![]() Подключение коллекторного эл.двигателя , двиг - коллекторный 2 обмотки по 12 ом |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2021 Пользователь №: 58341 ![]() |
Имеем коллекторный двиг (MA 753823 HB - наклейка). На нем 2 обмотки - одна последовательно с ротором ч\з щетки (синий - желтый)вторая в воздухе висит (коричневый-черный). Это вроде как от кухонного комбайна . Как грамотно подключить ? Я включал в сеть обмотку где последовательно ротор - крутит бешеные обороты. Зачем 2 обмотка ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7647 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Имеем коллекторный двиг (MA 753823 HB - наклейка). На нем 2 обмотки - одна последовательно с ротором ч\з щетки (синий - желтый)вторая в воздухе висит (коричневый-черный). Зачем 2 обмотка ? Вторая обмотка статорная. Включайте ее в сеть 220 В, например, синий-коричневый и желтый-черный вместе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Serg__122,
Соедините, например, левый конец верхней обмотки, с левым концом щётки коллектора. Потом правый конец правой щётки с правым концом нижней обмотки статора. Оставшиеся концы - в сеть!!!!. (если нужно другое вращение, то щётки коллектора подключите наоборот). |
А как определить чтоб обе статорные обмотки включились не в противофазе ? По направлению намотки или опытным путем ? Первое включение через последовательно лампу накаливания - как учили ? Да нефиг там определять вообще - две обмотки всего. ... Запомните, что коллекторный движок, это движок и переменного и постоянного ток. Т..е. берёте постоянное напряжение 60-100 вольт (после моста диодов), и эксперементируете как хотите!!!! Ничео не сгорит, а движок даже не заметит изменения напряжения на постоянное. |
А как определить чтоб обе статорные обмотки включились не в противофазе ? По направлению намотки или опытным путем ? Первое включение через последовательно лампу накаливания - как учили ? Имхо ... в случае "противофазы" -ротор в другую сторону вращаться будет ... т.е. получите режим "реверс". |
Имхо ... в случае "противофазы" -ротор в другую сторону вращаться будет ... т.е. получите режим "реверс". Опытным путем установлено - в "противофазе" ротор стоит колом двиг рычит. Правильно будет - коричневый с желтым а синий и черный в сеть . Реверс путем переключения щеток . |
Опытным путем установлено - в "противофазе" ротор стоит колом двиг рычит. Правильно будет - коричневый с желтым а синий и черный в сеть . Реверс путем переключения щеток . Походу я что-то упустил!Переключение щеток это роторную обмотку разворачиваем относительно статорной ... я предлагал разворачивать статорную относительно роторной. ![]() |
![]() Да ротор обычно переключают.... ![]() з.ы. ... сечас перечитал тот вопрос ... признаюсь "тупанул" ... тама "противофаза" спрашивалась между двумя обмотками статора ... я воспринял как "противофаза" обмоток статора и ротора. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2021, 17:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 1:26 |
