Подключение стабилизатора одним кабелем
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 30.5.2021, 23:40
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Увеличил вводную мощность до 10 кВт, есть стабилизатор который подключен двумя проводами и я его хочу поменять на более мощный, соответственно и провод будет большего сечения. Что бы не бить ещё одной дырки, можно ли подключить его одним медным кабелем 4*10 (фаза вход, ноль, фаза выход, земля), что бы фаза вход и фаза выход до щитка был в одной общей изоляции?
Электромонтёр
сообщение 31.5.2021, 2:26
Пользователь №: 56237
Провод это один только провод. Кабель это несколько проводов под одной изоляцией. Что такое бить дырку? В корпусе преобразователя? Или штрабить? Ноль в самом стабилизаторе часто обьединён и вы изза этого не хотите пускать ещё одну нулевую жилу? Для чего вам стаб? Почему не хватает той мощности что вам выделили?
A.Panichkin
сообщение 31.5.2021, 7:07
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Прямого запрета нет. Но как Вы потом с цветовой маркировкой проводников разбираться будете?
сообщение 31.5.2021, 8:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Только, наверное, не 4х10, а 5х10: 2 фазы, 2 нейтрали и земля.
Инк
сообщение 31.5.2021, 10:16
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Shura_with_KINEF, в каких случаях нужна вторая нейтраль?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 31.5.2021, 10:48
Приходящие фаза и нейтраль, уходящие фаза и нейтраль, ну и защитный проводник.
И самое главное, чтобы эти нейтрали не были соединены в щите на одной шинке.
Инк
сообщение 31.5.2021, 11:05
Из: Украина
Для чего так делать?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 31.5.2021, 11:24
Во-первых, мы не знаем какой стабилизатор стоит сейчас и какой будет стоять завтра. А не все стабилизаторы трёхполюсники даже не 50/50, не у всех трёхполюсников общим является нейтраль, есть и с общей фазой.
Во-вторых, в приходящих и уходящих парах фаза-нейтраль разные напряжения и токи, появится сдвиг фазы, следовательно,в частном случае с проходной (общей) нейтралью, такой кабель (L-in, L-out, N, PE) станет мощным источником ЭМ излучения (шума, помех).
Полистатайте.
А есть схемы, где между нейтралями входа и выхода стоит предохранитель Что произойдёт в случае объединения? Х.з.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.5.2021, 11:35
Инк
сообщение 31.5.2021, 11:39
Из: Украина
Спасибо.
Как всё сложно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 31.5.2021, 12:18
Вопервых нах тебе 10мм2 подключать стаб, хватит за глаза и 6мм2
Второе я еще не видел чтобы где-то заводили в дома и квартиры трехпроводку на 220В в том числе и СИПом на ответвлении и вводе, так как У нас в основном система TN-С и четвертый провод считается не ноль без палочки а PEN проводник. А вот как ты его и где разделишь на N и PE это уже другой вопрос.
Как Правильно подключить вопрос исчерпывающий, вызови специалистов и попробуй им втюхать свои знания которые вынесешь отсюда полными ведрами.
Интернет валится от всяких однотипных схем как подключать стабилизаторы напряжения, к тому же и в паспорте к твоему стабу эта схема также приложена.
Овет на твой вопрос - одним 4х10 кабелем можно. Нулевая "N" шина провод общий, фазы разделены + " PE" земля четвертый и засунь это всё в одну дырку. В щитке сделаешь разделения PEN на PE и N
сообщение 31.5.2021, 14:29
Цитата(Инк @ 31.5.2021, 11:39) *
Спасибо.
Как всё сложно.
Инк, видишь как у гостя со звёздочкой всё просто icon_biggrin.gif , даже в квартиру у него 220 по двум проводам заходит, как и у нас, в основном. icon_biggrin.gif.
И даже жаловаться на такого ни как, гость ведь. Дремучесть свою вёдрами на форумы носит.
сообщение 31.5.2021, 14:54
1. 10 мм2 взял с запасом, что бы исключить любое нагревание провода. Да и производители часто на сечении экономят, а 6 мм2 это в притык.
2. Ввод 2 провода - фаза и ноль. Землю выкопал на участке, то есть у меня получается система ТТ. И да я понимаю что 4-х проводный кабель это для 3-х фазной сети (3 фазы и N). Но вопрос был можно ли 4-й использовать использовать в обратном направлении. И вы дали ответ, спасибо.
В схеме есть, но все что я нашел говорится что вести надо 2 провода, но мне это очень не удобно и хотелось бы избежать.
сообщение 31.5.2021, 15:06
Не правильно выразился, д кабель. "Бить дырку" я подразумевал сделать отверстие из внутри дона на улицу.
На стаб приходит фаза, ноль и земля. Выходит только фаза. Сделанного отверстия до ремонта не хватит для 2-х проводов толще 4 мм2.
Стаб, нужен не от хорошей жизни. Напряжение зимой вечером 170-180, иногда до 150 доходит. Летом стабильнее, но все равно бывают просадки.
Было выделено 3 кВта в далеком 80-м году. Теперь запросы выросли (2 бойлера, 2 стиралки, чайник) и их уже не хватает. Плюс купили электричку, которая может брать от 7 до 32А в зависимости от настройки и необходимой скорости зарядки, на ночь хватит и 16А, а если надо быстро за 3 часа, то надо 32А.
Наперед отвечу про проводку на такую мощность... Общая мощность 10 кВт, но в щитке будет идти через отдельные автоматы 16А
сообщение 31.5.2021, 15:19
На стабилизаторе который стоял и который будет стоять 3 клеммы (фаза вход, N, Фаза выход) и на корпус земля. Если когда либо поменяется на стабилизатор где фаза-ноль вход и фаза-ноль выход тогда буду думать. На данный момент не хочется пробивать еще одно отверстие на улицу через стену, где уже выполнен ремонт как снаружи так и внутри.
Электромонтёр
сообщение 31.5.2021, 15:29
Мало что прояснилось. Что такое электричка? Какой стаб вы купили или собираетесь? Вы в курсе что например чайнику стабилизатор не нужен? С кабелями что? Берите сечение какое хотите это всё ваши хотелки но на стаб должны приходить два провода фаза и ноль и уходить также два провода. Заземление это дело ваше но если уж его делать то прокладывать сечением не меньше 4.
Рисуйте ваш план местности и что вас интересует. Только очень уж долго отвечаете. Все уже разошлись давно. Один только гость вон как расходился. ))
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.5.2021, 15:39
Когда начнете заряжать свой электромобиль от такой сети (да ещё через стаб.), думаю, соседи возрадуются... Да и домашней бытовой технике будет весело.
Начните решать вопрос с поставщиком электроэнергии. Это вполне реально при правильном подходе. Тогда не нужен будет ни стаб, и дырка от него...
Электромонтёр
сообщение 31.5.2021, 15:51
Электричка это бричка? Ну и сленг.
Dimka1
сообщение 31.5.2021, 16:25
Пользователь №: 29924
Увеличил вводную мощность до 10 кВт,....
Как вам разрешили увеличить мощность, если сети и так не справляются с нагрузкой? Если все поставят стабилизаторы, то в скором времени в ктп отработает защита по перегрузке и будете сидеть без света
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.5.2021, 16:34
сообщение 31.5.2021, 17:27
Я как потребитель в это не вникал. Рано или поздно они его поменяют/модифицируют. Количество потребителей растет, требуемая мощность тоже. Рано или поздно они обязаны будут модифицировать или заменить ктп. В конце концов я плачу деньги за подключение каждого кВта
сообщение 31.5.2021, 17:28
Это электро автомобиль
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 19:01
