![]() 2.7.18 ПТЭЭП , запрет на использование земли |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7653 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Только использование. (#1) Правила не для пользователей, а работников осуществляющих техническую эксплуатацию, что не одно и то же. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пользователь - не потребитель и не подготовленный электротехнический персонал, иначе в преамбуле нарисовали бы физ.лицо.
Скальпель Оккама |
Пользователь - не потребитель Неподготовленный - и вопросов не было, как и с преамбулой. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354: "потребитель" – собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги; Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2021, 0:08 |
Гость_случайный_* |
какой-то шабаш троллей тут
"потребитель" – собственник , потребляющее коммунальные услуги; Водичку из крана? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Водичку из крана? В том числе.4. Потребителю могут быть предоставлены следующие виды коммунальных услуг: г) электроснабжение, то есть снабжение электрической энергией, подаваемой по централизованным сетям электроснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в случаях, установленных настоящими Правилами, - в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года N 1498. Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2021, 15:05 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Мне вообще непонятно, может кто то разъяснит, что такое "обратный провод" в вопросе №3, и что означает использовать землю - использовать заземление часто называемое "землёй" или на самом деле грунт?
Сообщение отредактировал НИР - 9.3.2021, 9:08 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Тоже, как и Олега, встречал в своей практике объекты, ныне действующие, построенные примерно пятьдесят лет назад, питающиеся трех-жильным (3 фазы) кабелем, и тоже, как Олега, хотел-бы знать, какой "Д-ядя" это делал и на какие документы пятьдесят лет тому назад ориентировался?
Или этот дядя, на букву Д, вовсе не дядя? Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.3.2021, 9:59 |
Мне вообще непонятно, может кто то разъяснит, что такое "обратный провод" в вопросе №3, и что означает использовать землю - использовать заземление часто называемое "землёй" или на самом деле грунт? В #3 вопросы отсутствуют. Из #1: Использование земли в качестве фазного или нулевого проводаприменялась система 2 фазы- земля. Могли быть 2 обмотки с нейтралью (с общей точкой). Трехпроводная система, земля - нулевой провод.Т.е. 1 фаза шла через землю. |
Являюсь обладателем ЭУ, использующей землю в качестве обратного провода. Я так понял, обратный провод это провод обратного тока к источнику - нуль? И вдруг появляются: - Две обмотки с нейтралью, - видимо с нулем! Что-то здесь не чисто! То не было нуля, а то вдруг появился! По конкретней можно? |
Ну нет такого определения "обратный провод".
А не с какой либо большой подстанции (типа ГПП, ЦРП...) запитана Ваша ЭУ? На подстанции трехфазная сеть с изолированной нейтралью, на ЭУ питающий кабель или ВЛ двухпроводная, а на конце надо обязательно трехфазную сеть, вот и изголялись передавая фазу по земле. Технически без проблем. Сообщение отредактировал НИР - 9.3.2021, 13:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Да, уж..обложка не очень информативна. Где же потрошки. ? ![]() Не был 3 дня (праздновал...) Да, я тоже не нашел электронного документа даже в "Консультанте +" и в "Гаранте". Есть только отсылки на букинистические форумы и к коллекционерам подобного рода литературы. Полагаю, что этот документ вообще не сканировался, т.к. к наступлению цифровой эпохи он уже давно потерял актуальность и был неоднократно заменен более свежими. |
Ну нет такого определения "обратный провод". ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009826-13-14 [195-02-30 ИЗМ] земля, используемая в качестве обратного провода (Нрк. обратный провод - земля) [earth-return path ground-return path (US)]: Путь электрического тока между заземляющими устройствами, образуемый Землей и проводниками или проводящими частями. Полагаю, что этот документ вообще не сканировался, т.к. к наступлению цифровой эпохи он уже давно потерял актуальность и был неоднократно заменен более свежими. Что вы все про эту актуальность.. кто-то говорил, что док актуален ? ![]() "Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания электрических установок промышленных предприятий" 1961 г. можно не искать. Возможность использования земли была до ПУЭ-4 включительно, а это уже 1965г. Всем спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 12:40 |
