![]() Безопасность для ребенка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2021 Пользователь №: 58191 ![]() |
Добрый день ! Суть проблемы : еду с 2х летней дочкой в гости к родителям, у них старый частный дом, заземления нет. Стоят 2 автомата на вход, потом в щитке еще автоматы на разные комнаты. Фото скину. Дочь иногда пытается что-то сунуть в розетку, обычно это нетокопроводящие вещи + у меня на квартире защищенные розетки и есть узо. У родителей ни первого ни второго нет. Вопрос в том как переделать электрику у родителей чтобы снизить риски поражения током. Насколько поможет установка узо если ребенок теоретически сунет что-то в розетку? Как я понимаю если не будет утечки тока , например если это будет металлическая заколка , то узо не сработает, но сработают автоматы, если будет утечка, то сработает узо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
В садик наследницу поведете - тоже всю электрику переделаете?
Школа, ВУЗ ... УЗО никак не спасет, если в розетку вставить, например, скрепку металлическую. |
В садик наследницу поведете - тоже всю электрику переделаете? Школа, ВУЗ ... УЗО никак не спасет, если в розетку вставить, например, скрепку металлическую. Так автоматы же есть для кз. Дет сад который рядом, новый, все розетки защищены и располагаются на уровне недоступном детям, + разумеется есть узо и земля. Когда ребенок пойдет в школу ему будет возможно объяснить чем чреваты шутки с электричеством, сейчас же помогает только боязнь наказания. В любом случае мне интересны ответы на вопросы , а не дискус |
У меня ответ один: заглушить все розетки. Или поставить антидетские розетки.
Миропознание путём втыкания предметов в розетку ни одному родителю не надо. УЗО - ни в коем случае не защита от поражения при прямом прикосновении к токоведущим частям! Даже для взрослых. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3240 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Пятьдесят лет назад, лето, я первокласник сидел дома, родители на работе, сижу на диване смотрю по телевизору "Рассвет" фильм "Щит и меч", над спинкой дивана розетка. Под руку попались мамины спицы... А что будет если спицу вставить в отверстие розетки? перевернулся на диване к стене и вставил в одну дырочку спицу. Ничего. Вытащил и вставил в другую,... то же ничего. А... не интересно. Приходит друг Витька. Я радостный такой: - "Витька смотри как я могу!". Хватаю две спицы, по одной в каждую руку, запрыгиваю на диван и втыкаю спицы в оба отверстия розетки... почувствовал ни с чем не сравнимую вибрирующую боль в руках, в груди, в голове. Упал навзничь на диван, скатился на пол. Ошалевший, смотрю на Витьку, у того глаза большие не мигающие, смотрит на меня и медленно так произносит: - "Нет... Я так не могу". Смотрю на ладони и пальцы, а на них спицы отпечатались и палёным поросёнком пахнет. Я этот запах и пузыри на ладонях запомнил на всю жизнь, но событие это не отвадило от электричества, а наоборот стал инженером электронной техники, а потом пришлось переквалифицироваться в электрика, энергетика.
