3 страниц V   1 2 3 >
Переносное заземление
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 6.6.2021, 18:46
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при работе по наряд-допуску в электроустановках свыше 1000в. Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Допускающий так как он ставил или производитель работ (но его бригада не ставила пз)??
сообщение 6.6.2021, 19:40
Кто ставил, тот и снимает.
сообщение 6.6.2021, 23:30
Допускающий допускает, далее - производитель
сообщение 7.6.2021, 6:16
Мнения разные... А как правильно-то ?
Prussia39
сообщение 7.6.2021, 7:06
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Фаза есть , ума не надо
сообщение 7.6.2021, 7:50
Допускающий не принимает участия в работах и не ждет их окончания
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2021, 8:44
Пользователь №: 14618
с2н5он, если ПЗ ставила бригада, она же их и снимает. Даже запись в наряде гласит. "Заземления, установленные бригадой, сняты". Если же устанавливал оперативный персонал (не обязательно это должен быть лично допускающий), то снимает он. И опять же это может быть не лично тот же самый работник. Тот, кто на смене в момент восстановления схемы
Электромонтёр
сообщение 7.6.2021, 10:31
Пользователь №: 56237
Да. Тоже так.
сообщение 7.6.2021, 10:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если в ремонтной бригаде имеется лицо с правами допускающего из числа оперативно-ремонтного персонала по ОРД (списку) организации, тот и допустить бригаду выполнив технические мероприятия, в которые входят установка и снятие ПЗ.
Для ремонтной бригады сугубо с правами ремонтного персонала для выполнения этих операций необходимо лицо, имеющее право оперативного персонала по списку.
Скальпель Оккама
сообщение 7.6.2021, 11:55
Оперативно-ремонтный персонал - это ремонтный с правами оперативного. Имеется там, где на объекте нет оперативного персонала.
Тогда ПЗ всё равно накладывает не бригада, а допускающий, могущий совмещать обязанности с производителем или членом. icon_wink.gif
Это чтоб не путать наложенные бригадой для каких-то своих целей ПЗ - и наложенные при подготовке рабочего места.
сообщение 7.6.2021, 12:58
Цитата(gomed12 @ 7.6.2021, 10:44) *
снятие ПЗ.
не является тех мероприятием
Цитата(Костян челябинский @ 7.6.2021, 8:44) *
Тот, кто на смене
о чём я и сказал - не допускающий
Цитата(Roman D @ 7.6.2021, 11:55) *
могущий совмещать
а если не могущий?
сообщение 7.6.2021, 15:39
При выполнении любых работ в ЭУ выполняются технические мероприятия.
По памяти-это 3 и 4 операции в строгой последовательности их выполнения.
Скальпель Оккама
сообщение 7.6.2021, 17:07
а если не могущий?
имеющий право в данной электроустановке согласно утверждённому ответственным за электрохозяйство списку. Так точнее?
А что там в приказе энергодиспетчера? "По окончании работ заземление снять"? А в наряде?
Какое "тот, кто на смене"? 8( Нету там никакой смены. Как и оперативного персонала.
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2021, 18:43
Такое впечатление что никто здесь ни разу не допускался по наряду или не допускался или не выписывал
Электромонтёр
сообщение 7.6.2021, 19:35
Непонятен вопрос. По регламенту или практически? У нас например так. Идём мы ремонтники на двигатель. Внаряде сказано поставить ПЗ в борно. Это должен делать допускающий т.е. ДЭМ. Но тк там много болтов откручивать а проверяющих не предвидится это делаем мы. Так же в наряде указывается что при испытаниях мы сами можем ПЗ снять. Ну а когда двигатель доделали мы ПЗ снимаем борно закрываем и говорим это ДЭМ. Он проверяет а иногда и нет и пишет в наряде что ПЗ снято.
А тк двигатель даётся не на один день то дежурные меняются и допускает нас один а закрывает наряд уже другой.
сообщение 7.6.2021, 21:42
Цитата(gomed12 @ 7.6.2021, 15:39) *
При выполнении
эээ..читать умеем?
Цитата(Roman D @ 7.6.2021, 17:07) *
имеющий право
я о том, что если не имеет
это об чём?
сообщение 7.6.2021, 22:17
Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 21:42) *
эээ..читать умеем?я о том, что если не имеет это об чём?
Дело в том, что ПЗ необходимо снять-это техническое мероприятие независимо кто его будет выполнять.
Скальпель Оккама
сообщение 8.6.2021, 0:10
ткните в пункт правил где снятие ПЗ является тех. мероприятием
Сергей ДД
сообщение 8.6.2021, 1:11
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Бригада снимает только те, которые сама и поставила, после допуска, например по технологии работ. Последнее время и ПЗ установленное на рабочем месте, если его ставили.
Да, снимает оперативный персонал по команде диспетчера, и ставит оперативный персонал, не обязательно допускающий.
Вопрос был:
Оперативный персонал. На момент снятия ПЗ, наряд уже закрыт. Бригада с места работ удалена.
сообщение 8.6.2021, 2:07
Расшифровка операций при выполнении техмероприятий
ПОТЭЭ
ХХ ОТ при установке заземлений п.20.2 и 20.3
ХХ1 ОТ при установке заземлений в РУ, п.21.8
ХХ11... п.22.10
Сообщение отредактировал gomed12 - 8.6.2021, 2:12
Скальпель Оккама
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:07
