![]() 2.7.18 ПТЭЭП , запрет на использование земли |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18135 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
П.2.7.18 ПТЭЭП запрещает однозначно. Это помню. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не допускается.
Анекдот о добывании червяков для рыбалки (Петькой и Вас.Иванычем) тоже помню. А когда появился запрет - ну никак не вспомню. Кто знает где и когда он появился ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
П.2.7.18 ПТЭЭП запрещает однозначно. Это помню. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не допускается. Анекдот о добывании червяков для рыбалки (Петькой и Вас.Иванычем) тоже помню. А когда появился запрет - ну никак не вспомню. Кто знает где и когда он появился ? А каков практический смысл от получения этой информации? Есть ли он вообще? Понятно, что имеет смысл - Актуален норматив, либо нет. А вот сама дата принятия/отмены - для какой цели может быть нужна? |
Являюсь обладателем ЭУ, использующей землю в качестве обратного провода. Я физ.лицо и ПТЭЭП на меня не распространяется. Установка не реконструирована. Имею намерение дальнейшего использования.
Являюсь обладателем ЭУ, использующей землю в качестве обратного провода. Я физ.лицо и ПТЭЭП на меня не распространяется. Установка не реконструирована. Имею намерение дальнейшего использования. Полагаю, Вам поможет Консультант+ (Гарант). Там можно отследить историю ревизий нормативных документов. законов. Некоторые даже вплоть до XIX века. |
Так и как это отследить ? Мне всего-то послевоенный (ВОВ) период.
Так и как это отследить ? Мне всего-то послевоенный (ВОВ) период. Если документ изменялся периодически через несколько лет (как ГОСТы например), то там все видно: когда были внесены изменения, когда отменен, каким другим документом заменен после отмены. А если документ новый, то указано, какой ранний устаревший документ он собою заменил. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1969 г. ЭII-13-12. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В запрещается, так как такие установки могут привести к поражениям электрическим током.
С выходом настоящих Правил все ведомственные Правила, содержащие разделы, главы или отдельные параграфы по эксплуатации электроустановок или технике безопасности при их обслуживании, должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами до 1 июля 1970 г. ранее скорее всего «Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания электрических установок промышленных предприятий», утвержденных 10 февраля 19.61 г. Союзглавэнерго, согласованных с ВЦСПС 31 января 1961 г. не нашёл в инете Если документ изменялся может ошибусь, но ранее были ведомственные правила, объединения было после-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
И?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
П.2.7.18 ПТЭЭП запрещает однозначно. Это помню. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не допускается. Анекдот о добывании червяков для рыбалки (Петькой и Вас.Иванычем) тоже помню. А когда появился запрет - ну никак не вспомню. Кто знает где и когда он появился ? 1. Это не анекдот. Фаза через 100 Вт лампочку и в огород, нужно подавать кратковременно, на 1-2 с через 15-20 с - червяки весело вылезают, пробовал (желающие повторить - не забывайте про шаговое напряжение) https://www.youtube.com/watch?v=owB_i-aS6-M как в ролике - если слишком влажный грунт, ток будет очень большой, АВ выбьет. Поэтому лучше через лампочку. 2. Читал старую книгу (если вспомню или найду, напишу) - до 1960-х на ВЛ 6-10 и даже 35 кВ применялась система 2 фазы- земля. Т.е. 1 фаза шла через землю. Забросили эту систему не из-за электробезопасности, а из-за возросших нагрузок на ВЛ по такой системе, сопротивление через землю в разы больше, чем нормальных фаз по проводам, появляется перекос, + проблемы с РЗА из-за непредсказуемого сезонного изменения сопротивления грунта. А про такую систему до 1000 В - что-то не слышал. Изолированная нейтраль - да, была распространена. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 6.3.2021, 12:40 |
Это не анекдот. Анекдот - в части про шахтёров.Забросили эту систему не из-за электробезопасности.. Когда речь о десятках кВ, то трудно не согласиться с мнением составителей Правил. а из-за возросших нагрузок на ВЛ по такой системе, сопротивление через землю в разы больше, чем нормальных фаз по проводам, появляется перекос А при однофазной нет перекоса. Если расстараться, можно получить сопротивление растеканию заземлителя менее 0,5 Ом. Зато от расстояния не зависит! ![]() |
Гость_горсть_* |
а почитать вопрос в пост 1?
Гость_Гость сочувствующий_* |
ПТЭЭП распространяется не на лиц, а на электроустановки! ПТЭЭП: 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. шаговое напряжение для физ лиц тоже не работает? каждый ССЗБ Владелец маломерного судна, не беспокоящийся о живучести посудины, имеет шанс утонуть. Однако это не означает, что ему необходимо выучить гл.9 Устава корабельной службы |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7680 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В общем-то ЭУ должны содержаться независимо из местоположения в соответствии с правилами. Если гражданин, физическое лицо вмешивается в конструкцию ЭУ, он должен соответствовать требованиям правил к квалификации. Правила априори исключает вмешательство в ЭУ неквалифицированных лиц, что и отражено в преамбуле правил.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 21:16 |
