземляющей шинке.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе
"Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе"
Перед УЗИП ставится токовая защита, при длительном и значительном превышении напряжения произойдёт его (автомата) отключение током варистора. Это если защита тоже однополюсная или предохранителями (сгорит соответственно). Сообщение отредактировал Матвеич - 11.8.2021, 17:29 |
"Это "для трёхфазного потребителя" из сообщ.#2 ? "
Согласен, коряво выглядит, но в руководстве (ОПС-1) допускаются предохранители и часто (попадались "для удобства- всё сразу не гаснет") в коттеджных щитах вместо трехполюсной защиты ставят однополюсные автоматы, не предполагая трёхфазных потребителей. Понятное дело- львиная доля перенапряжений малой мощности и скорее всего будет недостаточный ток для максимально-токовой (э/м) отсечки, главное защитить от "пробоя" вх. цепи приборов. Сообщение отредактировал Матвеич - 12.8.2021, 12:07 |
.. ставят однополюсные автоматы, не предполагая трёхфазных потребителей. И ставят трёхполюсные автоматы, предполагая трёхфазных потребителей ![]() Если ток вводного приличный, то пусть остается трехполюсным, а на УЗИПы 1р пойдут АВ 1р с меньшим номиналом (хотя бы пару ступеней). Понятное дело- львиная доля перенапряжений малой мощности и скорее всего будет недостаточный ток для максимально-токовой (э/м) отсечки, главное защитить от "пробоя" вх. цепи приборов. Автомат ставят в цепь УЗИП вовсе не для защиты от перенапряжений (тем более "вх. цепи приборов").Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2021, 13:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 8:26 |
