![]() Переносное заземление |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при работе по наряд-допуску в электроустановках свыше 1000в. Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Допускающий так как он ставил или производитель работ (но его бригада не ставила пз)??
Кто ставил, тот и снимает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Допускающий допускает, далее - производитель
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мнения разные... А как правильно-то ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
-------------------- Фаза есть , ума не надо
Допускающий не принимает участия в работах и не ждет их окончания
с2н5он, если ПЗ ставила бригада, она же их и снимает. Даже запись в наряде гласит. "Заземления, установленные бригадой, сняты". Если же устанавливал оперативный персонал (не обязательно это должен быть лично допускающий), то снимает он. И опять же это может быть не лично тот же самый работник. Тот, кто на смене в момент восстановления схемы
Да. Тоже так.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7647 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если в ремонтной бригаде имеется лицо с правами допускающего из числа оперативно-ремонтного персонала по ОРД (списку) организации, тот и допустить бригаду выполнив технические мероприятия, в которые входят установка и снятие ПЗ.
Для ремонтной бригады сугубо с правами ремонтного персонала для выполнения этих операций необходимо лицо, имеющее право оперативного персонала по списку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Оперативно-ремонтный персонал - это ремонтный с правами оперативного. Имеется там, где на объекте нет оперативного персонала.
Тогда ПЗ всё равно накладывает не бригада, а допускающий, могущий совмещать обязанности с производителем или членом. ![]() Это чтоб не путать наложенные бригадой для каких-то своих целей ПЗ - и наложенные при подготовке рабочего места. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
снятие ПЗ. не является тех мероприятиемТот, кто на смене о чём я и сказал - не допускающиймогущий совмещать а если не могущий?
не является тех мероприятием При выполнении любых работ в ЭУ выполняются технические мероприятия. По памяти-это 3 и 4 операции в строгой последовательности их выполнения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
а если не могущий? имеющий право в данной электроустановке согласно утверждённому ответственным за электрохозяйство списку. Так точнее? о чём я и сказал - не допускающий А что там в приказе энергодиспетчера? "По окончании работ заземление снять"? А в наряде? Какое "тот, кто на смене"? 8( Нету там никакой смены. Как и оперативного персонала. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Такое впечатление что никто здесь ни разу не допускался по наряду или не допускался или не выписывал
Непонятен вопрос. По регламенту или практически? У нас например так. Идём мы ремонтники на двигатель. Внаряде сказано поставить ПЗ в борно. Это должен делать допускающий т.е. ДЭМ. Но тк там много болтов откручивать а проверяющих не предвидится это делаем мы. Так же в наряде указывается что при испытаниях мы сами можем ПЗ снять. Ну а когда двигатель доделали мы ПЗ снимаем борно закрываем и говорим это ДЭМ. Он проверяет а иногда и нет и пишет в наряде что ПЗ снято.
А тк двигатель даётся не на один день то дежурные меняются и допускает нас один а закрывает наряд уже другой. |
При выполнении эээ..читать умеем?имеющий право я о том, что если не имеетА что там в приказе энергодиспетчера? "По окончании работ заземление снять"? А в наряде? это об чём?
эээ..читать умеем?я о том, что если не имеет это об чём? Дело в том, что ПЗ необходимо снять-это техническое мероприятие независимо кто его будет выполнять. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
ткните в пункт правил где снятие ПЗ является тех. мероприятием
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
с2н5он, если ПЗ ставила бригада, она же их и снимает. Даже запись в наряде гласит. "Заземления, установленные бригадой, сняты". Бригада снимает только те, которые сама и поставила, после допуска, например по технологии работ. Последнее время и ПЗ установленное на рабочем месте, если его ставили.Если же устанавливал оперативный персонал (не обязательно это должен быть лично допускающий), то снимает он. И опять же это может быть не лично тот же самый работник. Тот, кто на смене в момент восстановления схемы Да, снимает оперативный персонал по команде диспетчера, и ставит оперативный персонал, не обязательно допускающий.Вопрос был: Цитата Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Оперативный персонал. На момент снятия ПЗ, наряд уже закрыт. Бригада с места работ удалена. |
ткните в пункт правил где снятие ПЗ является тех. мероприятием Расшифровка операций при выполнении техмероприятий ПОТЭЭ ХХ ОТ при установке заземлений п.20.2 и 20.3 ХХ1 ОТ при установке заземлений в РУ, п.21.8 ХХ11... п.22.10 Сообщение отредактировал gomed12 - 8.6.2021, 2:12 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 18:49 |
