Опасность ДСУП в ванной?
Гость_Tellme_*
сообщение 17.5.2021, 17:36
Всем добрый день.
Обращаюсь к сообществу за знаниями. Буду признателен, если поможете.
Дано: квартира на 2 этаже в девятиэтажке 2006 года. Стояки ХВС и ГВС - металлические. В доме есть PE-контур и выполнена ОСУП.
В ванной установлена ДСУП: от щитка в квартире тянется PE-кабель в коробку (КУП) в ванной, а от коробки тянутся отдельные кабели на металлические стояки ХВС, ГВС, чугунную ванную и металлические слив (который потом в пластик уходит). Разводка от стояков сделана металлопластом. Если что - стиралка и бойлер стоят в другом помещении (не в ванной) и подключены через УЗО.
Вопросы, которые меня тревожат (заранее оговорюсь, что мои знания физики ограничены школьной программой):
1. Если на холодильнике (который стоит без УЗО) случится утечка на землю 50В, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением 50В? Логика такая: от холодильника ток по PE пойдет на шину заземления в щитке, откуда на КУП и оттуда на чугунную ванную. И этот путь будет значительно короче и иметь меньшее сопротивление, чем путь от шины PE на щитке и до фактической "земли".
2. Если у соседа сверху стиральная машина (которая без УЗО подключена) даст утечку на стояк ХВС, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением? Логика такая: по чугунному стояку ток пойдет по самому короткому пути с наименьшим сопротивлением - через мой КУП до чугунной ванны, вместо того, чтобы уйти в "землю"(сами стояки в подвале заземлены).
Пожалуйста, объясните несведущему человеку, где у меня тут ошибка в рассуждениях? Или ошибки нет и всё именно так и случится? Но тогда это кажется супер-опасной историей.
Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- Tellme   Опасность ДСУП в ванной?   17.5.2021, 17:36
- - Из России   1. Да, прийдет потенциал. И уйдет сразу. 2. См. п....   17.5.2021, 18:42
|- - Tellme   Цитата(Из России @ 17.5.2021, 18:42) 1. Д...   17.5.2021, 19:08
- - Костян челябинский   Автор, расшифруйте аббревиатуру ДСУП   18.5.2021, 6:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 18.5.2021, 6...   18.5.2021, 7:19
- - Костян челябинский   Гость_Гость сочувствующий, при всём уважении, я не...   18.5.2021, 8:31
- - Инк   Цитата(Tellme @ 17.5.2021, 17:36) В доме ...   18.5.2021, 10:27
- - Гость_сантехник_*   Цитата(Tellme @ 17.5.2021, 17:36) Всем до...   18.5.2021, 14:29
- - Гость_сантехник_*   вот хороший вопрос! - представляет ли опасност...   18.5.2021, 15:10
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_сантехник_* @ 18.5.2021, 15...   18.5.2021, 16:45
|- - Гость   Цитата(Гость_Дачник_* @ 18.5.2021, 16:45)...   18.5.2021, 17:22
||- - Dimka1   Цитата(Гость @ 18.5.2021, 17:22) в том то...   19.5.2021, 10:30
||- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 19.5.2021, 10:30) Я на жу...   19.5.2021, 10:45
||- - Dimka1   Цитата(Гость @ 19.5.2021, 10:45) не скро...   19.5.2021, 11:52
||- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 19.5.2021, 11:52) Насобир...   19.5.2021, 12:11
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Дачник_* @ 18.5.2021, 18:45)...   18.5.2021, 19:48
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 18.5.2021, 19...   18.5.2021, 22:39
- - sasha4312   Цитата(Tellme @ 17.5.2021, 18:36) Всем до...   18.5.2021, 15:11
|- - Гость   Цитата(sasha4312 @ 18.5.2021, 15:11) Стра...   18.5.2021, 15:25
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_сантехник_*_*)допустим упал вкл...   18.5.2021, 17:31
