Проточный обогреватель 7 kw , Подключение подключение 4 проводного обогревателя к разметке |
6.7.2021, 18:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.7.2021 Пользователь №: 58694 |
Всем добра, подскажите пожалуйста как правильно подключить обогреватель. Купил проточный обогреватель . Он оказался без штекера. Обогреватель мощностью 7 kw. Провод от него идёт толстый и состоит из 4 жил. А розетка имеет место только для 3 жил. Подскажите дилетанту как все это подключить правильно. Фото инструкции прилагаю.
Заранее спасибо за ответы В обогревателе 2 фазы , ноль и заземление, а в розетке фаза , ноль и заземление. Сообщение отредактировал Роман 1122 - 6.7.2021, 17:58 |
6.7.2021, 18:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у вас водогрей на 380, а розетка на 220 и что за розетка и что за жилы к ней подходят отсюда не видно
6.7.2021, 18:11
Да, розетка на 220, обычная. Фаза ноль и заземление.
То есть получается чтобы подключить, нужно протянуть от щитка провод с 380 и она будет на 4 жилы? |
6.7.2021, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
в простую розетку этот зверь не подключить.
6.7.2021, 19:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Почитайте эту тему:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%FC&st=0 Может быть часть вопросов отпадет? |
6.7.2021, 19:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
6.7.2021, 21:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если использовать половину мощности нагревателя, т.е. 3,5 КВт, то вы сможете за час работы половинки нагревателя получить 3000 ккал энергии, а это:
- за час нагреть на 1 оС 3 куб.м воды; - за час нагреть на 3 оС 3/3 = 1 куб.м воды; - за 1 мин нагреть на 20 оС 3/60/20 = 0,0025 куб.м = 2,5 литра воды; - за 1 мин нагреть на 30 оС 3/60/30 = 0,0016 куб.м = 1,6 литра воды; Если вас устраивает такой расклад, то подключив только один из двух ТЭНов нагревателя (использовать L1 или L2), вы сможете воспользоваться обычной розеткой, защищённой автоматическим выключателем на 16А. Бонус - один ТЭН в резерве. Имейте, однако, ввиду, что вилка и розетка будут использоваться в почти предельном режиме. Стандартные штепсельные вилка и розетка рассчитаны на ток 16А З.Ы. Простая зависимость: чтобы нагреть 1 мл воды на 1 оС необходимо потратить 1 кал энергии. Периодически проверяйте состояние вилки и розетки. При появлении малейших оплавлений или обугливания менять и то и другое. Как вариант, можно сразу демонтировать розетку и установить винтовой клемник с крышкой, вилки, как я понимаю, пока ещё нет. -------------------- |
7.7.2021, 23:03
Понятно, всем большое спасибо за помощь!
8.7.2021, 6:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1046 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вместо розеточки поставить автоматик на шишнадцать амперушок. Завести одну из двух линий на нагреватель. Ноличек и землюшку соединть качествененько-сварочкой, опресовочкой. Имхо: будет надежненько.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 11:28 |
