Твердотельные реле вместо контакторов - есть у кого опыт?
Костян челябинск...
сообщение 10.3.2021, 19:05
Пользователь №: 14618
Собственно вопрос в заголовке. Есть ли у кого нибудь опыт применения твердотельных реле для питания электродвигателей. Или кто-то читал где то? Для питания нагревателей они применяются повсеместно. А вот про питание двигательной нагрузки как то не встречал. Есть мысль попробовать поставить на токарном станке.
Steppe
сообщение 10.3.2021, 20:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Двигатель станка управляется частотником?
Пользователь №: 6974
Если говорить о технической стороне, то ещё эдак лет 30 тому назад, по совместительству обслуживал и ремонтировал блоки (БУ совместно с коммутацией) станков производства носков, колготок и пр....
Вот там и были 2-х скоростные эл.двигатели с коммутацией питания тиристорами.
Кстати!.... Тиристоры выходили из строя крайне редко.
Сообщение отредактировал Rezo - 10.3.2021, 22:12
ab111
сообщение 10.3.2021, 20:24
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Использовали в шкафах с контроллерами для предотвращения искрения.
В цепях управления шкафными вентиляторами и обогревателями. Но там очень слабенькие однофазные моторчики на вентиляторах.
Для более серьезных движков проблемно будет. Они не выдерживают пусковых токов (например если 5...8 In)
Если только брать номинал реле с учетом этих токов.
Да и полного разрыва цепи они не производят.
Все равно через движок будут милли-амперы какие-то протекать и небольшое напряжение на обмотках останется.
Dimka1
сообщение 10.3.2021, 21:06
Пользователь №: 29924
Взять реле с запасом по току, как для трамвая, и будет работать 100 лет
zendo057
сообщение 10.3.2021, 22:35
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Костян по видему имел в виду трехфазные .переменного тока.
Сообщение отредактировал zendo057 - 10.3.2021, 22:37
АБорис
сообщение 10.3.2021, 23:21
Пользователь №: 49360
Так в 5 посту и так реле переменного тока, только первое на симисторе, а второе на встречнопаралельных тиристорах. Включай в каждую фазу и управляй. Вроде всё правильно.
С уважением. Борис.
чукча
сообщение 10.3.2021, 23:29
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Может у вас даже есть вариант ответа на вопрос "а зачем"?
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 11.3.2021, 3:59
Нет конечно. Иначе бы вопроса не было. Мысль заменить контактор
Есть конечно. Вариант "хочется" не канает? ОК. Видится повышение надёжности за счёт отсутствия движущихся частей, отсутствие шума и вибрации. Ну и ещё пара мыслей, которые оставим на потом
To All. Прошу прощения что не пояснил сразу. Конечно же двигатель асинхронный. Пуск, остановка и реверс довольно частые
Sky_net
сообщение 11.3.2021, 5:49
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
На токарный станок, Костя, лучше не ставьте ничего подобного. Как у нас говорят сейчас (не все моряки ещё уехали )) ) - safety first. (безопасность это главное).
Представляете что будет, когда токарь там деталь в патроне будет зажимать, а в это время этот тиристорный блок возьмёт и пробьёт, или откроется по какой-либо причине. Ручёнки токарские вмиг намотает на патрон.
(ну это уже не упоминая про аварийную кнопку, педаль, и крышку патрона - что контактор всё равно надо будет оставить, чтобы отключить было можно если что.).
(Вообще, Ток ТТР для любого двигателя надо выбирать раз в 10 больше номинального тока - так надёжнее будет).
Но для инструментального оборудования, так просто менять эти цепи, помоему нельзя. Там же их потом ещё сертифицировать будет надо, ну или одобрить где-то - внесения в схему конструктивно и принципиально отличающейся работой детали - а это деньги и гембель, как помнится .
чукча
сообщение 11.3.2021, 6:45
Из: село Самбек
"Мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно." (с) Илья Ильф. Ресурса нормальных контакторов от приличных производителей вам хватит на десятки лет. И по шуму они несравнимо лучше, чем тот фуфел, что предположительно стоит сейчас у вас и похабным чавканьем мастурбирует ваш мозк. В общем заменить фуфел на нормальные контакторы будет дешевле и гораздо проще.
Сообщение отредактировал чукча - 11.3.2021, 6:46
энге елдыбабай!
off.open
сообщение 29.3.2021, 8:19
Пользователь №: 50389
"Обратный" опыт ...
В 90_ых годах обслуживал три линии по изготовлению силикатного кирпича, управа была организована полностью на логике ... тама, главные двигатели (где-то 100 с гаком кВт, а могет и больше) пускались тиристорами. Это была головная боль ... тиристоры, часто, буквально, оглушительно, взрывались ... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 29.3.2021, 8:20
сообщение 29.3.2021, 8:24
В хлебной печке встречно-параллельные (в двух фазах из трёх) тиристоры работают годно.
Dimka1
сообщение 29.3.2021, 9:26
Поезд ЭР-200 "туда и обратно" и ведро тиристоров на свалку.
сообщение 29.3.2021, 13:13
Собственно вопрос в заголовке. Есть ли у кого нибудь опыт применения твердотельных реле для питания электродвигателей. Или кто-то читал где то? ...
Применялись на ГРЭС в сборках РТЗО, управляющих работой электрозадвижек и МЭО. Мужики из цеха ТАИ не жаловались.
сообщение 29.3.2021, 13:18
Там побольше, чем ведро ТЛ-230. icon_wink.gif (2 кг всесте с радиатором)
сообщение 29.3.2021, 15:38
Цитата(off.open)
В 90_ых годах обслуживал три линии....управа была организована полностью на логике ... двигатели пускались тиристорами. Это была головная боль ... тиристоры, часто, буквально, оглушительно, взрывались ...
Не исключено, что была допущена конструкторская ошибка в схемотехнике управления и защиты тиристоров.
сообщение 29.3.2021, 20:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Подбор 6 тиристоров с одинаковым ВАХ при встречно-параллельной работе непростая задача.
Рекомендую Костяну оставить все как есть по-старому с учетом, шум от самого станка не ниже чем от пускателей-контакторов.
Скальпель Оккама
сообщение 29.3.2021, 21:34
Ну во-первых это уже вопрос технологического процесса, а не схемотехники.
Во-вторых, для таких целей более чем достаточно нормированной ВАХ.
Имея корректное управление, цепи защиты и уж тем более схему контроля прохождения через ноль, трудно представить пробой тиристора(ов).
Это если только отвечать по теме.
PS: Пару сопутствующих мыслей..... Если сравнивать 2 варианта через коэфф. надёжности, то в общем смысле на механике (ЭМК) отказов будет меньше и для токарного станка применение тиристоров не имеет большого смысла, а с учётом мех.безопасности придётся усложнять схемотехнику.
В станочном оборудовании, тиристоры обычно применяют там, где идёт непрерывная коммутация (например в швейном производстве).
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2021, 22:00
Спасибо всем отвечающим. Я внимательно всё читаю. Просто обстоятельно ответить нет возможности. А на бегу нет смысла. Поэтому жду постов еще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:54