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 18.5.2021, 17:31) А как он ...   18.5.2021, 17:46
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_*)вот как он фен там окажется д...   18.5.2021, 19:38
- - Tellme   Цитатадопустим упал включенный фен в ванну Я ТС. Т...   19.5.2021, 1:52
|- - Олега   Цитата(Tellme @ 19.5.2021, 1:52) Зачем чу...   19.5.2021, 18:23
- - Костян челябинский   Этот провод от щита до КУП не для подключения ванн...   19.5.2021, 4:59
- - Гость   ЦитатаЦитата Заземлять смесители, полотенцесушител...   19.5.2021, 9:09
- - Rezo   Цитата(Гость_Tellme_*)Давайте обратимся к референс...   19.5.2021, 9:25
- - sasha4312   Чего-уж Вы на фены брошенные в ванную размениваете...   19.5.2021, 9:38
- - Tellme   ЦитатаЗачем чугунная ванная включается в ДСУП отде...   19.5.2021, 11:18
|- - Гость   Цитата(Tellme @ 19.5.2021, 11:18) Может к...   19.5.2021, 11:31
- - Rezo   Цитата(Гость_Tellme_*)Пока ответов не было.И не бу...   19.5.2021, 12:26
- - Tellme   ЦитатаНу вот почему-то везде всегда заземляют всё ...   19.5.2021, 13:06
|- - Гость   Цитата(Tellme @ 19.5.2021, 13:06) При все...   19.5.2021, 13:30
- - Tellme   Если человек переходит на личности - это лишь пока...   19.5.2021, 13:41
|- - Гость   Цитата(Tellme @ 19.5.2021, 13:41) Если че...   19.5.2021, 13:47
- - Tellme   Цитатаеще раз, ты какой то не внимательный даже к ...   19.5.2021, 14:06
- - Tellme   Благодарю за ответ! ЦитатаВы являетесь членом...   19.5.2021, 19:31
|- - Гость   Цитата(Tellme @ 19.5.2021, 19:31) Какие д...   19.5.2021, 19:58
- - gomed12   1. Как выше говорилось, задача защиты пользователя...   20.5.2021, 21:20
|- - Tellme   Цитата(gomed12 @ 20.5.2021, 21:20) 1. Как...   20.5.2021, 22:11
- - Олега   С 2015г ГОСТ Р 53734.1-2014. Хотя я не понимаю, за...   21.5.2021, 8:46
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 21.5.2021, 8:46) С 2015г Г...   21.5.2021, 12:49
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 21.5.2021, 12:49) только...   21.5.2021, 14:38
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 21.5.2021, 14:38) Пирожок ...   25.5.2021, 11:48
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 11:48) И ника...   25.5.2021, 12:35
- - Rezo   Цитата(Tellme)В доме есть PE-контур и выполнена ОС...   21.5.2021, 11:28
- - Tellme   Поизучал вопрос. Если взяться только за фазный каб...   23.5.2021, 21:31
|- - Олега   Цитата(Tellme @ 23.5.2021, 21:31) А вот е...   23.5.2021, 22:15
- - Rezo   Цитата(Tellme)Как так получается?Так, что чем боль...   23.5.2021, 22:19
|- - Tellme   Цитата(Rezo @ 23.5.2021, 22:19) Вы же про...   23.5.2021, 22:31
|- - Олега   Цитата(Tellme @ 23.5.2021, 22:31) Я не от...   24.5.2021, 8:49
- - Rezo   Цитата(Tellme)у меня просто не хватает знаний и ко...   24.5.2021, 11:46
- - gomed12   Тогда для чего под полимер в полу размещают заземл...   25.5.2021, 21:07
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 21:07) Тогда ...   25.5.2021, 23:46
|- - gomed12   Иными словами считаете наиболее безопасно просто у...   26.5.2021, 0:04
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.5.2021, 0:04) Иными с...   26.5.2021, 1:09
- - gomed12   Но тем не менее вопрос безопасности остается. Хотя...   26.5.2021, 15:14
- - Гость   Олега, сосед снизу будет потолок делать и профигач...   23.6.2021, 9:18
- - Олега   А ваш сосед на дверную ручку вашей входной двери ф...   23.6.2021, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 15:45
