Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
8.4.2013, 10:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Основные данные:
Ток резки 20-45А Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р) (Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.) (Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников) Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил. Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц. Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн. В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве) Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного пистолета и в качестве защитного газа. Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-) и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними. При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между резаком и деталью. Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится, будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с) Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке. Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше. Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго. В приложенном архиве: схема в формате gEDA(еще положил в tiff) примерный список деталей с ценами описание плазмотрона прошивка для микроконтроллера
Philipp Источник питания плазмотрона своими руками 8.4.2013, 10:09
sergey777.68 привет всем.нужна схема проверенного драйвера для ... 4.10.2017, 7:06
Maaris Цитата(sergey777.68 @ 4.10.2017, 7:06) пр... 4.10.2017, 10:09
Verem Oleg1ma, делаю плазму по вашему проекту. Достаточн... 6.10.2017, 22:00
AVShutko Вот ведь... Пришел oleg1ma и посеял зерно сомнения... 10.10.2017, 6:02
oleg1ma Цитата(AVShutko @ 10.10.2017, 6:02) но ви... 10.10.2017, 11:54
serg247 Разместить ролики на Ютрубе и дать сюда ссылки. 10.10.2017, 9:49
AVShutko В общем вот ссылка на ютуб: https://youtu.be/6nT7r... 10.10.2017, 15:20
AVShutko Подскажите пожалуйста по диодам в обвязке ТТ. Нас... 14.10.2017, 10:21
oleg1ma Ставить быстрые или шотки. 4148 (4ns) справляются ... 14.10.2017, 12:43
AVShutko Перечитал большую часть бармалеевских веток. Не мо... 21.10.2017, 12:37
Philipp IRGP50B60PD1 емкость затвора 3648pF. По моему впол... 25.10.2017, 15:56
AVShutko Цитата(Philipp @ 25.10.2017, 22:56) IRGP5... 27.10.2017, 10:20
oleg1ma Вот снимал картинки с трех ключей 4063D в коссом 27.10.2017, 12:57
AVShutko Цитата(oleg1ma @ 27.10.2017, 19:57) Вот с... 28.10.2017, 10:53
oleg1ma даташит к вашим ключам рекомендует затворный резис... 28.10.2017, 12:20
AVShutko Цитата(oleg1ma @ 28.10.2017, 19:20) даташ... 1.11.2017, 15:01
oleg1ma Вот такой вариант у меня работает годами 1.11.2017, 17:41
AVShutko Цитата(oleg1ma @ 2.11.2017, 0:41) Вот так... 2.11.2017, 8:20
elf-revda Цитата(AVShutko @ 2.11.2017, 9:20) Да я ж... 10.3.2021, 6:58
Maaris Как успехи-давно не было отчетов. Разве никто не з... 6.11.2017, 10:03
Курянин Цитата(Maaris @ 6.11.2017, 10:03) Как усп... 18.11.2017, 13:39
Maaris Молодец-поздравляю. Скажите- выходной каскад сдела... 18.11.2017, 19:28
Курянин Цитата(Maaris @ 18.11.2017, 19:28) Молоде... 18.11.2017, 20:08
Maaris Спасибо за быстрый ответ.Может тоже попробую, а то... 18.11.2017, 22:29
Курянин Цитата(Maaris @ 18.11.2017, 22:29) Спасиб... 19.11.2017, 19:31
Energizer-A Цитата(Maaris @ 18.11.2017, 22:29) с одно... 19.11.2017, 23:39
Курянин Цитата(Energizer-A @ 19.11.2017, 23... 20.11.2017, 20:06
Maaris Извините. Апарат разкидан и померитЬ уже нелЬзя, а... 20.11.2017, 15:48
Energizer-A жаль ..
