![]() Электричество в гараж , Нужны советы |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.4.2021 Пользователь №: 58426 ![]() |
Здравствуйте, есть идея купить аккумулятор и инвертор к нему что бы питать свет, зарядить телефон, подключить маломощную колону.
Вариант генератора не подходит. Вопрос в инверторе, какая мощность нужна, нужен ли он вообще? Вопрос в освещении какой фонарь лучше брать? Всё это будет ставится в гараже, провести к гараж питание от ЛЭП не получается, по этому изобретаем велосипед. Аккумулятор берём приблизительно 100, берём б/у но довольно живой Сообщение отредактировал Vuppi - 10.4.2021, 8:33 |
Гость_в горле кость_* |
..есть идея купить аккумулятор и инвертор к нему что бы питать свет, зарядить телефон, подключить маломощную колону. ..Всё это будет ставится в гараже, провести к гараж.. Аккумулятор берём приблизительно 100, берём б/у но довольно живой А как планируете заряжать аккум? От автомобиля его не зарядишь.. |
Здравствуйте, есть идея купить аккумулятор и инвертор к нему что бы питать свет, зарядить телефон, подключить маломощную колону. Всё это можно питать от 12В, особенно свет. Телефон заряжать через автомобильный адаптер, что в гнездо прикуривателя. Колона-что это? Если звуковая, то компьютерные есть с питанием от внешнего адаптера 12B. |
Колонку*
Аккамулятор будет заряжаться дома, машины в гараже не будет |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Всё это будет ставится в гараже, провести к гараж питание от ЛЭП не получается, по этому изобретаем велосипед. Вопрос в инверторе, какая мощность нужна, нужен ли он вообще? Вопрос в освещении какой фонарь лучше брать? Гараж настолько в жопе мира, что к нему никак не прокинуть питание? С АКБ достаточно муторно будет, таскать его туда-сюда. Инвертор и правда не нужен, если все ваше оборудование низковольтное. Колонка если портативная - ее от прикуривателя, как и телефон. Есть просто USB колоночки маленькие. Фонарь - посмотрите на тему автомобильных светодиодных ламп, либо же светодиодной ленты. Накалка будет быстрее высаживать аккум, поэтому вариант так себе. А как планируете заряжать аккум? От автомобиля его не зарядишь.. А чего это от автомобиля-то не зарядишь? Легко и непринужденно. |
Цитата Аккумулятор берём приблизительно 100 Вы таскали 100амперный аккумулятор?Цитата Легко и непринужденно Вопрос только во времени. Сколько придётся тарахтеть машине чтобы заряжать стороний акум?
Вопрос только во времени. Сколько придётся тарахтеть машине чтобы заряжать стороний акум? Ровно столько, сколько нужно для восполнения утерянной энергии. Если включили лампочку на 5 минут - то и зарядит примерно за столько же. Если конечно высадили в 0 - то тогда да, тарахтеть полдня) |
Тоесть я так понимаю что инвертор и не нужен?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3271 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Для ПАЗиков, пассажирских ГАЗелек и др. небольших китайских автобусов в (интернет и просто) магазинах автозапчастей можно купить отличные светодиодные салонные светильники на 12 В.
А если в гараже бываете не очень часто, то можно на крышу поставить ватт на 50 солнечную батарейку, без всяких контроллеров, напрямую к АКБ через предохранитель 5-10А. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.4.2021, 15:35 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
забыли дописать - адрес скажите
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 18:04 |
