Люстра , Из галогенной в светодиодную
zorro-1975
сообщение 24.5.2021, 8:19
Пользователь №: 56267
Здравствуйте, есть люстра на 12 галогеновых, 20w лампочек с трасформатором 12 вольт.
Необходимо заменить лампы на светодиодные Лампа LED JC-1,5W-12V-827-G4, их тоже будет 12 шт. Помогите подобрать блок питания для них.
сообщение 24.5.2021, 9:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Лампочки в люстре открытые или в плафонах?
zorro-1975
сообщение 24.5.2021, 10:07
В открытом стеклянном плафоне, свободного места для охлаждения лампы есть
Сообщение отредактировал zorro-1975 - 24.5.2021, 10:08
сообщение 24.5.2021, 14:28
1,5 Ватта мало, будет много слабее галогенок. Если оставить одну-две галогенки, то менять блок питания не понадобится.
А подбирать,... надо ещё несколько наводящих вопросов: - люстра с группами или вся целиком?
Я через это прошёл, сейчас вернул галогенки на место. Светодиодные ставил 2W, потом 3W, и те и другие кукурузины в силиконе. Через полгода горения деградировали, светодиоды тухли в лампе прямо линейками.
Короче переходить надо не с ламп накаливания на лампы светодиодные, а со светильника с лампами накаливания на светодиодный светильник.
Всё остальное, полумеры. Как с паравоза на дровах и угле, на паровоз на мазуте.
ИМХО.
zorro-1975
сообщение 24.5.2021, 14:38
Все 12 ламп горят одновременно, никаких разделений на группы. Горят слишком ярко - комната 12 кв м. Спальная. Хотелось чуть слабее и экономичнее...
Сообщение отредактировал zorro-1975 - 24.5.2021, 14:39
сообщение 24.5.2021, 15:35
Цитата(zorro-1975 @ 24.5.2021, 8:19) *
Здравствуйте, есть люстра на 12...светодиодные Лампа LED JC-1,5W-12V-827-G4, их тоже будет 12 шт. Помогите подобрать блок питания для них.
Суммарную мощность ламп умножте на 1,25 и примерно такой мощности и покупайте блок питания для 12-ти вольтовых светодиодных лент, главное, чтоб влез по размерам.
сообщение 24.5.2021, 20:21
Пользователь №: 6974
Цитата(zorro-1975)
есть люстра на 12 галогеновых, 20w лампочек... Горят слишком ярко - комната 12 кв м.
А что мешает установить точно такие же "капельки", но нв 10 Ватт?
У меня на одном из объектов более сотни таких установлено.
Точно такие же светодиодные (без блока питания) не понравились собственнику - нет такого уюта....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2021, 20:22
zorro-1975
сообщение 24.5.2021, 21:46
.. нет такого уюта....
Менять 12 шт на галоген тоже не дёшево, и в итоге потребление намного больше чем светодиодные...
Светодиодные тоже есть тёплого, желтоватого свечения
Инк
сообщение 24.5.2021, 22:09
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Галогенные 12 В лампочки - самый качественный доступный источник света. С ними могут сравниться только дорогие СДЛ, и не в таком мелком формате.
Вообще странно, когда люди с тру галогенок переходят на светодиоды в мелком корпусе. Банкротятся что-ли...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 24.5.2021, 23:28
Не банкротяться, а поддаются продуманной кодировке слепого обязательного перехода на дешевые светодиоды.
Намного - понятие относительное, да порой и не настолько уж и намного.
Светодиоды больше "сверкают", чем светят (в плане реальной освещённости).
PS: Лет 5 тому, проводил эксперимент в офисе, который многих удивил итоговым совокупным результатом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 16:15