а если поставить вопрос иначе - 150-180-2... 20.11.2017, 18:53
Maaris Ну да наверное больше 220 и сильно зависит от напр... 20.11.2017, 21:58
oleg1ma Многое зависсит от питаюшей сети, не у каждого мож... 20.11.2017, 22:09
Energizer-A Цитата(Курянин @ 20.11.2017, 20:06) как п... 21.11.2017, 11:16
sergey777.68 берем ksv777 управу и вживляем в 3х-этажку. 21.11.2017, 12:12
Maaris Предлагаю такой вариант-берёте управу sergey777.68... 21.11.2017, 14:44
Energizer-A Цитата(Maaris @ 21.11.2017, 14:44) вариан... 21.11.2017, 15:11
Maaris [quote name='Energizer-A' date='21.11.... 21.11.2017, 19:59
oleg1ma включаете все выпряммители(3шт.) в этажерке послед... 21.11.2017, 15:20
Energizer-A Цитата(oleg1ma @ 21.11.2017, 15:20) включ... 21.11.2017, 20:57
oleg1ma Соеденить тр-торы с выпрямителями нужно так см. ри... 21.11.2017, 21:47
Energizer-A Цитата(oleg1ma @ 21.11.2017, 21:47) Соеде... 21.11.2017, 23:05
oleg1ma Цитата(Energizer-A @ 21.11.2017, 22... 21.11.2017, 23:14
sergey777.68 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st... 21.11.2017, 22:01
sergey777.68 прогу писал (за что ему большое спасибо) тов ksv п... 22.11.2017, 6:47
Energizer-A Большое спасибо за наводку.. связался с KSV и он ... 29.11.2017, 15:15
fazometr Цитата(Energizer-A @ 29.11.2017, 16... 20.2.2021, 1:31
Сайт Всем привет! Решил тут засветится) Собрал плаз... 7.3.2018, 6:12
wyst Цитата(Сайт @ 7.3.2018, 7:12) Всем привет... 7.3.2018, 22:52
Сайт Инвертор + осциллятор
Управа
Дежурка
5.4.2018, 17:09
sergey777.68 Моточные данные..если можно 6.4.2018, 6:47
truevoxdei Цитата(sergey777.68 @ 6.4.2018, 11:47) Мо... 7.4.2018, 11:34
Сайт Цитата(sergey777.68 @ 6.4.2018, 7:47) Мот... 9.4.2018, 6:43
Energizer-A Цитата(Сайт @ 9.4.2018, 6:43) вторичка эт... 9.4.2018, 9:04
sergey777.68 спасибо. тактирование точно 3844?. и на какой час... 9.4.2018, 8:13
Сайт Цитата(sergey777.68 @ 9.4.2018, 8:13) так... 9.4.2018, 13:04
KT117 Какое давление воздуха было при резке? Фильтра и в... 9.4.2018, 18:34
Сайт У меня не было нормального компрессора, был слабен... 10.4.2018, 8:21
alehandro Здравствуйте уважаемые! А подскажите пожалуйст... 21.6.2018, 8:50
Андрон IV Цитата(alehandro @ 21.6.2018, 8:50) Здрав... 21.6.2018, 17:22
alehandro Спасибо. Ну бесплатно не выйдет, на выходных попро... 21.6.2018, 21:50
oleg1ma Цитата(alehandro @ 21.6.2018, 20:50) на в... 21.6.2018, 23:15
Verem Oleg1ma делаю плазму по вашим печаткам. Стал осцил... 9.11.2018, 18:11
Maaris Цитата(Verem @ 9.11.2018, 18:11) Oleg1ma ... 1.12.2018, 10:30
Ivanvo Народ может у кого есть заводские платы под спарку... 26.11.2018, 1:47
US5MFD Здравствуйте, скажите пожалуйста какой выходной то... 27.9.2020, 9:59
brainmo Привет.
Покурил тему . Тема по управлению от Филли... 28.1.2021, 1:58
sergey777.68 Спасибо за инфу.(поправлю и отпишусь).на данную уп... 28.1.2021, 13:53
brainmo В дебрях темы видел сообщение твоё, что какие то о... 28.1.2021, 14:48
sergey777.68 ок. 28.1.2021, 14:58
cot brainmo, тут наверное другая причина перехода на о... 20.2.2021, 3:40
fazometr Цитата(cot @ 20.2.2021, 4:40) s45 дороже ... 9.3.2021, 19:48
cot Я мотал ф1.6 в две жилы,по 9 витков в слое, 4 слоя... 11.3.2021, 9:27
elf-revda Спасибо
Те и первичка18 и вторичка в 18витков
А е... 12.3.2021, 21:20
cot Работает, не на производстве, а в гараже, тоесть р... 13.3.2021, 6:21
sergey777.68 совсем недавно сделал клапан от стиралки(перемотал... 15.3.2021, 11:35
brainmo Вот мой транс на 28х20! витков 1:1, получилось... 5.4.2021, 15:10
Sky_net Цитата(brainmo @ 5.4.2021, 16:10) если ко... 5.4.2021, 18:23
СВ Цитатаесли кому то будет интересно расскажу, как о... 5.4.2021, 18:09
elf-revda brainmo
Очень интересно расскажи про пневмо резак
... 5.4.2021, 20:33
brainmo RE: Источник питания плазмотрона своими руками 6.4.2021, 14:04
elf-revda Классное описание
Правда желающих повторить такой ... 6.4.2021, 20:26
brainmo Цитата(elf-revda @ 6.4.2021, 21:26) ... 8.4.2021, 12:55
elf-revda Спасибо!
Попробую 9.4.2021, 8:45
nikon Добрый день форумчане. Наткнулся на непонятку. воп... 19.5.2021, 12:44
sergey777.68 возможно косяк фьюзы(заводские) возможно ошибаюсь ... 20.5.2021, 9:27
nikon Цитата(sergey777.68 @ 20.5.2021, 9:27) во... 20.5.2021, 10:21
nikon Поменял процик, прошил. подключил термодатчики, ре... 20.5.2021, 12:25
sergey777.68 KSV777 Plazma mega16 21.5.2021, 6:58
ChirOOF Всем привет,года 3 наверно не заходил,тут переехал... 22.5.2021, 14:24
nikon Наконец то руки дошли до аппарата. Собрал, всё раб... 18.6.2021, 11:13
sergey777.68 вентилятор работает по кнопки пуск(на 75 гр работа... 18.6.2021, 13:05
nikon Цитата(sergey777.68 @ 18.6.2021, 13:05) в... 18.6.2021, 13:54
sergey777.68 желтые кольца феррит?. 18.6.2021, 15:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 21:20 |
