![]() Есть ли в продаже силовой конденсатор на частоту 22кГц? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2021 Пользователь №: 58379 ![]() |
Здравствуйте. Так получилось ,что расчётная частота электроустановки индукционного нагрева 22кГц . Пытался найти на такую частоту конденсатор , но найти не получилось . Подойдёт и конденсатор на большую частоту. Буду очень благодарен за название или ссылку на спецификацию .Подойдёт любой тип промышленных конденсатор на такую частоту . Если есть специализированные ресурсы где можно найти подобную информацию подскажите пожалуйста , а то поиск конденсатора гуглом не работает .
Сообщение отредактировал jekaklerih - 29.3.2021, 18:09 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Пытался найти на такую частоту конденсатор , но найти не получилось ... поиск конденсатора гуглом не работает. Поиск работает, а то что Гугл не нашёл, не удивительно, по таким то данным. -------------------- |
Поиск работает, а то что Гугл не нашёл, не удивительно, по таким то данным. Через гугл находит несколько конденсаторных заводов и в их каталогах конденсаторы максимум работают до 10 кГц. Если сам запрос сформулирован не корректно или является бредом, то подскажите пожалуйста в чём он ошибочен. На данной частоте работают не органические конденсаторы, но при поиске завода, который производит такие конденсаторы выдаёт статью с общей информацией. Возможно на таких частотах работают и другие типы конденсаторов с каким-то своими названиями и если это так буду благодарен, если вы подскажите эти названия . Сообщение отредактировал jekaklerih - 30.3.2021, 8:33 |
первая же ссылка
первая же Их я находил и это конденсаторы на малую емкость скорее для систем управления (могу в этом ошибаться ). Тот о котором я говорю это что-то вроде электротермических конденсаторов для повышения косинуса фи при работе индукционной установки (они серийные делаются до 10кГц ). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2350 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Их я находил и это конденсаторы на малую емкость скорее для систем управления (могу в этом ошибаться ). Тот о котором я говорю это что-то вроде электротермических конденсаторов для повышения косинуса фи при работе индукционной установки (они серийные делаются до 10кГц ). Уточните какая емкость нужна, на какое напряжение и ток (мощность) ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Подойдёт и конденсатор на большую частоту. Буду очень благодарен за название или ссылку на спецификацию .Подойдёт любой тип промышленных конденсатор на такую частоту . Если есть специализированные ресурсы где можно найти подобную информацию подскажите пожалуйста , а то поиск конденсатора гуглом не работает . Мощность конденсатора 11.254 кВар. Ёмкость 0.5088мкФ напряжение питания 400В. Выбирайте здесь: Конденсаторы для сетей промышленной частоты (50/60 Гц) напряжений 230…3000 В мощностью до 800 кВар; для средней частоты — 150…100000 Гц, мощностью до 10000 кВар. www.compel.ru/lib/54359 Сообщение отредактировал Sky_net - 30.3.2021, 15:19 |
Да пожалуйста... )
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 15:52 |
