проблемы с defender x45
Гость_solitaryOdin_*
сообщение 24.3.2021, 14:00
пару лет назад появились проблемы с данной системой. проблема состоит в следующем: при отключении питания и последующем включении пару дней нормально не работает - звук идёт совсем тихий(считай что его совсем нет), но потом вроде приходит в себя. также при прослушивании на высоком уровне (не на максимальном, да и раньше, до появления проблемы, на этом же уровне слушал - всё норм было) появляется какое-то дребезжание в колонках, как будто низы на сателлиты идут. в общем, если кто сталкивался с такой проблемой илb знает как решить, прошу вашей помощи
сообщение 24.3.2021, 14:36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вскрыть сабвуфер переписать на листок все электролитические конденсаторы на плате(платах), заказать/купить/поменять.
Параллельно всем электролитам в цепях питания впаять керамические ёмкостью в пределах 0,047 - 0,01 мкФ.
Можно, конечно, искать конкретно сдохшие и поменять только их.
Вообще, это тема для мастерской по ремонту электронной бытовой техники, а не форума электриков.
сообщение 24.3.2021, 14:41
разобрал, не на плате плате усилителя, не бп вздувшихся не нашёл. а вообще менять всё это жёстко...
а так спасибо за совет) просто больше надеялся на то, что кто-нибудь да сталкивался с таким)
сообщение 24.3.2021, 17:17
Они дохнут не вздуваясь. Просто, практически не теряя ёмкость, появляется активное сопротивление в десятки Ом. Магазинными мультиметрами не определяется, нужны специальные тестеры, в основном с Али.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 6:44
