![]() Генератор , Нужен генератор, чтобы установить на вал. |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Здравствуйте.
Мне нужен совет, наставление. Можно ли выработанную энергия генератора вывести на ружу(на его корпус). Сам вал будет крутиться, вместе с генератором(генератор будет крутиться в противоположную сторону вала), так что провода ни как не соединить. |
Запросто. Токосьёмные кольца и щёточный узел.
Цитата выдавал энергию наружу За оболочку земли? В графическом виде это можно изобразить?
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Можно ли выработанную энергия генератора вывести на ружу(на его корпус.... , так что провода ни как не соединить. В наше время нет ничего невозможного. Купите современный крутой телефон с беспроводной зарядкой, раскурочьте его, возьмите нужные узлы и используйте в своей хотелке. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Можно ли выработанную энергия генератора вывести на ружу(на его корпус). Сам вал будет крутиться, вместе с генератором(генератор будет крутиться в противоположную сторону вала), так что провода ни как не соединить. Можно. Обычно на корпусе генератора и находятся клеммы. Потом генератор тоже вращается. Рисуйте, ни чего не понятно. Генератор переменного или постоянного тока? Мощность генератора? На какую "ружу" необходимо вывести? Вал вращается в "руже"? И эта "ружа" неподвижна относительно земли? -------------------- |
Здравствуйте. - пойди к авто-электрикам они тебя научат как пользоваться генератором от машины и где там вывода из него - купи самую не дорогую бензиновую киловаттку на 220В раскурочь изучи генератор и будет тебе счастье ты во только вчитайся, что ты спрашиваешь Цитата Мне нужен совет, наставление. Можно ли выработанную энергия генератора вывести на ружу(на его корпус) а по твоему что генераторы живут сами по себе внутри себя? энергию выработанную подавай куда хошь, хотьк себе в ... только по проводам Цитата Сам вал будет крутиться, вместе с генератором(генератор будет крутиться в противоположную сторону вала), так что провода ни как не соединить горе от большого ума приводит к психиатру: - конечно же вал генератора нужно чем-то приводить в движение и с чем сопрягать для этого, но если ты считаешь свои заковырки супер умными , а всех дураками, могу констатировать обратное: Да, статор генератора, относительно вала виртуально крутится в обратную сторону но это относительно вала и только. Цитата У меня генератор ни как не будет касаться вала,мне надо сделать что бы генератор выдавал энергию наружу смотря что ты подразумеваешь под словом генератор и его составных элементов, в любом случае касание через подшипники неизбежно Сообщение отредактировал с2н5он - 19.5.2021, 21:24 |
Можно. Обычно на корпусе генератора и находятся клеммы. Потом генератор тоже вращается. Рисуйте, ни чего не понятно. Генератор переменного или постоянного тока? Мощность генератора? На какую "ружу" необходимо вывести? Вал вращается в "руже"? И эта "ружа" неподвижна относительно земли? 1.Вал вращается , а вместе с ним вращается генератор( следовательно к нему провода не провести) 2 Рисунок простой представьте вал, а на нём как бы подвешенный вал(я не знаю как сдесть вставлять рисунок) 3 Генератор постоянного тока 4 Мощность генератора пока не известна(мне надо, как раз его подобрать. Мне нужно чтобы он выдавал свою энергию в окружающую среду) 5 Надо как то модернизировать генератор чтобы его энергия передавалась в окружающую среду 6 Вал вращает винты по часовой стрелке, а генератор вращается против часовой |
Автор мы поняли что ты гений но общение со всеми гениями очень затруднительно. Объясни свою идею с рисунками или жестикулируя жене родственнику или соседу а уже тот нам переведён это на обшедоступный язык. Так будет лучше для всех. Уф.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я не знаю как сдесть вставлять рисунок) ссылку на сторонний ресурс без шттпв окружающую среду) а что его будет окружать?вращает винты что за винты и заем он их вращает?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Рисунок простой представьте вал, а на нём как бы подвешенный вал(я не знаю как сдесть вставлять рисунок) Нет, этого я представить не могу. ![]() Если корпус генератора тоже вращается, то учтите, что их ни кто не балансировал и даже задачи такой не стояло. А значит дебаланс. Может вам посмотреть конструкцию самолётного турбовинтового двигателя? -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
1.Вал вращается , а вместе с ним вращается генератор( следовательно к нему провода не провести) 6 Вал вращает винты по часовой стрелке, а генератор вращается против часовой Уточните : Под генератором подразумевается статор или ротор или все вместе 7 В рабочем виде - ротор и статор вращаются, но в противоположные стороны ? Генератор не может что-то вращать, его самого вращают и он вырабатывает ЭЛ.ЭН., вращать винты может электродвигатель. |
Гость_в горле кость_* |
Гость_ZavGar_* |
Догадка у меня такая: Ветряк или ГЭС с двумя роторами. Для удвоения относительной скорости вращения. Только уровень владения русским языком у ТС хромает. Выход уже подсказали. Изолированные от вала контактные кольца и щётки. Две силовые, возможно, ещё одна для возбуждения.
Догадка у меня такая: Ветряк или ГЭС с двумя роторами. Для удвоения относительной скорости вращения. Только уровень владения русским языком у ТС хромает. Выход уже подсказали. Изолированные от вала контактные кольца и щётки. Две силовые, возможно, ещё одна для возбуждения. Дюже сложно для ТС, проще поставить бесщеточный генератор. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 5:33 |
