Подключение второго кнопочного поста. , Вопрос по подключению
Dmitriy_vlg
сообщение 5.7.2021, 18:02
Пользователь №: 58691
Если на посте №1 поменять местами зеленый и оранжевый провод, будет ли работать?
сообщение 5.7.2021, 19:56
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Нет.
Dmitriy_vlg
сообщение 5.7.2021, 20:31
Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.7.2021, 19:56) *
Нет.
А если оставить всё как на монтажной схеме и не менять, то запустится?
Мне кажется, если поменять местами, то после подачи питания пускатель сразу сработает, т.к фаза идет напрямую на катушку через контакт разомкнутый.
Сообщение отредактировал Dmitriy_vlg - 5.7.2021, 20:34
сообщение 5.7.2021, 20:59
Схема правильная.
Вам правильно кажется, только фаза пойдёт не напрямую, а через нормально замкнутые контакты кнопок "Стоп"
Dmitriy_vlg
сообщение 5.7.2021, 21:10
Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.7.2021, 20:59) *
Схема правильная.
Спасибо за совет, значит я был прав в споре, не стоит их менять местами, разница в работе схемы будет однозначно.)
Сообщение отредактировал Dmitriy_vlg - 5.7.2021, 21:13
сообщение 5.7.2021, 21:26
Пожалуйста, но вроде бы советов не было, просто даны ответы на заданные вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:52
