2.7.18 ПТЭЭП , запрет на использование земли
сообщение 5.3.2021, 14:03
П.2.7.18 ПТЭЭП запрещает однозначно. Это помню. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не допускается.
Анекдот о добывании червяков для рыбалки (Петькой и Вас.Иванычем) тоже помню.
А когда появился запрет - ну никак не вспомню. Кто знает где и когда он появился ?
ab111
сообщение 5.3.2021, 14:31
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
А каков практический смысл от получения этой информации?
Есть ли он вообще?
Понятно, что имеет смысл - Актуален норматив, либо нет.
А вот сама дата принятия/отмены - для какой цели может быть нужна?
сообщение 5.3.2021, 15:33
Являюсь обладателем ЭУ, использующей землю в качестве обратного провода. Я физ.лицо и ПТЭЭП на меня не распространяется. Установка не реконструирована. Имею намерение дальнейшего использования.
ab111
сообщение 5.3.2021, 15:55
Из: Moscow
Полагаю, Вам поможет Консультант+ (Гарант). Там можно отследить историю ревизий нормативных документов. законов.
Некоторые даже вплоть до XIX века.
сообщение 5.3.2021, 16:46
Так и как это отследить ? Мне всего-то послевоенный (ВОВ) период.
ab111
сообщение 5.3.2021, 17:06
Из: Moscow
Если документ изменялся периодически через несколько лет (как ГОСТы например), то там все видно: когда были внесены изменения, когда отменен, каким другим документом заменен после отмены.
А если документ новый, то указано, какой ранний устаревший документ он собою заменил.
сообщение 5.3.2021, 17:13
1969 г. ЭII-13-12. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В запрещается, так как такие установки могут привести к поражениям электрическим током.
С выходом настоящих Правил все ведомственные Правила, содержащие разделы, главы или отдельные параграфы по эксплуатации электроустановок или технике безопасности при их обслуживании, должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами до 1 июля 1970 г.
ранее скорее всего
«Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания электрических установок промышленных предприятий», утвержденных 10 февраля 19.61 г. Союзглавэнерго, согласованных с ВЦСПС 31 января 1961 г.
не нашёл в инете
может ошибусь, но ранее были ведомственные правила, объединения было после
ab111
сообщение 5.3.2021, 18:07
Из: Moscow
не нашёл в инете
сообщение 5.3.2021, 19:34
И?
сообщение 5.3.2021, 21:11
Цитата(с2н5он @ 5.3.2021, 19:34) *
И?
1969 г. ЭII-13-12.
Спасибо, уже "теплее". В 46-м ещё землицу пользовали.
сообщение 6.3.2021, 10:38
"Правила технической эксплуатации электроустановок промышленных предприятий" были уже в 1947г. Гос. инспекция по промэнергетике и энергонадзору
Сунцов Денис
сообщение 6.3.2021, 12:33
Пользователь №: 16238
1. Это не анекдот. Фаза через 100 Вт лампочку и в огород, нужно подавать кратковременно, на 1-2 с через 15-20 с - червяки весело вылезают, пробовал (желающие повторить - не забывайте про шаговое напряжение)
https://www.youtube.com/watch?v=owB_i-aS6-M как в ролике - если слишком влажный грунт, ток будет очень большой, АВ выбьет. Поэтому лучше через лампочку.
2. Читал старую книгу (если вспомню или найду, напишу) - до 1960-х на ВЛ 6-10 и даже 35 кВ применялась система 2 фазы- земля.
Т.е. 1 фаза шла через землю. Забросили эту систему не из-за электробезопасности, а из-за возросших нагрузок на ВЛ по такой системе, сопротивление через землю в разы больше, чем нормальных фаз по проводам, появляется перекос, + проблемы с РЗА из-за непредсказуемого сезонного изменения сопротивления грунта.
А про такую систему до 1000 В - что-то не слышал. Изолированная нейтраль - да, была распространена.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 6.3.2021, 12:40
сообщение 6.3.2021, 13:13
Цитата(Сунцов Денис @ 6.3.2021, 12:33) *
Это не анекдот.
Анекдот - в части про шахтёров.
Забросили эту систему не из-за электробезопасности..
Когда речь о десятках кВ, то трудно не согласиться с мнением составителей Правил.
А при однофазной нет перекоса. Если расстараться, можно получить сопротивление растеканию заземлителя менее 0,5 Ом. Зато от расстояния не зависит! icon_smile.gif
Гость_горсть_*
сообщение 7.3.2021, 10:13
шаговое напряжение для физ лиц тоже не работает? каждый ССЗБ
сообщение 7.3.2021, 10:54
а почитать вопрос в пост 1?
сообщение 7.3.2021, 11:29
ПТЭЭП распространяется не на лиц, а на электроустановки! Что с чтением проблемы? В школу-то ходил?
сообщение 7.3.2021, 12:46
ПТЭЭП: 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.
Владелец маломерного судна, не беспокоящийся о живучести посудины, имеет шанс утонуть. Однако это не означает, что ему необходимо выучить гл.9 Устава корабельной службы
сообщение 7.3.2021, 13:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В общем-то ЭУ должны содержаться независимо из местоположения в соответствии с правилами. Если гражданин, физическое лицо вмешивается в конструкцию ЭУ, он должен соответствовать требованиям правил к квалификации. Правила априори исключает вмешательство в ЭУ неквалифицированных лиц, что и отражено в преамбуле правил.
Скальпель Оккама
сообщение 7.3.2021, 13:56
Цитата(gomed12 @ 7.3.2021, 13:20) *
Если гражданин, физическое лицо вмешивается в конструкцию ЭУ..
Нет-нет, эта сторона эксплуатации здесь не рассматривается. Только использование. (#1)
сообщение 7.3.2021, 14:38
он должен
кому, сколько и на основании чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 10:31
