АС электродвигатель "n" пар полюсов , Беличье колесо АС электродвигателя
Гость_закваска_электрика_*
сообщение 17.5.2021, 9:22
Привет всем! пришел за разъяснением.
Не могу никак понять, беличье колесо электродвигателя имеет изоляцию от наборного железа ротора.
Второе: как например, у двухскоростного электродвигателя происходит подключение или коммутация обмоток статора, что он подключен к тем же трём фазам с вращающим МПолем 3000об/мин, а скорость при этому него уменьшается в «n» раз.
Что в коне концов подразумевается пот словом пара полюсов у АС электродвигателя, это же на двигатель с постоянными магнитами у которого есть «N»-«S» например как у детских моторчиков, у АС двигателя что, обмотки разнесены как у электродвигателя, например от дрели.
Prussia39
сообщение 17.5.2021, 9:31
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
гуглите - схема даландера
электрические машины - учебник , устройство
АС ток означает переменный электрический ток
Фаза есть , ума не надо
сообщение 17.5.2021, 9:40
легче всего отослать куда подальше когда сам не в силах объяснить или не знаешь.
я этих картинок уже насмотрелся и пользуюсь Google Сhrome браузером как самым лучшим по крайней мере для себя, а вот поисковая машина только Yandex.ru ничего лучше информативнее нет и Гуглю как поисковику в России далеко до Яндекса вообще icon_smile.gif
сообщение 17.5.2021, 9:47
Цитата(Prussia39 @ 17.5.2021, 9:31) *
Вы можете например объяснить процесс прохождения составляющей вектора магнитной индукции по фазам и обмоткам от чего получается уменьшение скорости или вращение магнитного поля или как там вообще извините за не профессионализм в терминалогии
Prussia39
сообщение 17.5.2021, 13:13
Из: Калининград
по первой картинке .
у двигателя две раздельные обмотки .
для изменения скорости подключается р разным выводам
https://smolgelios.ru/teplo/shema-podklyuch...dvigatelya.html
сообщение 17.5.2021, 14:53
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не понял, зачем были приведены схемы подключения обмоток, для понимания принципа работы асинхронного двигателя надо писать много букв, уже давно написанных в учебниках, проще посмотреть хорошее обучающее кино. Вот этот ролик смотрел более 40 лет назад, к этому ролику ютуб подберёт ещё.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 0:31
