Защита от заклинивания ротора , Нужна защита
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 10.6.2021, 16:39
Здравствуйте , при включении водяной станции мотор не запустился а гудел ,провернув вал всё же начал работать , но закралось опасение , что в какой то момент это может повториться и рядом никого не окажется , вывод можно сделать , что двигатель либо накроется или что ещё хуже . Моя мысль, что нужно поставить защиту на отключения двигателя если заклинет ротор , прошу вас подсказать, что поставить если автомат то какого номинала или какие варианты есть ? не получается вставить фото параметры станции ;модель AJC-80 ? Inop 3,9A ;IP44
Сообщений в этой теме
- Гость_Олег_*   Защита от заклинивания ротора   10.6.2021, 16:39
- - Из России   Чтобы сгорел двигатель надо увеличить ток. Соответ...   10.6.2021, 17:29
|- - Гость   Цитата(Из России @ 10.6.2021, 17:29) Чтоб...   10.6.2021, 17:37
- - Shura_with_KINEF   Есть электромеханические реле скорости (вращения) ...   10.6.2021, 18:14
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.6.2021, 18:1...   10.6.2021, 18:35
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 10.6.2021, 18:35) а что те...   11.6.2021, 0:33
- - Электромонтёр   Попробуйте РМТ-101.   10.6.2021, 18:31
- - Электромонтёр   Там дело в том что ток незапуска двигателя не силь...   10.6.2021, 20:10
- - Гость   хорошо , а как его выставить на защиту , как подоб...   10.6.2021, 20:59
- - чукча   Никакая сложносочинённая хрень тут нафиг не нужна,...   10.6.2021, 21:13
|- - Гость   Цитата(чукча @ 10.6.2021, 21:13) Никакая ...   10.6.2021, 21:31
- - Электромонтёр   По вашим вопросам видно что вам самому с этим дело...   10.6.2021, 21:44
|- - Гость   Цитата(Электромонтёр @ 10.6.2021, 21:44) ...   10.6.2021, 21:59
- - Электромонтёр   Все умудряются по разному и люди и предприятия. Тк...   10.6.2021, 23:14
- - Гость   всем спасибо, буду обсуждать вижу и Китайские приб...   11.6.2021, 21:43
- - Shura_with_KINEF   Если "водяная станция" на 220 В с конден...   11.6.2021, 23:26
- - в горле кость   в описании станции сказано, что есть встроенная за...   12.6.2021, 8:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 8:37