Тогда не сработали пробки, и сейчас не сработают ни автоматы, ни УЗО. Roman D, поддерживаю. Vol4ek, просто купите заглушки для розеток и заглушите свободные. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.6.2021, 19:29 -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
УЗО - ни в коем случае не защита от поражения при прямом прикосновении к токоведущим частям! Vol4ek, от УЗО всё же не отказывайтесь (защиты много не бывает). При его использовании появляется шанс остаться невредимым даже при прикосновении к токоведущим проводам.Даже для взрослых. "5.5.1 Дополнительная защита посредством устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА Эту защитную меру предосторожности считают дополнительной защитой в случае отказа меры предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении или неосторожности пользователей." 1. отказ меры предосторожности для основной защиты - ведет к прямому прикосновению к токоведущим частям. 2. при повреждении - попадание напряжения на корпус оборудования. 3. Неосторожность - наш случай, равносильный 1-му. Этот вариант надежнее заглушек. Лишние розетки (без которых можно и обойтись), особенно у диванов, кроватей.., лучше отключить (провод в розетке заизолировать). Сам точно так же, на диванчике со скуки втыкал мамину шпильку... В результате получился тот же электрик ![]() |
А вдруг автор в гости куда-нибудь пойдет? Он и там начнет электрику переделывать? Маразм какой-то
А вдруг автор в гости куда-нибудь пойдет? Он и там начнет электрику переделывать? Маразм какой-то Это нормальная забота о чадах своих (тем более интерес был зафиксирован мамой). А в гостях следует приглядывать за малыми. Кушая водочку и трындя на кухне не нужно забывать, что детишечки и таблеточек могут отведать, и на табуреточку на балконе залезть, и зажигалочку на тюле попробовать, и гвоздик в розеточку ткнуть.. Пойдет. Ибо не более номинала вводного автомата. |
Это нормальная забота о чадах своих (тем более интерес был зафиксирован мамой). А в гостях следует приглядывать за малыми. Кушая водочку и трындя на кухне не нужно забывать, что детишечки и таблеточек могут отведать, и на табуреточку на балконе залезть, и зажигалочку на тюле попробовать, и гвоздик в розеточку ткнуть.. Именно. А не заниматься реконструкцией системы электроснабжения, установкой системы пожаротушения, забиванием балконов и окон, уборкой помещений. В чужом доме, кстати -------------------- |
Именно. А не заниматься реконструкцией системы электроснабжения, установкой системы пожаротушения, забиванием балконов и окон, уборкой помещений. В чужом доме, кстати Костян, кстати назови новатора, предложившего в чужом доме всем этим . ![]() Так говоришь, отключение розетки - есть Реконструкция Системы Электроснабжения ? А шпингалет на балконной двери - Реконструкция Здания ? ..ибо равносилен закладыванию прохода (через проём) кирпичом ? Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2021, 7:51 |
Автор(ка) и собирается в родительском доме и УЗО шмузо ставить и автоматы с розетками менять и прочее
А это великий труд ? Или родители не дают сделать ?
Ты-то что конкретно предлагаешь ? 1. Лишить деда с бабкой общения с внуками, не приезжать ? 2. Не оставлять внуков у стариков на каникулы? 3. Оставлять, но в связанном виде ? 4. Нанять няньку-надзирателя ? 5. Отключить автомат на розетки или общий рубильник ? |
6. Воспитывать. Мои почему-то ни разу не полезли к розеткам. Хотя находятся в лёгком доступе
Деду с бабкой тока намекни про опасность для внучки - они собственноручно розетки пообрывают (пардон, реконструируют
![]() 6. Воспитывать. Мои почему-то ни разу не полезли к розеткам. Хотя находятся в лёгком доступе Меня воспитывали, а я полез. Твои наверно не хотят быть электриками. ))) Или впечатлительные и запугал ты их до икоты..![]() Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2021, 8:28 |
Ага, разбежался я. Прутик возьму и по рукам
Меня воспитывали, а я полез. И чё, помер? Или умнее стал? То-то Твои наверно не хотят быть электриками. ))) Нечего им в электриках делать. Особенно старшей. Пускай языки изучает. Меня тоже кстати в розетки не тянуло. Но вроде электрик не самый худший получился -------------------- |
И чё, помер? Или умнее стал? То-то Это называется повезло. Однако не всем удалось стать умнее.Прутик возьму и по рукам.. Это что сейчас было ? Признание в истязании детей ?Меня тоже кстати в розетки не тянуло. Папенька прутом поработал ? ![]() Перед тем как в гости идти процедура обработки прутиком должна быть повторно использована, для профилактики ? |
Это называется повезло. Однако не всем удалось стать умнее. Зато генофонд улучшился Это что сейчас было ? Признание в истязании детей ? Предупреждение о последствиях в случае непонимания словесных предостережений Папенька прутом поработал ? ![]() Мне хватало слов. Я рос умным ребёнком. И шалил только в дозволенных пределах. А ещё я скромный -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 20:19 |
